04.01.2011, 08:24
Dickschiffkapitän
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Zuviel Getriebeöl?
Servus,
ich habe gestern festgestellt dass in meinem Getriebe zuviel Öl ist. Am Meßstab geht es knapp bis zu dem oberen "Knubbel", ich schätze mal so 100-150ml.
Es schaltet wunderbar, nur muss das raus oder ist das im Bereich der Toleranz?
Asrael
04.01.2011, 08:50
_________________________
Zwischen den Markierungen liegen 300ml.
2 Möglichkeiten, wovon ICH B in Betracht ziehen würde, weil ich alle ein bis zwei Jahre sowieso einen Getriebeölwechsel mache.
A. Du kannst Dir die Arbeit machen und es mit einem Schlauch über den Meßstab absaugen.
B. so lassen und weiterfahren.
04.01.2011, 09:12
Fahrzeug: E32
Zitat von Asrael
Servus,
Asrael
Hallo!
Wo liegt dein Problem??? WENN !!! es, wie du schreibst, knapp BIS zu dem oberen Knubbel geht, ist doch alles in Ordnung!
MfG
04.01.2011, 09:16
B, na klar,
http://www.europeantransmissions.com...ansService.pdf
es gibt ja auch noch ein blow off valve/Entlueftungsventil oben hinten.
Lieber etwas mehr als zu wenig.
Im E31 Forum sagen sie, dass Herr Sagert von ZF das Oel bevorzugt unter 30 Grad C reinkippt, um etwas mehr drin zu haben. Normal sollte es 30-50 Grad haben.
04.01.2011, 09:21
Dickschiffkapitän
das habe ich gehofft
Danke
04.01.2011, 09:33
So einfach ist das nicht
Die Knubbel sind NICHT die Markierung !
Die Kerben zwischen den Knubbeln stellen die MIN - MAX Markierung dar
Die Knubbel sind dafür da, das der Ölstand nicht durch einen am Öleinfüllrohr anliegenden Meßstab verfälscht.
04.01.2011, 09:41
Dickschiffkapitän
hmmm
wassoll ich jetzt tun
04.01.2011, 09:43
Zitat von Asrael
hmmm
B BEEE BEEHHHHH !!!
So lassen. Die Info hat ja nicht Dir gegolten, mit den Markierungen !
04.01.2011, 09:55
Dickschiffkapitän
guuuuut.
Danke!!
04.01.2011, 09:56
Zitat von Asrael
guuuuut.
Danke!!
Seit 8:50 Uhr hat sich nichts geändert
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Zuviel Motoröl
Hans-Dieter |
23 |
01.10.2012 19:41 |
Zuviel Sprit !!
mäx 5 |
4 |
28.10.2006 16:50 |
Zuviel ATF-Öl !!!
Crazy |
BMW Service. Werkstätten und mehr... |
1 |
07.07.2003 11:00 |
