Alt 26.11.2010, 21:32   #11
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Da (fast) alle Teile des Scheibenwaschsystems aus Plasik sind, ist mir bei zu geringem Frostschutzanteil noch nie etwas passert. Etwas Scheibenwaschwasserfrostschutz habe ich wegen der Reinigungswirkung auch im Sommer drinnen. Wenns nur 'a weng' sulzig wird, dann zerreißts da noch lange nichts.
Nun, Boris, stell Dich nicht so an.
Nimm einen dünnen Schlauch* und führe ihn tief in den Waschmittelbehäter ein. Dann setze Deinen Frostschutzprüfer aus dem Baumarkt auf den Schlauch und sauge die Flüssigkeit an.
Edit: An das Kühlwasser im Ausgleichsbehälter kommt man auch nur mit einem aufgesteckten Brausetrinkhalm oder einem sauberen Halm einer Spraydose heran.
*) Wenn Du keinen Schlauch hast, dann reißt Du den vom Scheibenwaschsystem heraus. Der eignet sich dafür recht gut.
P.S.: Heute abend glänzen mehrere Leutz mit Bestleistungen an technischer Intelligenz.
Geändert von amnat (03.12.2010 um 15:43 Uhr). Grund: Edit
Alt 26.11.2010, 21:34   #12
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Mir auch aufgefallen... Hab mir schon zweimal die Augen gerieben...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 26.11.2010, 22:28   #13
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Hä-watt? Mittem Kühlerfrostschutzprüfer Wischwasser prüfen?
Ich bin jetzt nicht soooo ganz sicher was im Wischwasser drin ist (ich nehme Ethanol), aber egal ob Ethanol, Methanol oder Isopropanol:
Das hat ne Dichte von ca. 0,8.
Die Dichte von Ethylenglykol (Kühlerfs) liegt bei etwa 1,1.
Was passiert also wenn man mit dem Kühlwasserprüfer ne Wasser-Alkoholmischung prüft?
Na?
@Boris kipp ne Pulle Alk da rein, fertig.
Alt 26.11.2010, 22:50   #14
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also das siehst du falsch...
schließlich hat er ein hochqualitäts-prüfgerät:
so in etwa: ich habe eine Spindel (zwofuffzich, Baumarkt), die für Kühlerfrostschutz und Scheibenfrostschutz taugt (sind bei mir unterschiedliche Mittel).
dies wird sich vermutlich per software an die verschiedenen dichten anpassen lassen (vielleicht auch gleich mit der analyse der enthaltenen bestandteile)
@te: wie wäre es wenn du den inhalt aus dem tank entfernst, in einen entsprechend gekennzeichneten behälter einfüllst und für den sommer aufbewahrst... das frostschutzgemisch sorgfältig zubereistest und dieses dann einfüllst? du solltest aber destiliertes/demineralisiertes wasser benutzen damit es im system keine kalkablagerungen geben kann... und vor allem nach dem ablassen des sommerschutzes das system ordentlich spülen.
zum ablassen den innenradkasten vorne rechts ausbauen, den scheibenwaschbehälter ausbauen, entleeren und reinigen. wieder einbauen und mit dest./dem. wasser spülen und geeignetes waschwassergemisch einfüllen... kaum 4 std. später ist ein makelloses spritzwassergemisch verfügbar
zur messung kann jedoch einfacherweise der wasserschlauch, der an die spritzdüsen geht, abziehen und in ein passendes gefäss einführen. dann die scheibenwaschanlage betätigen (ist der rechte hebel am lenkstock) bis genug flüssigkeit für einen test abgefüllt ist (nach der prüfung kann dieses wieder in die waschanlage eingefüllt werden).
ich hoffe sachdienlich geholfen zu haben und lege mich nun auf das sofa um fertig zu lachen
Alt 26.11.2010, 23:11   #15
amnat
† August 2024
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
... Mittem Kühlerfrostschutzprüfer Wischwasser prüfen? ...
Dateityp: jpg DichteheberR.jpg (23,1 KB, 51x aufgerufen)
Alt 26.11.2010, 23:24   #16
McTube
Fahrzeug: S50B32
Das ist dann aber ein Universalgerät...auf was die cleveren Amerikaner so alles kommen
Muss ja dann eine gegenläufige Skala haben.
Geändert von McTube (26.11.2010 um 23:41 Uhr).
Alt 26.11.2010, 23:33   #17
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Alle eure Antworten sind falsch !
Der richtige und einzige weg ist folgender.....Motor ausbauen..nun in den jetzt reichlich vorhandenen Platz...seinen eigenen geschmeidigen Körper lässig reinwerfen...nun sieht mannnnnn aus der Perspektive des
ehemals eingebauten V 8 Motors,einwandfrei auf den Wischbehälter.
Nun nimmt man einen spitzen Gegenstand und Sticht in den Behälter,kaut dabei lässig Kaugummi....und wartet bis er leer gelaufen ist...verklebt ihn mittels lässig gekauten Kaugummi...und füllt ihn nach BMW Werksvorschrift wieder auf.
Dann den V 8 eben schnell wieder einbauen....und das PROBLEM ist gelöst.
Kein Grund zum Streiten.
WICHTIGER HINWEIS...auf keinen fall das Getriebe ausbauen !
Zu dieser Kontrollarbeit kommen wir später.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2010, 23:44   #18
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Also, Scheibenwischwasser Prüf Dings gibt es wirklich.... habe Eins geerbt.... ist so ein Ding mit drei Skalen (ohne Beschriftung und keine BA).... Universaldings....... hab es noch nie gebraucht.... Ich kipp ab Oktober einfach Frostschutz nach... und im Dezember/ Januar bin ich sicherlich mit der Methode bei –30°C.... ab Mai gibt es wieder reines Wasser...
Zum Prüfen... da brauchste nen langen Schlauch und nen Hebepumpe (Gummiball-Dings) mit dem entsprechenden Volumen... das Sieb ist bei mir (sicherlich Sonderausstattung) zum Wegklappen... böse Zungen könnten auch behaupten es ist im Eimer... Oder du drückst auf den Wischerhebel und versuchst das Zeug auf zu fangen...
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2010, 23:47   #19
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
mein Bruder hatte schon mal das Vergnügen, den Behälter wegen eines Frostschadens austauschen zu lassen.
Da machen sich die reinen Sommermittel besser, da kriegt man doch schon etwas besser die Fliegen runter.
Dem entnehme ich, dass es keine einfachere Möglichkeit gibt, das Zeug geordnet abzulassen. Na gut, dann werde ich eben morgen einen Schlauch besorgen gehen. Ich hatte gehofft, dass es einfacher geht, ich es nur aufgrund der Enge im Motorraum nicht entdeckte.
Danke für diesen einzigen Beitrag, der sich mit meiner Frage beschäftigt.
Wochenende eben...
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2010, 23:47   #20
amnat
† August 2024
... Muss ja dann eine gegenläufige Skala haben.
Hat es.
Auf dem weißen und auf dem grünen Teil der Skala sind gegenläufige Temperaturwerte aufgeschrieben.
... auf was die cleveren Amerikaner so alles kommen
Also dazu muß man nicht clever sein; (bei den Amis vielleicht?)
Jeder deutsche Techniker kann problemlos auch so einen Dichteheber konstruieren.
Es ist aber halt nun schon Tradition, daß einfache Geräte für die KfZ-Werkstatt zuerst in Amerika preiswert zur Verfügung stehen.
Motorraum: Frostschutz tomgos BMW 7er, Modell E32 16 27.06.2012 02:24
Motorraum: Scheibenwaschwasser! joergtreder BMW 7er, Modell E38 6 21.11.2010 16:43
Frostschutz paule75 BMW 7er, Modell E38 6 11.01.2009 21:51
Scheibenwaschwasser DasPhantom BMW 7er, Modell E32 19 08.03.2005 08:39
Was für Frostschutz ????? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 3 06.12.2002 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
