Alt 08.02.2011, 23:07   #41
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Du brauchst die Nr. 6 (31 12 0 006 482).
Zubehörprodukte und selbstgebastelte gibts wohl. Manche bauen sich vom Meyle oder Lemförder - ' weiß es nicht mehr genau - Vollgummiteile ein, die als "Protektion" bezeichet werden. Unbenommen davon gibts für den 750iLP und 750iLS (31 12 9 069 820) verstärkte.
Die vom E65 sind eine ganz andere Geschichte; darüber weiß ich nicht bescheid.
Alt 15.02.2011, 10:35   #42
RikiMasorati
Benutzerbild von RikiMasorati
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Moin,
ich wollte ja berichten, wenn sich was ändert.
@amnat, danke hattest den richtigen Tip abgegeben !
Druckstrebe und Querlenker rechts sind jetzt getauscht,habe gerade eben eine Runde gedreht. Das Flattern beim Bremsen ist weg, auch kein Poltern mehr beim Überfahren von Unebenheiten.
Das Druckstrebenlager war völlig weich und schon eingerissen. Der Querlenker hätte wohl sogar drin bleiben können, aber wenn man schon dabei ist ...
Linke Seite ist die Tage dran.
Thomas
P.S. So sieht das Lager aus nach 189000 km
Dateityp: jpg Druckstrebe alt.jpg (104,9 KB, 164x aufgerufen)
RikiMasorati ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2011, 08:12   #43
Nevokadneza
Benutzerbild von Nevokadneza
Fahrzeug: 740i 1998 VFL
hab das lager jetzt auch gewechselt. Jetzt passt wieder alles
vielen Dank!
Nevokadneza ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ruckeln nach neuen TL und LMM atomicX BMW 7er, Modell E65/E66 7 03.12.2009 22:56
Bremsen: Nach Bremsenwechsel und neuen Sattel ABS + Traktion Leuchten im CC BadBoy_007 BMW 7er, Modell E38 3 25.11.2009 17:14
Bremsen: 730i, Klopf-/Schleifgeräusche nach Bremsenwechsel Quiqueg BMW 7er, Modell E32 11 02.09.2009 19:24
Bremsen: Probleme nach Bremsenwechsel V12 Driver BMW 7er, Modell E38 10 17.01.2009 16:29
Lenkung: Nach Spureinstellung Lenkrad und -schloss schief d9187 BMW 7er, Modell E38 18 22.06.2008 11:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
