10.01.2011, 14:44
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Funktion Heizventile
Kann jemand sagen, ob bei geschlossenen Heizventilen (Heizung aus) trotzdem Wasser durch die Heizung gepumpt wird oder halten die geschlossene Heizventile dicht?
Ich frage, weil ich wetterbedingt die Heizung nie nutze und somit das Wasser nicht umgewälzt wird.
Danke,
Wolfi
10.01.2011, 15:38
Wenn's läuft!
Hi!
Die halten erstmal dicht... Allerdings bin ich der Meinung, dass sie bei Klimakompressorbetrieb wieder teilweise geöffnet werden, damit nicht zu sehr gekühlt wird. Ich gehe nämlich nicht davon aus, dass der Kompressor soo präzise bzw. über einen so weiten Bereich geregelt werden kann, dass nie zu kalte Luft ausströmt.
10.01.2011, 15:44
Langstrecken Gleiter
nöp kann ich bestätigen. Heizungventile die nicht mehr funzen, bewirken eiswürfel luft. Sehr unangenehm auf langen autobahn Etapen.
http://www.7-forum.com/forum/23/kein...ng-102594.html
kann aber auch am wärmetauscher liegen.. schätze mal gerade wenn bei dir nicht sooo viel durchfluss vorhanden ist.
