Alt 23.05.2011, 15:41   #11
komplett inkl. Board und der extra gefertigten durchleuchtbaren Schaltkulisse EURO 95,50 inkl. Versand aus Japan. Also dies
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://userimg.teacup.com/userimg/88...bs/0000831.jpg
Sieht dann so aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - ‪Kanal von takeE32‬‏
Natuerlich ohne die Sprache. Das Durchleuchten/Stroboeffekt der einzelnen Gaenge bei erstem Mal Zuendung an ist eine Ueberpruefung der Kontakte.
Hab im Moment einige auf Lager.
Alt 23.05.2011, 16:40   #12
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von DJ Ceasefire Beitrag anzeigen
.... in 9 von 10 Fällen sind die Birnen auch gar..
.... ein neues Birnchen einzulöten...
na super... wusste nicht mal das der überhaupt beleuchtet ist...
prima, hab ich ja wieder was zu tun... kann ich da die gleichen Dioden einlöten wie die die hinten in den Fensterhebern drin sind.. davon hab ich nämlich noch ein paar liegen?
Kai
Alt 23.05.2011, 17:30   #13
Helion_Prime
Benutzerbild von Helion_Prime
Fahrzeug: e30 325i Cabrio, e32 750i, e31 850Ci, e34 M5 3,8, e3 2500, f10 M5, e66 760Li
Standard Belecuhtete Gangkulisse
Hallo Erich,
ich hätte auch gerne ein Angebot für 2 Stück P-R-N-D-3-2-1
Schickst du mir auch eine U2U?
Danke.
Helion_Prime ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2011, 17:42   #14
schick Dir gleich eine U2U, bin gerade dabei, die fuer Derschweizer zu packen.
Alt 24.05.2011, 01:26   #15
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
In dem Schalter ist genug Platz, da kannst du komfortabel löten. Bei der Gelegenheit den Schalter mal richtig saubermachen, meiner war innen mit Kaffee bzw. Cola verklebt, mein Vorbesitzer hat den Begriff "Vesperbrett" wohl wörtlich genommen.
na super... wusste nicht mal das der überhaupt beleuchtet ist... ...prima, hab ich ja wieder was zu tun...
Dann weißt du hoffentlich auch, daß das rote und blaue Feld zwischen den beiden Lüftungsgittern überm Radio beleuchtet ist? Da sitzt ne 1,2 Watt Birne drinne, das wissen auch längst noch nicht alle 7er Eigner. Nach dem losschrauben des großen Lüftungsgitter und etlichen Verrenkungen hast du die getauscht, wenn du ne Freundin mit schlanken Fingern hast, gehts noch schneller.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2011, 10:33   #16
Viper V8
Moin Michael,
Als ich den Wagen bekommen habe war der Schalter auch verklemmt.. Sauber ist er also schon... Ich hab nur ncht drauf geachtet ob da "Leuchtmittel" drin sind.
Das Rädchen leuchtet bei mir und falls die mal ausfallen sollte dann wars das... "zwischen" gibts nämlich bei mir nicht mehr... Das rechte Lüftungsgitter war defekt als ich ihn bekommen habe und das habe ich dann gleich ausgenutzt und mein Navi drin verbaut... schien mir ein guter Platz zu sein da man jetzt auch keine Kabel mehr sieht. Ist alles "dahinter" versteckt und das Becker kann man so einstellen das es mit Zündung an geht...
Kai
Alt 02.01.2013, 03:25   #17
ein paar beleuchtete Ganganzeigen mit dem Modul hab ich noch auf Lager.
Auch die Blenden hab ich jetzt einzeln da, gibt es bei BMW nicht mehr, sind entfallen.
wie z B 13 Blende Ganganzeige beleuchtet 51168147469
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E34 530i Ablegefach
Bei Anfragen immer angeben 4-Gang, 5-Gang, oder besser noch:
4-Gang P-R-N-D-3-2-1
5-Gang P-R-N-D-4-3-2
Hier ein Bild 5-Gang und 4-Gang, und ein Bild von hinten, wo man den Doppelklebestreifen sieht. Doppelklebestreifen lass ich jetzt weg, da einige auch direkt kleben wollen, kann also jeder machen wie er will. Das ist auch eine Sonderanfertigung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Imageshack - beleuchteteschaltkuliss.jpg
Stueckpreis Blende Ganganzeige beleuchtet inklusive Versand per Luftpost unversichert EURO 17,50. Versandanschrift bitte per U2U angeben.
Falls Versand mit Sendeverfolgung erwuenscht ist, plus EURO 5,00.
Alt 13.01.2013, 10:38   #18
kleiner Nachtrag, die passen wohl auch in den E23, hat mir gerade jemand bestaetigt
Fahrzeug: E23 735iA
Habe meine erfolgreich in meinen E 23 - richtig E 23 - eingebaut
Also dann E34, E23, E32.
Alles noch auf Lager, 4-Gang, 5-Gang, und auch die Blenden durchleuchtbar einzeln fuer Selberbastler, die gibt es ja bei BMW auch nicht mehr.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
