Alt 18.03.2011, 15:26   #111
sAle`
sAle`
Benutzerbild von sAle`
Fahrzeug: Audi A6 4K
Ich hab schon 124000km drauf, dann wird es bei mir langsam Zeit mit dem Wechsel!! Knapp € 500.- sind sicher gut angelegt.
sAle` ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2011, 15:32   #112
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Billiger als ein Getriebe tausch.
Alt 18.03.2011, 15:54   #113
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Naja für einen Nicht-Wiener wirds deutlich teurer wenn ich da zB an den Naschmarkt usw. denke der dann besucht wird :-)
Blöd nur dass man dort dann ohne Auto steht, dann muss die U-Bahn herhalten
Aber ich werde auch im Frühling wenn es die Zeit zulässt einen Wien-Tag einplanen. Da ich von Linz hinfahre ist es nicht so optimal da es dann sicher lange dauert bis das Getriebe abkühlt ist....
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2011, 16:54   #114
Geius
Benutzerbild von Geius
Standard Zf
Guten Tag Allseits,
hallo Peter,
die Kühlung erfolgte bei mir in DO-Holzwickede per Ventilatoren durch ZF relativ schnell. Die max. Ölmenge läßt sich dann bei 35° einfüllen - lt. ZF.
Bei meinem E 65 FL 730d kostete der Ölwechsel inkl. Hinterachsdifferential-Ölwechsel (eigentlich erst bei km 150.000 nötig) bei 110.500 km und der empfohlenen 'kleinen' Verbesserungen wie größrere Chromschraubenköpfe 434,- € inkl. 19% Wehrmachtssteuer.
Danke und viele Grüße
Günter
Alt 18.03.2011, 17:09   #115
boxerheinz
Wenn ich mir das Angebot von ZF Wien mit 390.-Exl.dann sind das mit Märchensteuer auch 468.-Euro.
Alt 18.03.2011, 20:00   #116
km1100
Fahrzeug: E92-335d (04.2010)
ich bezweifle das du beim Naschmarkt auch nur annähernd einen Parkplatz für einen 7er bekommst
insofern muss so oder so die Ubahn herhalten
lg km
km1100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2011, 20:21   #117
peter777
Das ist in Wien noch nicht im Preis inbegriffen, da muss ich noch fragen was es kostet. Wenn schon dann würde ich es gleich mitmachen lassen...
Ich denke man wird mit rund 500 Euro auskommen (hoffe ich)
@km1100
Das letzte Mal war alles leer bei den Parkplätzen als ich dort war. Naschmarkt ist für mich ein Fixpunkt wenn ich in Wien bin
Aber mit der U-Bahn ist man deutlich flexibler, da hast du recht!
Alt 19.03.2011, 06:20   #118
mark26
Benutzerbild von mark26
Fahrzeug: E65 735i 11/04 LPG (KME)
hallo leute,
hab mich mit dem thema noch nicht so befasst, aber kann man denn das getriebeöl nicht selbst wechseln? gibt es da keine ablassschraube?
warum kostet sowas denn 500€? muss das getriebe dafür raus, oder was?
mark26 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2011, 06:31   #119
Zitat von mark26 Beitrag anzeigen
hallo leute,
Hi!
Diskreter Hinweis: benutzt mal die SuFu!
wenn Du wie beim freundlichen lediglich das Öl über die Ablassschraube rausfließen läßt, dann kannst Du maximal 1/3 des Öls wechseln.
Erst mit der Demontage der Ölwanne läßt sich der Filter wechseln, das Steuergerät ausbauen, öffnen und intern reinigen und auch der letzte Rest ( ca. 2/3 (!) des Gesamtinhalts an Öl ablassen ....
Wenn Du das nun mal rechnest, die Menge Öl, die Zeit und das sachgerechte Befüllen mit dem RICHTIGEN Öl bei MAXIMAL 35 Grad Getriebetemperatur - da kommst Du auf den Preis,
ABER: Das Erlebnis NACH einer ZF-Wartung und einem Freundlichen-Öl"wechsel" - das sind 2 unterschiedliche Welten.
Nach dem Besuch bei ZF hast Du das Gefühl, ein NEUES Getriebe zu fahren - butterweich.
peter
ps.
je nach Modell und SW-Stand ist nämlich ein unterschiedliches Öl zu verwenden - grad beim E65 - und das wissen die meisten freundlichen NICHT - leider!
ps. 2
Leider ist immer noch nicht jede ZF-Nl dazu in der Lage -
1. Wahl:
ZF Dortmund in Holzwickede am Flughafen Dortmund
Alt 19.03.2011, 07:10   #120
Geius
Standard ZF Holzwickede
Guten Morgen Allseits,
hiermit ergänze ich PeterPaul noch:
Ansprechberater bei ZF in Holzwickede ist Herr Sagert - er kennt und schätzt auch unser Forum als Referenztpartner.
Günter
Stichworte
getriebe
Getriebewartung zwischen Berlin und Leipzig Flytripleseven BMW 7er, Modell E38 11 01.12.2008 17:41
Elektrik: Piepst 3mal aber zeigt nichts an... Ist aber selten itsthenewstyle BMW 7er, Modell E32 13 19.07.2008 12:09
Bremsen: neue Bremsscheiben und Klötze drin aber aber aber... eisman BMW 7er, Modell E38 18 28.04.2006 09:12
Pixelfehler und Getriebewartung bei ZF didi730 BMW 7er, Modell E38 18 20.12.2005 19:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
