Alt 30.03.2011, 21:14   #61
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Standard Betriebstemperatur Kühlerwasser E38
Je höher die Betriebstemperatur des Kühlerwasser, je schneller
werden die Plastikteile spröde. Da der E38 auch noch einen Viskolüfter
hat, also bei abgestelltem Motor keine Luftzirkulation (Kühlung) im Motorraum, werden die Plastikteile noch schneller spröde.
Bei einem "normalen" Fahrzeug ist die Kühlerwassertemperatur ca. 20
Grad weniger hoch, wie bei unseren.
Alt 30.03.2011, 22:48   #62
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Das ist aber weit hergeholt!
Die paar Grad erhöhter Temperatur im Vergleich zu anderen Autos ohne erhöhte Kühlwassertemperatur im Stillstand, vielleicht 5 °C oder maximal 10 °C im Abstand des Lüfters vom Kühler, für vielleicht eine halbe Stunde?
Das macht den Bock nun wirklich nicht fett!
Alt 30.03.2011, 22:50   #63
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von schneeflocke42 Beitrag anzeigen
... und den zweiten fehlerfall nicht abzusichern ist nach ISO 9000 eine dummheit. wenn du dir das zitat von BMWs antwort anschaust, dann wären sie 3 monate vorher per gesetz zu schadenersatz nach dem produkthaftungsgesetz verpflichtet gewesen.
also die iso 9000 wurde erst 2002 eingeführt, da wurde bereits kein e38 mehr produziert...
zum produkthaftungsgesetz... da müsstest DU nachweisen dass der mangel bereits bei der produktion vorhanden war und der lüfter nicht innerhalb der 11 jahre im betrieb durch irgendeine (!) fremdeinwirkung unsachgemäß behandelt wurde. dazu kann ein herunterfallender schraubendreher oder auch ein bescheuerter marder geführt haben, trotz (vermutlich) sachgemäßer wartung bei BMW
wenn du nun aufführen könntest dass bei 20% aller e38er bis 200tkm, den schraubern der lüfter um die ohren fliegt, dann könntest du sicher eine andere reaktion erhalten... aber es sind einfach einzelfälle im promillebereich, somit weder produktions- noch konstruktionsfehler, sondern einfach unfälle...
ja... unfälle passieren nicht, sie werden (von schraubendrehern oder marder) produziert
Alt 30.03.2011, 23:19   #64
frager
weitgehend ahnungslos
Benutzerbild von frager
Fahrzeug: E38-735i (11/2000), LPG
ISO9000 hat mit Produkthaftung nichts zu tun. Das Produkthaftungsgesetz gibt es in D seit 1989, also lange bevor der erste E38 das Licht der Welt erblickte.
frager ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2011, 21:23   #65
PacificDigital
zwei sätze + zwei absätze = verschiedene aussagen
1. ISO 9000
2. produkthaftung (und da den sinn oder unsinn erläutert)
der zusammenhang von ISO zu produkthaftung wurde durch schneeflocke (siehe zitat) hergestellt
Alt 31.03.2011, 22:38   #66
schneeflocke42
auch dabei
Benutzerbild von schneeflocke42
Fahrzeug: 750i E38
ist ja richtig pingelig hier.... einen zusammenhang zwischen ISO und produkthaftung hätte ich hergestellt, wenn kein punkt dazwischen gewesen wäre.
aber richtig, eine saubere trennung wäre durch einen absatz besser gewesen. mein hinweis auf iso war mehr auf die sorgfältige dokumentation und ingenieruskunst gemünzt. die produkhaftung gilt natürlich für alle produkte. heute nach wie vor auch (oder besonders) für die produkte die nicht der ISO 9000+ entsprechen
@ pacificdigital
der gutachter geht von einem materialfehler aus (weil die alterungstheorie jetzt dann die lüfterexplosionen exponential in die höhe schiessen lassen würde - ich denke die wenigsten noch-e38-fahrer sind in diesem forum. und BMW hätte mit sicherheit die teile angefordert, wenn es nicht ausgerechnet 3 monate nach der haftungsfrist gewesen wäre - soweit mein RA.
und damit kommen wir zu dem zusammenhang, den ich herstellen wollte: da ein "versagen" von einem lüfter nicht auszuschliessen ist (selbst wenn dabei ein gegenstand in den lüfter kommt), müsste der so abgesichert sein, daß zumindest kein leben gefärdet wird (und eine bitte an die risiko-freaks: ja, daß leben ist gefärhlich, daß bedeutet aber nicht, daß man es unnötig gefährden muss). man hätte diese gefährdung mit einfachen mitteln ausschliessen können - wenn man daran gedacht und es getestet hätte. menschen, auch ingenieure ;-) machen fehler. nujr wie verhält sich das unternehmen? als mechaniker bei BMW (und auch alle anderen, die an einem e38 rumschrauen) wäre ich dann doch irritiert, wenn mich meine firma nicht über dieses risiko - sei es auch klein - informieren würde.
@ E32/E38
seit den 80er jahren gibt es genügend kunststoffe bei denen versprödern, UV-bleeding und sonstige veränderungen durch temperatur, luftfeuchte, sonneneinstrahlung etc. keine rolle mehr spielen. die geh:ören allerdings nicht zu den allerbilligsten (aber auch nicht zu den teuren aber durchaus erschwinglichen wie PBT). eine "sicherheitsmarge" von nur 20 grad celsius für die temperaturstabilität würde sich von meinen kollegen keiner trauen auch nur vorzuschlagen.
@all
kunden (auch die der gebrauchten) haben durchaus eine wirkung auf das unternehmen, wenn es um qualität geht. und je einiger sie (die kunden) sind desto grösser ist diese wirkung. mir geht es auch darum BMW beim wort zu nehmen: "premium". da gilt kein "die anderen sind auch nicht besser" .... premium ist immer besser als die anderen.
ich arbeite selbst in einer firma mit "premium"-anspruch. das ist ein verdammter druck auf alle abteilungen. (vielleicht bin deswegen so anspruchsvoll?). bei uns werden selbst forderungen bei denen "misshandlung" offensichtlich ist bereinigt.
ich hatte ja keine konkreten forderungen an BMW gestellt - nur nachgefragt, wie sich sich zu diesem vorfall stellen und was für ein schaden entstanden war(die instandsetzung musste ich ja eh' vorstrecken). die motorhaube ist so geblieben und wir auch so bleiben. ich werde immer wieder (inzwischen >50) darauf angesprochen und habe sehr verwunderte reaktionen erhalten. bei den gewinnmargen von BMW-neuwagen reicht ein einziger aus, der deswegen keinen BMW kauft, um die kosten für die instandsetzung der motorhaube zu tragen ... die einschläge sind so was wie ein mahnmal, weil sich keiner vorstellen kann, wie so ein schaden entstehen kann - man lernt viele neue menschen kennen ;-)
cheers,
r.
schneeflocke42 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2011, 18:24   #67
PacificDigital
deshalb gibt es ausser BMW noch andere fahrzeuge auf den strassen.... weil irgend jemand einem anderen erzählt hat: "also nen BMW würde ich nicht kaufen, bei mir ist mal ..... um die ohren geflogen!" der arme verunsicherte kauft sich dann eben was anderes und wir können uns freuen kein "allerweltsfahrzeug" durch strassen und werkstätten zu bewegen, sondern eben einen BMW, bei dem einem auch mal was um die ohren fliegen könnte
im ernst, es gibt immer etwas zu verbessern! natürlich darf sich keiner verletzen nur weil er an der tanke mal nach dem scheibenwaschwasser schaut, da gebe ich dir recht! aber irgendwo ist eben einfach eine grenze... wenn so ein fahrzeug auf alle eventualitäten ausgestattet wäre, dann würde der e38 dann nicht 2,1t sondern eben 3,5t wiegen und der preis wäre dementsprechend noch exclusiver! mit solchen ansprüchen hättest du vor 20-30 jahren bei rolls royce sofort alles instand gesetzt bekommen, nur damit es nicht publik wird... aber heute ist dem auch nicht mehr so
Alt 01.04.2011, 20:34   #68
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Mal eine Gegenfrage: Warum muss man eigentlich seine Rübe bei laufendem Motor in den Motorraum stecken? Das ist doch in den meisten Fällen überhaupt nicht erforderlich!
Und wenn ich um die Gefahr weiß, dann treffe ich doch Vorsichtsmaßnahmen in Form persönlicher Schutzmittel und ziehe einen Helm und/oder eine Schutzbrille an, Handschuhe sowieso. Ich würde das übrigens bei jedem Auto machen, denn den Propellern von Audi oder Mercedes würde ich auch nicht bedingungslos vertrauen.
Alt 01.04.2011, 20:52   #69
Gladiolen
Freund von Klassikern
Benutzerbild von Gladiolen
Fahrzeug: MB
Mal eine Gegenfrage: Warum muss man eigentlich seine Rübe bei laufendem Motor in den Motorraum stecken? .....
Bei Treffen/Stammtischen wird beim Auslesen nicht selten recht viel Zeit in so einer Situation verbracht.
Wenn einer zu Hause alleine bei seinem Wagen ausliest, natürlich genauso. Das kennen doch bestimmt viele, insofern wundert es mich, dass in diesem Thread so oft geschrieben wurde, das käme normal so gut wie nie vor.
Ich hatte zwar vorher im Forum auch schon von abfliegenden Lüftern gelesen, muss aber zugeben, beim Stammtisch-Auslesen auch schon desöfteren neben einem offenen Motorraum mit laufendem Motor gestanden zu sein. Schutzhelme etc. hat da keiner dabei, auch keine Schutzgitter für das Lüfterrad, wie es laut Guido "Pflicht" wäre.
Ich werde das nächste Mal aber noch mehr als bislang darauf achten, nicht in unmittelbarer Flugbahn eines möglicherweise abfliegenden Lüfterrades zu stehen.
Gladiolen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2011, 21:04   #70
Claus
Zitat von Gladiolen Beitrag anzeigen
Bei Treffen/Stammtischen wird beim Auslesen ...
Ja, ja, das Auslesen hatte ich vergessen. Wie heißt es noch? "Die Neugier ist der Katze Tod." Warum muss eigentlich jeder bei jeder Gelegenheit wissen, was in dem verdammten Speicher steht?
Aber OK, wir können ja mal die Statistik bemühen und die Unmengen von Toten zusammenzählen, die durch abfliegende BMW-Propeller ins Jenseits befördert wurden. Die Chance dürfte in etwa so hoch sein wie ein Sechser im Lotto + Superzahl, nur eben umgekehrt.
PS: Supervorsichtige Naturen können ja ein Holzbrett über den Propeller legen.
Elektrik: Abhilfe bei Airbagfehler durch Sitzbelegungsmatte durch Sitzsimulator Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 83 25.03.2014 18:04
HiFi/Navigation: MK IV dreht durch tomgos BMW 7er, Modell E38 4 01.04.2009 19:27
Seitenschweller durch KleinesOttilei BMW 7er, Modell E38 7 05.11.2008 20:02
BMW Husum - Ein Disaster durch und durch Jürgen-730iA BMW Service. Werkstätten und mehr... 9 30.09.2003 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
