Alt 31.01.2011, 19:01   #31
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
...oje der Markus kommt,ich geh in deckung.
Zitat von sebastian82327 Beitrag anzeigen
...der Grund warum der Motor so schnell abkühlt und nie über 70 Grad C steigt?
Da liegt ihr beide vollkommen Richtig
@sebastian, du musst die Nr. 8 auf dem Bild (Thermostat für AGR-Kühlung) tauschen, dann wird der Wagen auch wieder schnell warm bzw. hält seine Temperatur
Ist ganz einfach zu wechseln: Desginabdeckung runter, die 2 Schrauben am Thermostat lösen, neuen rein und fertig.
Ich hatte das Problem auch, zwar nicht so extrem aber ähnlich. Haben sehr viele Diesel nur merkt das niemand
Wegen dem Zuheizer mach dir mal keine Sorgen. Der wird eben versucht haben den Fehler der Dauerkühlung aus zu gleichen und heizte dagegen an. Sobald der AGR-Thermostat wieder richtig arbeitet, wird auch der Zuheizer normal seinen Dienst verrichten können und muss nicht ständig mit laufen.
Alt 31.01.2011, 19:02   #32
bmw-master1979
Hamann7
Doch bomber ich habs gemerkt.
MFG LAKI
Alt 31.01.2011, 19:14   #33
sebastian82327
Vielen Dank Ölbomber!
Alt 02.02.2011, 14:58   #34
sebastian82327
Habe den AGR Thermostat heute gewechselt, und jetzt wärmt der Motor bis 90 Grad auf, ist das so in Ordnung?
Wenn ich das Auto abstelle (ca. 20 min.) dann ist er auf 81 C, wärmt aber schnell wieder auf 90C auf.
Über 90 Grad hat er innerhalb von einer Testfahrt (70 km) nicht gewärmt.
Alt 02.02.2011, 17:03   #35
bmw-master1979
Hamann7
So muss es sein,gut gemacht.
MFG LAKI
Alt 02.02.2011, 18:06   #36
sebastian82327
Gut, dann bin ich ja beruhigt!
Alt 21.02.2011, 20:21   #37
alpina75
Fahrzeug: e65 - 735i ( 2003 ), e38 - 740 iL ( 2001 ), e39 Alpina D10 ( 2001 )
Standard Wo sitzt der Zuheizer
bei meinem 735i macht der Zuheizer beim Kaltstart in den ersten 30 Sekunden auch seit neuem Lärm, als ob da ein Lager oder so ausgeschlagen ist.
Wo sitzt das teil eigendlich finde ihn nicht ?
Danke und Grüße an alle BMW Freunde
alpina75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2011, 20:23   #38
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Es gibt keinen einzigen Benziner auf dieser Welt der einen Zuheizer hat
Code YRGJHSDTHILK
Alt 21.02.2011, 20:24   #39
bmw-master1979
Hamann7
Ist jetzt die Standheizung gemeint,ich stehe grad auf nem schlauch.
MFG LAKI
Alt 21.02.2011, 20:46   #40
alpina75
Standard ???
Servus,
danke erst mal das ihr euch meinem Problem widmet.
Habe ja auch keine Ahnung wo der Zuheizer sein soll beim Benziner habe es auch nur so nebenbei erfahren.
Aber lassen wir das einfach mal weg seit ich diesen 735i habe hört man beim Kaltstart so eine Art Gebläse für etwa 30 sek. dann schaltet es ab und man hört nur noch den V8 schnurren wie es sein soll.
Seit heute macht er zu dem Luftgeräusch ein scheppern wie ein ausgeschlagenes Kugellager o.ä. dies tritt nur auf wenn der Motor die Temperatur senkt ( abkühlt ) bei warmen Motor hört man nichts ??
Was ist das ? Wenn man zu BMW geht flattern wie immer die tausender und es wird doch nichts effektives geleistet so wie vor wenigen Tagen am PDC.
Danke euch
Motorraum: Quietschen aus dem Motorraum..alle sind Ratlos :( Daywalker740iL BMW 7er, Modell E32 12 11.04.2009 14:34
Motorraum: Quietschen aus dem Ventildeckel Daywalker740iL BMW 7er, Modell E32 1 24.03.2009 15:14
Geräusch aus dem Motorraum Body2000 BMW 7er, Modell E38 10 21.09.2008 01:10
Motorraum: Schrilles Quietschen aus dem Motorraum dig-l BMW 7er, Modell E32 0 09.05.2008 15:48
2 Kabel aus dem Motorraum sollen in dem Innenraum. Wo ist es am besten dsxm BMW 7er, Modell E32 5 23.11.2007 17:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:08 Uhr.
