02.12.2010, 12:26
WBAGE61050DN49863
Fahrzeug: E38-730D (12.00)
730D Glühkerze wechseln
Moin Moin,
ich habe einen 730D Bj 12/2001 und bei mir hat eine Glühkerze den Geist aufgegeben, Kaltstart somit schon extrem schwer weil er sofort wieder ausgeht. Wenn ich die Standheizung programmiere dann springt er sofort an.
Auf dem 2010er Jahrestreffen sagte der Fehlerspeicher auch Masseschluß Glühkerze oder Glühanlage (müßte da nachschauen)
OK lange rede kurzer Sinn, hier ist das begehrte Teil:
Vorgluhanlage BMW 7' E38, 730d (M57) ? BMW Teilekatalog
Durch die SuFu mit "Glühkerze" habe ich nichts gefunden zum 730D, der Katalog zeigt unter dem Link auch kein Einbaubild.
Hat jemand evtl schon mal ne Kerze gewechselt und kann mir sagen ob das aufwendig ist ? Will jetzt bei der Kälte nicht raus und die Verkleidung abbauen sofern ich eh noch keine neue Kerze habe.
Btw der Preis von 17 EUR ist ja ausnahmsweise mal human so lange man nur eine braucht *g*
Ich bin Nissan & BMW-Fahrer und habe nichts gegen andere Marken
02.12.2010, 13:13
Fahrzeug: S50B32
Das kann einfach sein, oder auch nicht. Suche mal nach "abgerissene Glühkerze"
Beim 6 Zyl. habe ich das noch nicht gemacht, aber so unähnlich ist der 4 Zyl nicht.
Jedenfalls: Warmfahren, dann die Kerze lösen. Ich würde immer einen Drehmomentschlüssel nehmen und nur mit knapp mehr als dem Anziehmoment da dran gehen. Dann merkt man was geht. Und ne lange Nuss solltest Du auch verwenden.
P.S.: Wie gut dass ich gleich 8 brauche
02.12.2010, 13:25
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Ich habe sofort alle erneuert, ist doch ärgerlich wenn sonst einen Monat später die nächste kaputt geht, dann hast du die Arbeit nochmal
Beim Cuntz haben die 14€ gekostet
Abdeckung runter, Ansaugluftsammler ab, Glühkerzen tauschen und hoffe das die nicht abbrechen
02.12.2010, 13:40
HighEnd Transporter
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
02.12.2010, 15:18
WBAGE61050DN49863
ok vom Bild her schauts einfach zu erreichen aus, das mit dem abreißen da macht ihr mir jetzt wieder angst *grrrr*
was würde denn das notfalls bei BMW kosten ?
ich meine ja gibt ja sachen die sind extrem günstig aber von dem aufwand her riesig
02.12.2010, 17:10
Fahrzeug: S50B32
Glaubst Du wirklich die machen das besser als Du selbst?
Du musst ja nicht mit Herkuleskräften daran zerren. Daher der Drehmomentschlüssel, ohne geht eh nix.
02.12.2010, 17:42
WBAGE61050DN49863
naja aber wenn die es kaputt machen dürfen die es auch wieder ganz machen *g*
wieviel NM muß die Kerze denn haben ? BMW hat ja leider nicht wie Nissan die Handbücher/ESMs wo man nachschauen kann
02.12.2010, 17:46
Mr. Diesel
Und meinst etwa die machen das dann kostenlos?
Und wechsel bitte gleich alle. Hab ich ja noch nie gehört das jemand nur EINE Kerze wechselt...
mfg Benni
02.12.2010, 17:55
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
die machen es schon wieder ganz, aber du musst es halt zahlen
das max Losdrehmoment liegt glaube ich bei 9Nm muss daheim noch mal schauen da müsste ich eine PDF mit den Daten haben.
Lg Franz
02.12.2010, 18:10
WBAGE61050DN49863
Naja wenn die anderen noch ganz sind und noch glühen warum dann alle wechseln ? Ich werde den 7er vermutlich nach dem Winter verkaufen, da erspart man sich dann unnötige Ausgaben
Aber evtl werden ja doch alle gewechselt, schauen wir mal
Zum Thema Werkstatt, wenn da dann der Lehrling die Kerze falsch rum dreht und somit abrupft muß ich die Rep selber zahlen ?
