04.02.2011, 09:21
Fahrzeug: E32-735iA (12.91)
Zierrahmen Heckscheibe lose
Hallo zusammen,
da sich meine Zierleiste der Heckscheibe gelöst hat, würde ich sie gerne wieder fixieren. Nun meine Frage:
Kann man die Klips einfach austauschen oder sind die so verklebt, dass man sie nicht raus bekommt?
Grüsse südlicht
04.02.2011, 20:23
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Zitat von südlicht
Hallo zusammen,
Grüsse südlicht
Geht.
Die alten Klammern entfernen, dabei möglichst nach außen bewegen, da sie unter die Scheibe greifen.
Bei den neuen Klammern musst du einen Teil des Hakens, der unter die Scheibe greift, abknipsen, dann die verbleibenden Stummel soweit wie möglich unter die Scheibe schieben und festdrücken. Der Rahmen hält anschließend bombenfest. Klappt vorne wie hinten.
Zum Abkneifen: Die Klammer, die unter die Scheibe greift, ist mit etwas Phantasie U-förmig. Du musst etwa mittig im U abkneifen, probier es einfach mal.
Mark
07.02.2011, 11:48
So habe ich mir das erhofft, danke für die Antwort.
Habe das Gefühl dass der Wind sich in der losen Leiste verwirbelt und so eine Art heulen verursacht, wie bei einem offenem Fenster.
War schon beim freundlichen, der war im ersten Moment etwas überfragt,  meinte dann wohl, das die so verklebt seien, dass man sie nicht mehr herausbekommt.
Werde das mal in Angriff nehmen.
 danke
07.02.2011, 14:03
Alpinator
Habe es schon mehrfach gemacht. Tausch am besten gleich alle Klammern, danach hält der Rahmen wieder bombenfest!
Mark
07.02.2011, 19:17
Habe heute neue Klammern bestellt.
sind ja gleich 18 Stück zu 3,40 das Stück.
Aber was soll`s, hauptsache es wirkt.
Grüsse
