Alt 01.07.2011, 10:02   #1
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Standard Hauptkabelbaum neu verlegen
Grüß euch,
wird es Komplikationen geben wenn ich den Hauptkabelbaum vorne+hinten (zurzeit 1990) mit einem vom 09/1992 ersetze? Wenn ja, welche? Wenn nein, dann danke.
Raphael
Jagblack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2011, 10:08   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
War da nicht etwas, daß ´91 diverse Steckverbindungen geändert wurden?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 01.07.2011, 10:19   #3
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Hab da was gehört z.b. der Schalter von der Sitzheizung aber was noch?
Raf
Alt 01.07.2011, 10:41   #4
Markus525iT
Möglich ist sicher alles, nur mußt du dir im klaren sein, dass immer mal wieder so einiges geändert wurde.
Die beste Alternative ist es, den Kabelbaum aus dem selben MJ zu nehmen, idealerweise sogar aus dem selben Monat und Jahr (auch wenns schwer fällt)
Ansonsten halt rausbauen und Stecker vergleichen!
Ich habe die Aktion bei einem E34 auch schon hinter mir und hatte gottseidank das Glück, einen identischen Baum zu finden.
Ein Baum aus einem E34 einen Monat (!) früher war komplett unpassend und hätte eines an mehr-Aufwand erfordert.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2011, 11:11   #5
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Danke Markus aber hier geht es nicht um dass, das mein Hauptkabelbaum defekt ist sondern um dass, das ich eine Menge Sachen wie Dwa mit ultraschall-sensoren, softclose, beifahrerairbag usw nachrüsten will und dazu ist ein 09/92 hauptkabelbaum sicher vom vorteil. deswegen würden mich die steckeränderungen interessieren.
Geändert von Jagblack (01.07.2011 um 11:30 Uhr).
Alt 01.07.2011, 11:34   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
lt Ersatzteilliste hat der Motorkabelbaum ab Dez 91 eine andere Nummer.
Rest habe ich nicht kontrolliert.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kabelbaum Motor BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 01.07.2011, 11:35   #7
Markus525iT
genau deswegen habe ich meinen Kabelbaum auch getauscht.
Aber jetzt verstehe ich, worauf die hinaus willst Du willst also SA im Auto haben, die es eigentlich in deinem BJ ncht gab.
Ok, dann schaut die Sache anders aus.
Wird schwierig, weil es - wie gesagt - zig Änderungen gab. Im Endeffekt wird es darauf hinauslaufen, dass du Stecker für Stecker vergleichen muß.
Allles, was beim alten z.B an Pin1 am gelben Stecker ist, muß das beim neuen auch sein.
Wenn das passt, sehe ich keine großen Probleme.
Vorab könntest du versuchen, etwas aus den Schaltplänen heraus zu finden.
Allerdings gibt es nur US-Schaltpläne im Netz und ob da immer alles passt, ist mehr als zweifelhaft.
Markus
Alt 01.07.2011, 11:48   #8
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Theoretischer Weise kann ich es mit dem Hauptkabelbaum vom geschlachteten 89 vergleichen. Denn ich denke, dass sich zwischen 89-90 nur wenig verändert hat?. (hängt auch noch von den monaten ab) der hauptkabelbaum von 89 ist schon draußen und der vom 09/92 liegt auch vor mir. Der vom 90 kommt erst raus.
Alt 01.07.2011, 11:52   #9
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ich denke die Nummern haben sich jedes Jahr im 04 und 09 Monat bis 09/1992 geändert.
Geändert von Jagblack (01.07.2011 um 12:00 Uhr).
Alt 01.07.2011, 22:18   #10
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
vergeliche mal nur die Pins und Kabelfarben von einem großen Stecker.
Sind da weder Farben noch belegte Kontakte identisch, lass es besser!
Harry
Hauptkabelbaum Jagblack BMW 7er, Modell E32 4 14.06.2011 10:07
E32-Teile: Hauptkabelbaum ab 9/92 Jagblack Suche... 2 11.06.2011 21:49
HiFi/Navigation: Hifi neu verlegen DVD84 BMW 7er, Modell E32 32 11.10.2009 15:02
HiFi/Navigation: alle kabel vom hifi system komplett neu verlegen mays_7er BMW 7er, Modell E38 13 14.12.2004 16:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
