Alt 22.05.2011, 17:50   #1
sebasti
Fahrzeug: E32-730i (1987)E32-735i (1986)
Standard Bitte um Hilfe beim BC
Hallo ich habe da eine frage und zwar mein BC alles ok funktioniert auch alles ok dann heute auf einmal ist der Bild kleiner geworden von selber als ich denn Schlüssel eingesteckt habe und umgedreht ist der vom groß auf klein gewechselt was ist da loss ist das so oder habe ich da was falsch gemacht
sonst leuchtet alles leider habe ich das Bild in der Garage gemacht und ist alles weiß aber da ist alles ok
Dateityp: jpg Foto1109.jpg (84,7 KB, 76x aufgerufen)
sebasti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2011, 18:17   #2
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Klemm mal die Batterie für 10 min ab, dann wieder anklemmen und weitere 10 min warten, dann starten. Problem gelöst ?
Bei der Erkennung des Monitorformats dürfte sich die Bildaufbereitungseinheit des Navis "verschluckt" haben. Kommt gelegentlich mal vor
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2011, 18:20   #3
sebasti
Ich danke dir wenn das klappt hasst du Kasten Bier bei mir frei
Alt 23.05.2011, 14:03   #4
sebasti
Hallo also ich habe das so gemacht Batterie ab 10 min warten und wieder dran leider bleibt der weiter klein sonst ist alles ok was kann das sein wo zu ist da in der Mitte unten so Mini Loch
Grüß Sebastian.
Alt 23.05.2011, 14:29   #5
ramsesp
Born to run
Grüß Sebastian.
Das Loch ist jedenfalls kein Resettaster, hilft also nicht. Klemm doch jetzt mal Deinen Navirechner ab und starte das Auto. Nach kurzer Zeit müsste eine Art Notmenü auf Deinem Bildschirm auftauchen...
Alt 23.05.2011, 14:55   #6
sebasti
Ok werde das so machen wie du sagst dann melde ich mich Danke
Alt 23.05.2011, 15:08   #7
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
........... wozu ist da in der Mitte unten so Mini Loch
Grüße Sebastian.
Das ist der Helligkeitssensor
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 23.05.2011, 15:12   #8
sebasti
Ok dann bin ich erstmal bissen schlauer jetzt DANKE DIR.
Alt 26.05.2011, 17:16   #9
sebasti
Also weiter nichts das Bild ist klein und ich weiß nicht weiter sonst funktioniert alles am BC aber Bild bleibt klein.
Alt 26.05.2011, 18:56   #10
freak1704
Back in Black
Benutzerbild von freak1704
Fahrzeug: R129.067, bald E38-740iL (04/98)
Dein Navirechner ist plötzlich der Meinung, daß Du nur einen 4:3 Monitor verbaut hast.
Wenn alles so original schon drin war, teste als erstes mal, das TV Modul auf 16:9 zu zwingen. Läßt sich im Menü vom TV (auch bei Schneegestöber auf dem Monitor) auswählen.
Klappt das auch nicht, nimm mal den Naviechner für ein paar Stunden vom Strom. Rausziehen und beide Stecker ab. Vorher jedoch die CD/DVD auswerfen und warten, bis sich die LED beruhigt hat.
7er fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag.
freak1704 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bitte um Hilfe beim Kamera Anschluß gismo-austria BMW 7er, Modell E38 12 29.01.2009 20:06
HiFi/Navigation: Bitte um Hilfe beim Einbau DVD/DVB-T Volker V8 BMW 7er, Modell E38 7 02.06.2008 15:56
Abgasanlage: Bitte um Hilfe beim Schalldämpfer Rico740 BMW 7er, Modell E32 0 21.10.2007 21:45
BMW 735iA Hilfe beim Kauf ( bitte :) ) Bumer777 BMW 7er, Modell E38 10 15.03.2005 01:24
Bitte um Hilfe beim 750il George1980 BMW 7er, Modell E32 6 05.08.2004 23:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
