Alt 31.01.2011, 21:19   #131
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Ach so, das ist voll mit Wasser!
Dann verstehe ich nicht, wie bei Anlassen eines kalten Motors eine weiße Wolke entstehen soll.
Alt 31.01.2011, 21:37   #132
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
das weiß ich auch nicht, wer hat das erzählt, ich kanns mir nicht vorstellen das das Wasser mit verbrannt wird, dennoch hat glaub peterpaul da ganzschön Wasser irgendwo in der Maschine gehabt, könnte aber vom demontieren auch gekommen sein zb,.
Alt 31.01.2011, 21:46   #133
amnat
† August 2024
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Wenn du in den Rückspiegel eine weisse wolke erkennst,hast du im Lotto gewonnen(Wasserrohr). ...
Alt 31.01.2011, 21:51   #134
wolfgang
Jedem das Seine
ja, der Laki wieder,...
also soweit ich weiß verliert der Wasser durch die Bohrung ,in meinem Foto zb. gut zu erkennen,
vom Wasser verbrennen weiß ich nichts, zumindest nicht in verb. mit dem Rohr,lasse mich aber gerne aufklären, sollte es anders sein.
Alt 31.01.2011, 22:41   #135
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
100% nicht... Dann hätte sich auf jedenfall die Teilenummer geändert.
Wie willst sonst ein Lager sauber führen wenn nicht weißt ob das neu oder alt ist.
An Hand der Chargennummer.....
Da kanns für eine P/N durchaus unterschiedliche Hersteller geben.
Die Charge sagt daher, um welches Teil von welchem Hersteller es sich genau handelt.
Wenn ein Hersteller z.B. wegen zu großer Qualitätsprobleme aussscheidet, und ein Anderer in Zukunft das Teil fertigt, ändert sich noch lange nicht die Partnummer. DAS wäre dann kompliziert.
Ändert sich allerdings eine Bauart oder das Assembly (also mehr als nur eine Gummimischung einer Dichtung), dann ändert sich auch die Partnummer.
Hier kann es sein (muss aber nicht), dass das Wasserrohr incl. der Dichtung (also eine Assembly Group) eine neue P/N bekommt.
Da dann aber alle Envelopes, Diagramme und Zeichnungsnummern neu angepasst werden müssten, neige ich dazu zu sagen, dass hier die P/N trotz möglicherweise verbesserter Dichtung gleich geblieben ist (wenn die Dichtung sich geändert haben sollte).
Alt 31.01.2011, 22:51   #136
Kaechele
Benutzerbild von Kaechele
Fahrzeug: E32 750I 3/89 E39 535 I E 36 318 I , E 53 X5 4.6 is , E 65 750 I
Selbst wenn sich das bischen wasser mit dem Öl vermischen sollte wäre der Qualm hinten raus Garantiert nicht so gross , dass man es merken würde .
Ansonsten würd ich mir Gedanken machen ob der Motor nicht im Eimer ist wenn solche Mengen an Öl Wassergemisch durchwandern an den Kolbenringen oder Schaftdichtungen vorbei
Die Weisse Wolke ist eher die Kopfdichtung und nicht das Wasserrohr .
Und bei den jetzigen Temperaturen qualmt es morgens immer eine weile hinten raus , deswegen ist noch lange nichts kaputt.
Kaechele ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2011, 01:37   #137
miguex
Fahrzeug: e60 M5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - All German Auto - BMW 7 series Cooling Leak
miguex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2011, 02:26   #138
Hallo Leute!
Schaut Euch mal das Bild, was Wolfgang eingestellt hat an!
Post 126 - glaube ich.
dort ist ein kleiner gelber Pfeil zu sehen, der auf ein kleines Löchleich hinzeigt.
Durch dieses Löchlein ist bei meinem Motor die Hauptmenge an Kühlwasser herausgelaufen.
Die Verlaufsspur nach unten hat auf etwas halber Höhe geendet, weil bis dahin das Wasser verdunstet war - aber der weisse Belag, der übrig bleibt, wenn Kühlwasser verdunstet, der war bis dorthin zu sehen.
ABER NUR von unten sichtbar!
Zusätzlich ist Wasser - wie es aussah - in noch nicht allzu großen Mengen zwischen dem Steuerkastendeckel und dem Motorblock, wo ja die Dichtung eigentlich abdichten sollte, nach unten ins Öl getropft.
Alles klar??
peter
Alt 01.02.2011, 10:01   #139
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
SEHR geil!
Hier gleich noch eins. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=LKAsu...eature=related
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2011, 10:08   #140
The Stig
Some say...
Und warum schafft es BMW selber nicht, ein derartiges Rohr für einen offensichtlich oft auftretenden Konstruktionsfehler zu entwickeln und anzubieten?
Echt peinlich!
BMW 3er: Verwirrung bei 318i E46 Motoren snes Autos allgemein 7 12.02.2006 16:25
bei Alpina E46 u Z4 Motoren mit %, Sonderangebot Erich Autos allgemein 0 28.12.2004 13:37
Unterschiede bei den V8 und V12 Motoren hotrod BMW 7er, Modell E38 7 01.08.2003 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
