13.04.2011, 15:55
#21
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
22.06.2011, 04:50
#22
Fahrzeug: E63 650
bitte nochmal für doofe !
also ich habe jetzt alles was auf dem foto da auf seite 1 gepostet wurde.
muss ich das ganze nur noch per plug & play anschließen ?
sprich alles fertig bist auf +,- gr?
danke
22.06.2011, 05:54
#23
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
danke
Wenn Du auch den AV-Adapter für das Video-Modul hast, ja.
Solltest Du die Original-Fahrzeugantennen verwenden wollen (wenn sie verbaut sind, ist das die beste Lösung), musst Du allerdings die Stecker umlöten
Axel
22.06.2011, 05:57
#24
Fahrzeug: E63 650
ha super vielen dank.
wieso lieber die originale ? ist die stärker ?
22.06.2011, 06:02
#25
Born to run
Ja, der Empfang ist signifikant besser als bei den auf dem Foto sichtbaren Folienantennen; und der Aufwand, die Stecker umzulöten, ist m.E. sogar geringer als das Verbauen der neuen Antennen
Axel
22.06.2011, 06:08
#26
Fahrzeug: E63 650
und ich spare zusätzlich noch die 30€ für das av kabel?
hmm gut dann werde ich wohl umlöten,woher kriege ich das teil ,welches du bei deinem freund eingebaut hast ,sofern du damit zufrieden bist.
22.06.2011, 06:15
#27
Born to run
Kleines Missverständnis: den AV-Adapter brauchst Du, um Plug&Play Cinch-Eingänge an das Videomodul zu bekommen
Die Antennenstecker haben damit nichts zu tun.
Und: ich dachte, Du hast schon alles ?!?
22.06.2011, 06:18
#28
Fahrzeug: E63 650
ne hab nix ,wollte eigentlich nur einen usb drive ,aber werde das dann direkt in einem hinzufügen ,wieso auch nicht ?!
22.06.2011, 09:57
#29
Back in Black
Fahrzeug: R129.067, bald E38-740iL (04/98)
Zitat von E38Jim
ne hab nix ,wollte eigentlich nur [...]
Ja wie jetzt? Multiple Persönlichkeit?
Die Antennenstecker umzulöten stelle ich mir schwierig vor, einfacher ist es, sich einen passenden Adapter zu kaufen.
7er fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag.
22.06.2011, 10:02
#30
Born to run
Ne, ist je Stecker max 5min Arbeit. Das geht ratzfatz und ist nebenbei deutlich störungssicherer als Adapter
Axel
