Alt 26.02.2011, 17:16   #1
og_chiller
Benutzerbild von og_chiller
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Standard Carsoft Fehlercodes: Bedeutung?
Würde mal gerne Wissen was folgende Fehlercodes bedeuten.
Ausgelesen mit Carsoft.
Ich weiß, Carsoft ist ned toll, aber würde mich interessieren.
DME:
27A0 Ventilator E-Box
274E
Instrument Cluster:
931D Power supply to high or to low
E111
Airco:
9C76
9C64
9C6B Sun Sensor:power supply
CAN:
E904 K-CAN Peripherie wiring error
Danke
og_chiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2011, 09:09   #2
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Da Du keine Baureihe angegeben hast vermute ich mal das es sich um einen E65 handelt ....
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
Geändert von Jeff Jaas (27.02.2011 um 10:32 Uhr). Grund: Unnötiges Zitat gelöscht!
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2011, 12:20   #3
og_chiller
Ja ganz genau, handelt sich um einen e65 735i 2002
Alt 27.02.2011, 13:10   #4
EEk28
BMW Fahrer
@ og_chiller:
Tja, leider hat da ja wer mein "unnötiges Zitat" gelöscht.
@ Jeff Jaas:
Hier das Ganze nochmal ... bitte erst lesen und verstehen.
DME:
274E --> Erkennung Zündaussetzer
Instrument Cluster:
E111 --> lange oder häufige UnLock's
Airco:
9C76 --> Zusatzwasserpumpe
9C64 --> AUC Sensor
9C6B Sun Sensor:power supply (--> Überwachung AUC Versorgung/Heizung)
CAN:
Alt 27.02.2011, 15:35   #5
og_chiller
ok vielen dank
Aber mit den zwei Fehlern : Instrument Cluster kann ich nichts anfangen.
Kann mich jemand aufklären was damit gemeint ist und woran es liegen könnte?
Geändert von og_chiller (27.02.2011 um 16:04 Uhr).
Alt 13.03.2011, 15:19   #6
andrs008
Fahrzeug: BMW G11 730d xdrive 06/2017
Frage
könnte mir mal jemand diesen Code bitte erklären:
"carsoft 2821 DISA temp. warnen Ebene Motorschutz Modell"?
Steht als Fehler im DME.
Danke schon mal im voraus.
Andreas
andrs008 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2011, 18:07   #7
EEk28
BMW Fahrer
Zumindest "931D Power supply to high or to low" sollte klar sein. Irgendwann war die Versorgungsspannung zu niedrig bzw. zu hoch.
könnte mir mal jemand diesen Code bitte erklären: 2821 DISA temp.
DISA = DIfferenzierte SaugAnlage. Für ihre Arbeit benötigt sie u.a. auch einen Temp.wert. Genau der wird da wohl nicht stimmen.
Alt 30.12.2012, 16:28   #8
andrs008
Frage
könnte mir bitte jemand von euch folgenden Fehlercode erklären.
CAS: Fehler A0B2 (Carsoft 6.5)
Vielleicht hätte auch noch jemand einen Tip für mich, wo man die Erklärungen/Bedeutungen, für die Fehlercodes herbekommen könnte?
Besten dank schon mal wieder im voraus dafür.
Andreas
Alt 30.12.2012, 19:46   #9
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
CAS - A0B2 Versorgung Klemme 30E/30L
Alt 31.12.2012, 13:27   #10
andrs008
Danke dir Oddysseus,
habe im WDS nachgeschaut.
Hängt das mit dem Powermodul zusammen? Da habe ich die Klemme 30E (Wecksignal Klemme 15,Steuergerät Car Access) gefunden.
Habe manchmal das Problem, das er nicht anspringt, obwohl Batterie neu/voll ist.
Nach ein paar mal Schlüssel rein und wieder raus und wie es hier in Tipps & Tricks beschrieben ist, ordentlich auf die Bremse tretten, springt der Wagen normal an, als wenn nichts gewesen wäre.
Muss man den Akku im Schlüssel eigentlich auch mal wechseln (Auto ist fast 10 Jahre alt)?
Gruß und ein Guten Rutsch wünsche ich euch allen,
Andreas
FC auslesen und Bedeutung? neo777 BMW 7er, Modell E65/E66 0 22.06.2010 09:18
SA-Codes - Bedeutung? GismoRex BMW 7er, Modell E32 1 04.10.2009 21:06
Heizung/Klima: Fheler ausgelesen mit CarSoft , Bedeutung des Fehlers in der Klimaanlage audioconcept BMW 7er, Modell E38 1 26.04.2009 20:24
Gratisservice Schweiz - Bedeutung Schweizer BMW 7er, Modell E65/E66 0 21.06.2008 17:41
Sicherungs bedeutung Dilaver BMW 7er, Modell E38 1 18.03.2006 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:47 Uhr.
