13.05.2011, 12:17
† 28.05.2025
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
So, nach den ganze kipphebelgeschicchten hier das Bild bezüglich der ölwannendichtung, das von der steuerkette kommt ist wirklich nicht so wild, schade dass ich doch in die werkstatt muss :(
jede Schraube hat ihr eigenes tröpfchen, und die fächerkrümmer sieht man auch (dass der polierte edelstahl nach keinen 10 tkm so aussieht hätte ich nciht gedacht, läuft schneller an als man denkt)
Ich werde hier posten was mich das dann letzten endes kostet oder gekostet hat
13.05.2011, 13:01
So, Führpark ausgetauscht
sieht schon nach Ölwanne aus. Allerdings ist der Motorhalter auch ganz schön verölt und das kann nicht von der Wanne kommen... Wenn du die Möglichkeit hast da mal mit nem Hochdruckreiniger drüber zu gehen würde ich das ganze mal reinigen und dann schauen wo es genau her kommt. Ich denke du wirst da mehr als eine Undichtigkeit haben.
Was mir persönlich noch am Herzen liegt ... 1 Tropfen Öl verunreinigt 6000l Wasser... und wenn du das auf der Str. verteilst zerteilen sich auf genau diesen Tropfen dann die Zweiradpiloten. Deshalb meine bitte an euch, seht zu das ihr das schnell in den Griff bekommt.
Kai
13.05.2011, 13:07
#13
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi was ich nicht verstehe , warum muss der Motor angehoben werden? Als ich meine Ölpumpenschrauben kontrolliert habe, habe ich auh die Dichtung erneuert. Das ging auch so. Oder hab ich hier was falsch verstanden?
Gruß aus Dortmund
Michael
13.05.2011, 13:08
Du hast nen M60.... Der TE hat einen M30 und der muss hoch
Kai
13.05.2011, 13:45
#15
Fahrzeug: E34-535i (1992) e32-730i V8 (1992) Vectra B Caravan (07.99)
Ohh die Ölwannendichtung musste ich damals auch mal an einem 735i wechseln.
Bevor ich mir das nochmal antuhe, bring ich den in die Werkstatt.
13.05.2011, 13:56
#16
† 28.05.2025
das is ärgerlich. das öl komtm an den träger weil das zeug dnan da rausschlaber und durch den wind dahin gebracht wird. ich hab das zeug shcon 3 mal da weggemacht, schaut nach 3 tagen wieder so aus wie jetzt. ne wanne steht unterm Auto, dasn ganze zeug wandert dnan in den altölbehälter, es kommt am meißten raus wenn er steht, also i kalten zustadand, immer wnen das auto mal woanders steht sehe ich zumindest keine oder bestenfalls einen oder 2 tröpfchen auf dem boden.
wegen dem wasser und öl, sind das mittlerweiel shcon 6 m³ in der fahrschule damals warens einer, ich hab selbst mal einen tropfen in ein glas leitungswasser bei mir rein, und ordentlich umgehrührt, man schmeckt de fakto nur noch ne leichte note (ich habs nicht ausgetrunken, und es danach wieder ausgepuckt aber ich teste sehr viel)
Geändert von Omicron_Delta (09.07.2011 um 14:15 Uhr).
13.05.2011, 23:23
#17
livin´ on a rig
Zitat von Omicron_Delta
ich hab selbst mal einen tropfen in ein glas leitungswasser bei miur deihn, und ordentlich umgehrührt, man schmeckt de fakto nur noch ne leichte note (ich habs nicht ausgetrunken, und es danach wieder ausgepuckt aber ich teste sehr viel)
Wie krank ist das denn?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
14.05.2011, 11:13
#18
naja, er hat sich wenigsten schon gedanken darüber gemacht...
Wie schmeckt eigentlich Batteriesäure ???
Mir gings eingentlich auch mehr um die Zweiradfraktion weil Öl auf der Str. einfach mal sau gefährlich ist für die Jungs...
Kai
08.07.2011, 15:25
#19
Fahrzeug: E32-735iA (11.87)
da vermutlich die nächste saison der turbomotor reinkommt
Gibt es dazu mehr Infos? Das würde mich doch sehr interessieren...!!!
08.07.2011, 15:33
#20
† 28.05.2025
jo sicher gibts dazu infos, wäre aber hier OT.
btw: also die ölwannendichtung wurde leider immernoch nicht erneuert, und BMW autohaus will ca 300 € dafür, weil wahrscheinlich erschwerter ausbau, weegn festgesifften schrauben, ist aber maximalbetrag.
