Alt 05.04.2011, 17:58   #1
rolfschaper
Fahrzeug: e23-728 Bj85 , E32-735 Bj90
Standard Motor läuft nicht mehr
hallo!
Mein 735 /e32 Bj 1990)ist mir auf desr Autobahn plötzlich stehengeblieben,kein Ruckeln,einfach Motor aus und alle Kontrolllampen an.Ich habe festgestellt das kein Strom an der Zündspule und Kraftstoffpumpe ankommt.Habe inzwischen das weiße Relais im rechten Relaiskasten (Motorraum getauscht,),kein Erfolg.Die Diebstahlsicherung meldet sich nicht und giebt auch keinen Alarm (war bisher immer ausgeschaltet).Wenn ich die Zünduzng einschalte leuchten die üblichen Kontrlllampe.
Es kam dreimal eine ganz kurze Meldung HMTL, Hmlt oder ähnlich,BMW kann damit nicht anfangen.
Ein Monat vor dem Schaden haben wir die Kopfdichtung neu gemacht.
Vor der Kopfdichtungsreperatur hat das Automatikgetriebe gesponnen,rauf und runterschalten in den oberen Fahrstufen,nach der neuen Kopfdichtung hat das Getriebe normal geschalte....Verrückt!!!
Vielleicht hat einer von Euch eine Idee was das Problem ist!!
Bis dahin fahre ich meinen alten E23 mit 440000Km,der läuft wenigsten ordentlich.
Rolf
rolfschaper ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2011, 18:13   #2
AkiraMike
Fahrzeug: E32-730i R6 (07.90)
Weiß nur das das Code Kürzel HMTL ein Elektrikfehler beziffert genau wie LKM und CCL fürs Licht, aber ansonsten sehr seltsam. Also überall wo er strom bekommen sollte bekommt er diesen auch?
Was tut er wenn Du den zündschlüssel umdrehst? (auto an)
btw die anzeige für LKM (Lampen Kontroll Modul) war nicht an bzw da?
AkiraMike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2011, 18:34   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Wie siehts denn aus mit dem Kurbelwellensensor, der eigentlich Vorne Rechts zur Unteren Riemenscheibe zeigen soll? Ist der noch da, oder ist vielleicht lose? Ist das Kabel vielleicht Verletzt?
(Rechts meine ich in Fahrtrichtung)
Gruss dansker
Alt 05.04.2011, 19:22   #4
rolfschaper
Hallo!
Bei eigeschalteter Zündung überall Strom,außer an der Zündspule und der Kraftstoffpumpe.Anlasser dreht normal.
Weiß jemand wie die Diebstahlsicherung (Code eingabe ) geschaltet ist?
Alt 05.04.2011, 20:09   #5
AkiraMike
Wie die geschaltet ist kann ich Dir nicht sagen aber ohne strom an der zündspule und an der spritpumpe geht natürlich nichts... kabel überprüft?
Alt 05.04.2011, 20:14   #6
heinz kunderma
Fahrzeug: E32-750i(07.1990)
Ich hatte das Problem mal bei einem E23 735i. Die Motronic hatte sich verabschiedet.
War damals alles genau so wie Du es beschrieben hast.
Gruss heinz
heinz kunderma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2011, 21:10   #7
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von rolfschaper Beitrag anzeigen
Hallo!
Dann sehe mal nach dem KW-Sensor,wie oben von Claus beschrieben.Wenn der kaputt ist Zündet er nicht.Spollte um die 550 Ohm haben.Das kann man mit dem Multimeter messen.Das ist erstmal kostenlos.Teile kannst immer noch kaufen.
Alt 05.04.2011, 21:55   #8
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Gruss heinz
Das würde von der Logik her, auch die Fehlermeldung, die Du beschrieben hast erklären, obwohl mir nicht ganz klar ist, ob das CCM in der Lage ist, Fehler in der Motronic anzuzeigen.
Wenn Du das erstmal außen vor läßt, würde ich mich dansker und Boxerheinz anschließen. Wenn Du das geprüft hast, kannst Du ja mal schaun, ob Du zum Testen mal irgendwo eine Motronic her bekommst.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2011, 20:30   #9
rolfschaper
Hallo!
Ich komme erst heute zum antworten,der ganze Hof stand wieder voll Autos(Reifenwechseln!!)
Ich habe den OT Geber,das dritte Kabel zum Anlasser kontrolliert,alles o.k.
Das weiße relais vorne rechts habe ich getauscht,kei Erfolg.
Jetzt habe ich eine anderes Mototronik Steuergerät angeklemmt,auch nix.Neben der Mototronic 0 261 200 179 befindet sich ein weiterer Blechkasten Bosch
0 265 100 049 ,weiß jemand wozu das Ding gut ist ?? Es ist nicht das Getriebesteuergerät ,das sitzt bei meinem 7er innen rechts hinter dem Lautsprecher im Fußraum.
Ich will morgen mal die Mototronic zurückgeben und schauen ob ich das andere Ding kriegen kann.
Giebt es eigentlich spezielle Sicherungen für die Steuergeräte und wo sitzen die?
Rolf
Alt 08.04.2011, 20:34   #10
boxerheinz
Der 2 Kasten,wird das ABS Steuergerät sein.Benzinpumpe,Benzinpumpenrelais,kannst auch nachsehen.
Motorraum: Motor läuft nicht mehr richtig streber BMW 7er, Modell E38 13 21.07.2010 05:13
Elektrik: Motor läuft nicht mehr Zündung Elektrik? Drahtschere BMW 7er, Modell E32 0 16.03.2009 18:54
Motor läuft nicht mehr 6 Zyl. 3 Liter Laafer BMW 7er, Modell E32 6 19.01.2008 22:01
Motorraum: Motor läuft nicht mehr... greg38 BMW 7er, Modell E38 22 03.06.2007 10:25
HILFE, mein Motor läuft nicht mehr rund!!!! MegaIceman BMW 7er, Modell E32 8 13.07.2005 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
