Alt 02.01.2011, 23:57   #11
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
das ende der Welle (vierkant ) muss natürlich wieder in den Motor.
Hast du den Überzug gekürzt??
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2011, 00:03   #12
TheChosenOne
Fahrzeug: 750i E32 - 1991
Nein ich habe nur die Welle ein bißchen gekürzt die war vorne auch ein bißchen "zertört" so um ca 3-5 mm dürften es gewesen sein.
Ja aber wenn ich die Welle in den Motor stecke und die Lehnenverstellung betätige "greift" die Welle nicht...
TheChosenOne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2011, 00:08   #13
givings41
Kölsch Blood
ist ja klar.
Mit der zeit verkürzt sich die Welle die du jetzt noch kürzer gemacht hast.
Das kann nicht gehen.
Du musst jetzt den Überzug kürzen dann sollte das gehen.
Kürze es so ca. 5mm plus das was du von der Welle abgeschnitten hast.
Geändert von givings41 (03.01.2011 um 00:13 Uhr).
Alt 03.01.2011, 00:14   #14
TheChosenOne
Danke erst mal für die Hilfe.
Wenn ich den Überzug kürze mit was mache ich ihn am besten wieder zusammen?
Hast ne Idee wie ich das am besten anstelle das die Welle wieder im Motor "greift"?
Alt 03.01.2011, 00:19   #15
givings41
Kölsch Blood
Du musst den Überzug vorne wo die Hülse war Kürzen.
Dann die Hülse wieder drauf stecken mit der Zange leicht zusammendrücken.
Und die Hülse wieder in den Motor stecken.
viel Erfolg.
geh jetzt Schlafen gute nacht.
Alt 03.01.2011, 00:25   #16
TheChosenOne
ok Danke werde es so versuchen!
Alt 03.01.2011, 00:37   #17
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Aber quetsch die Hülse nicht so doll, daß die Seele nicht fest sitzt! Die muß noch leicht drehen können!
Die Hülse wird nur festgeklemmt, damit sie bei der montege und im Betrieb nicht abrutscht
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 03.01.2011, 00:39   #18
falkili
livin´ on a rig
Nach welcher Anleitung hast du denn gearbeitet?
Steht das da nicht alles schon drin?
Alt 03.01.2011, 04:06   #19
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
schau mal hier, ist zwar englisch, aber mit vielen Bildern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E34 Seat Cables Fix
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/sitz...ren-75205.html
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 03.01.2011, 13:53   #20
und noch eine
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) foeschbe
ich hab die Huelse mit einem Feuerzeug erhitzt, dann kann man sie so abziehen von der Huelle, da gleiche geht auch mit aufziehen nach dem Kuerzen.
Nix geht mehr :-( Chi777 BMW 7er, Modell E38 2 03.03.2005 19:59
Elektrik: Wegfahrsperre spinnt!Nix geht mehr! Ronaldo Knoll BMW 7er, Modell E32 8 01.03.2005 00:42
Innenraum: Einbau neuer BC und nix geht mehr... cosmic-it BMW 7er, Modell E32 7 20.06.2004 10:57
Arrrrrrgggggghhh!! Nix geht mehr Doktor M BMW 7er, Modell E38 14 11.12.2003 09:04
Totalausfall 750i, nix geht mehr Claus1 BMW 7er, Modell E32 52 04.12.2002 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
