Alt 09.04.2011, 11:44   #1
blackhawk2911
Fahrzeug: E38-728i 96
Standard Elektronik spinnt
habe seit gestern sehr merkwürdige Elektronikprobleme.
-Beim Anschlalten des Ablendlichts geht das Warnblinklicht an.
-Auto schließt beim Zuschließen nicht ab blinkt nur, Alarm stellt sich scharf.
Beim Aufschließend dann geht die Alarmanlage an, muss zu und wieder aufschließen damit sie aus geht.
-BC geht nicht aus wenn man Zündschlüssel zieht.
-Innenbeleuchtung geht nicht aus.
Kann das vielleicht der Anlasschalter sein?
Hat jemand eine Idee?
Danke schonmal im vorraus
LG Sven
blackhawk2911 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2011, 11:45   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Batterie schon geprüft ?
Alt 09.04.2011, 12:01   #3
blackhawk2911
Ja die sollte ok sein
Alt 09.04.2011, 12:05   #4
xox
Ruhrpottcruiser
Benutzerbild von xox
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Startet denn der Wagen normal?
Hast du irgendetwas vorher gemacht?
Wagen oder Motorwäsche oder sowas?
xox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2011, 12:53   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
zündanlaßschalter würde ich mal sagen...
aber vielleicht nen fahrzeugreset vorher durchführen... liest sich wie kollisionen auf dem ibus. nen blink-komfort-modul nachgerüstet?
Alt 09.04.2011, 13:58   #6
blackhawk2911
Hatte einen Auffahrunfall, und seitdem andere Scheinwerfer drinnen. Keine Originalen mehr, habe mir welche bei ebay geholt und dann ein HID Xenon kit eingebaut.
Startet normal, keine Motorwäsche.
Werde jetzt mal fehler auslesen und fehler löschen. Zudem funktioniert mein ABS und ASC nichtmehr, also Tannenbaum, aber das schon seit nem Monat. Werde nach dem fehlerauslesen mit dem Oszi mal messen ob der Radsensor hi re noch ein Signal ausgibt, der Soll nach Auslese Defekt sein wurde aber schon gewechselt. Spannung steht am Stecker auf jedenfall an.
Wo sitzt der Zündanlassschalter?
Sven
Alt 09.04.2011, 14:51   #7
PacificDigital
nun, der zündanlaßschalter sitzt hinten am zündschloss und geht (laut forum) relativ oft kaputt... auswirkungen sind völlig unterschiedliche el. fehlfunktionen...
so wie die fehlerbeschreibung ist, würde ich wirklich über den zas nachdenken... sind ca. 40,-€ und 30 min arbeit die sich lohnt
wären nun alle fehler "lichtfunktionen", dann wären die scheinwerfer schuld... aber mit dem alarm hat das nun wirklich keinen zusammenhang...
Alt 09.04.2011, 18:21   #8
blackhawk2911
Ja werde mal den ZAS tauschen. Bestell ich am Montag beim freundlichem.
Habe jetzt mal ausgelesen, nach dem Ersten Auslesen gabs glaube ich keinen fehler der nicht anstand. Habe dann alles Resetet und ne Probefahrt gemacht dann kam:
DME
203 Lambda Bank 2 Zylinder 4-6 hinter Cat
214 Vehicle Speed Signal
ABS
67 CAN Error
5 Rear right Speed Sensor faulity or ABS inlet valve (Sensor schon gewechselt)
EGS
41 Fuel Consumption indicator Signal
Dazu ein Text wie alles auf Englisch das man DME auslesen soll und und PIN 41 ziehen soll ???
und Mechanical Emergency Program
Danach alle sichtbaren Massepunkte im Motorraum überprüft abgeschraubt angeschliffen etc. und zum Schluss alle fehler wieder gelöscht.
Erneute Probefahrt mit anschließend diesen Fehlern:
DME
ABS
EGS
Problem mit dem Scharfschalten der Alarmanlage ohne das sich das Auto abschließt besteht weiterhin.
Alt 09.04.2011, 19:04   #9
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Kann auch durchaus an den Xenonkits hängen. Hatte bei meinem ersten "billig" Set aus eBay auch tierisch Schwierigkeiten mit der Elektrik. Bei meinem Bekannten der die dann im A3 BJ97 verbaut hat gings soweit das sich das Steuergerät verabschiedet hat nach 3 Wochen. Mal von den ganzen gestörten Anzeigen und Fehlfunktionen abgesehen. Mit meinem neuem Set im Fernlicht noch nie Probleme gehabt....
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektronik spinnt beim 750 E38 HUBB11 BMW 7er, Modell E38 9 24.07.2011 12:05
BMW 5er: HILFE!!! E39 528i Elektronik spinnt ein bißchen... Christian740i Autos allgemein 1 28.11.2010 14:35
Die Elektronik spinnt, Batterie leer, Schiebedach, Kofferraum u.s.w. BMWWiesbaden BMW 7er, Modell E38 8 01.10.2009 16:04
Elektrik: Elektronik spinnt sporadisch runnerseven BMW 7er, Modell E32 12 14.03.2009 08:57
elektronik spinnt nobbi BMW 7er, Modell E32 4 27.02.2004 10:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
