Alt 18.05.2011, 14:21   #41
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
ok, hat sich nur so gelesen als würdest du da mal alle Kabel munter mit einander durchtesten um zu sehen was dabei raus kommt...
Also so schwer kann das ja nun nicht sein ein Radio anzuschließen.... War da in dem Auto schon mal ein Radio drin was auch lief ? Hast du das große System ? (Hochtonecken an den Spiegeln)... Und kannst du mit einem Multimeter umgehen ? Wäre ja gelacht wenn man da den fehler nicht findet....
Zur Not setzt dich mit Laptop und Skype ins Auto....
Kai
Alt 18.05.2011, 14:40   #42
THE SNAKE
MMH,hast du schon mal eine Stärkere Sicherung reingemacht?
So 20A oder 25A.,wenn es die auch Rauswedelt,dann hat dein Radio ein Kurzen oder es ist wircklich ein kabel das du noch nicht Entdeckt hast.
Ist das ein Neu gekauftest Radio oder schon Gebraucht?
Mess das ganze mal durch.
Weil Radio einbau ist eigentlich ziemlich leicht.
Wir haben nicht gesagt das du Dumm bist,aber ein bisschen komisch kam uns das schon vor,nimms nicht so Ernst
Mit Nachdenkenten Grüssen Ino
Alt 18.05.2011, 14:43   #43
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von lasseskrachen Beitrag anzeigen
@knuffel ... kannst du bitte meinen alten thread hiermit verlinken - zusammen fügen ? danke.
Habe fertig....
Knuffel
Alt 18.05.2011, 15:14   #44
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
So 20A oder 25A.,wenn es die auch Rauswedelt,dann hat dein Radio ein Kurzen....
Das würd ich besser nicht machen, nen Bekannter von mir hat mal ne fliegende Sicherung mit ner Büroklammer geflickt, kurze Zeit später war der halbe Innenraum vollgequalmt.
Nur wenn du nachweislich auch mehr Leistung an die Sicherung drangehängt hast, würd ich eine größerer Sicherung nehmen. Bzw. wenn man unterwegs grad keine passende größe zur Hand hast.
Falls du mittlerweile Sicherungsmangel hast, nimmste dir mal ne kleine Kumme aus der Küche mit und packst dir die beim Verwerter mit Sicherungen voll. Hab ich damals auch gemacht, nebenbei die Bemerkung abgelassen, daß die Dinger ja schon alt sind da wars für nem Zweier für die Kaffekasse getan.
Mal ganz von vorne...Finde doch erstmal heraus, ob die Plus bzw. Minusleitung in Ordnung ist; mal ne kleine Glühbirne dranhängen, wenn die Sicherung wieder steigt, liegts weißt du schonmal, daß es an den Leitungen liegt. Wäre aber schonmal interessant, welches Soundsystem du verbaut hast.
Hast du deine Radios denn mal direkt an die Batterie angeklemmt?
Übrigens hatte ich damals im Peugeot ein ähnliches Problem..an den DIN Stecker angeschlossen, funktioniert auch. Sobald ich jedoch eine Tape reinschob oder die Lautstärke erhöhte, ging das Ding aus und gleich wieder an.
Lösung des Problems war, das die Kabel vom Isostecker vertauscht waren, also Radio Masse hing am Kabel für die Lautsprechermasse. So funktionierte das Radio kurioserweise auch nur mit der Plusleitung ohne angeschlossene Minusleitung, da er sich die Masse über die Lautsprecherleitung holte. Diese reichte jedoch nicht aus, um den Motor für das Tapedeck zu betätigen..
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2011, 16:09   #45
Viper V8
naja bei ner 20A statt 15A wird ihm nicht gleich das Auto abbrennen. Vorsichtig wäre ich dabei aber trotzdem.
Wenn du das Radio mit anderen Kabeln mal an eine Batterie ran hängst die nicht im Auto verbaut ist kannst du zumindest schon mal sagen ob das/die Radio/Radios noch i.O. sind.. 2x + und 1x - wird ja machbar sein auch wenn man nicht grad bewandert ist was das betrifft... Bedenke aber du brauchst 2x + einmal Dauer+ und einmal Zündungs+. Dem Radio ist das erstmal wurscht ob dauer oder nicht aber 2x muss halt sein bei den meisten Radios... Mache laufen zwar zum testen auch mit 1x + aber darauf würde ich mich nicht verlassen. Bei meinem kommt auch nur noch die CD raus wenn die zweite Plusleitung fehlt und mehr geht dann nicht...
Kai
Alt 18.05.2011, 22:11   #46
lasseskrachen
Fahrzeug: E32-730iA M60 (10.93)
... ja, natürlich ... bei nem aussenstehenden kann der eindruck da schon leicht entstehen ^^
du sprichst mir aus der seele - das sich das mal als eine solche hürde für mich erweisen würde - nur nen "radio" einzubauen - hätt ich auch soooo nicht gedacht
- ja, es war ein radio drinn welches auch, zwar beschixxen, aber lief - son gammelteil von "TechnoStar" halt ^^
- was meinst du mit großem system ?
- mit nem multimeter kann ich nicht umgehen - habe generell nix mit elektrik am hut.
- die idee mit dem lappi & skype werd ich mir mal durch den kopf gehen lassen
Geändert von knuffel (18.05.2011 um 23:23 Uhr). Grund: VOLL-Zitat gekürzt.
lasseskrachen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2011, 22:17   #47
lasseskrachen
... das mit der stärkeren sicherung ist/war mir natürlich auch gleich in den sinn gekommen ... aber gleich wieder mit meinen gesunden menschenverstand en-akta gelegt
- das/die radios sind alle nicht nagelneu ... aber alle funktionierten tadellos.
- werde am we zu nem bekannten fahren - der hat diesen ganzen messkram
- nein ... ist schon ok - nehm euch hier übrigens gar nix krum - ihr wollt ja schliesslich auch nur helfen und ohne "in-put" ...
Geändert von knuffel (18.05.2011 um 23:21 Uhr). Grund: VOLL-Zitat gekürzt.
Alt 18.05.2011, 22:18   #48
lasseskrachen
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Habe fertig....
Knuffel
dankeschööööön
Alt 18.05.2011, 22:27   #49
lasseskrachen
Zitat von DJ Ceasefire Beitrag anzeigen
Das würd ich besser nicht machen, nen Bekannter von mir hat mal ne fliegende Sicherung mit ner Büroklammer geflickt, kurze Zeit später war der halbe Innenraum vollgequalmt...
tja, was es nicht alles gibt ... technik die begeistert ;-) ^^
vielen dank dir auch nochmal für deine zeit sowie deine ausführliche antwort auf mein anliegen !
Geändert von knuffel (18.05.2011 um 23:20 Uhr). Grund: VOLL-Zitat gekürzt
Alt 18.05.2011, 22:32   #50
lasseskrachen
naja bei ner 20A statt 15A wird ihm nicht gleich das Auto abbrennen. Vorsichtig wäre ich dabei aber trotzdem.....
... alle radios werden morgen schonmal vorab in den twingo von meiner frau eingebaut ob sie "überhaupt" noch intakt sind nach dem ganzen durchgebruzel - und wenn sie noch gehen sollten, was ich ja denke ... da die sicherungen, die hinten am radio drann sind, diese ganzen aktionen unbeschadet überstanden haben
Geändert von knuffel (18.05.2011 um 23:20 Uhr). Grund: VOLL-Zitat gekürzt.
HiFi/Navigation: Neues ASk Radio und jetzt geht kein Telefon mehr Schiggi BMW 7er, Modell E65/E66 6 03.10.2011 10:16
HiFi/Navigation: Radio hat keine Funktion mehr Toto611 BMW 7er, Modell E38 14 20.02.2010 16:16
HiFi/Navigation: Kein Ton, kein GPS Signal, keine MOST Teilnehmer, nix geht mehr! stefan111 BMW 7er, Modell E65/E66 4 01.02.2010 07:13
HiFi/Navigation: Keine TV Funktion mehr cubehacker BMW 7er, Modell E38 10 01.02.2009 00:43
Hi Leute-kein Gong mehr-keine Meldungen mehr!!! A Ruah is!! Big Mäxx BMW 7er, Modell E32 4 28.01.2003 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
