Alt 22.10.2010, 09:57   #1
miracoli1986
Fahrzeug: E65 735i (10.2001), E91 320d (01.2007)
Standard Motor ruckelt, Fehlerspeicher auslesen
Hallo zusammen,
seit gestern Mittag leuchtet in der Instrumentenkombi die gelbe Motorleuchte
und man merkt beim Anfahren, wie der Motor etwas ruppig läuft.
Mein Verdacht: Zündspule defekt.
Habe mal übers BC-Menü den Fehlerspeicher ausgelesen (siehe Bild).
Allerdings bekomme ich da die Codes nur im HEX-Format angezeigt.
Hat jemand von euch eine Liste, in der die Carsoft-Codes gelistet sind,
bzw. kann jemand den/die Code(s) entschlüsseln?
Gruß, Marco
Dateityp: jpg E65_Fehlerspeicher.jpg (66,2 KB, 67x aufgerufen)
miracoli1986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2010, 10:07   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
1. Wie kommst Du drauf das wären Carsoft Codes?
2. Sind das nur Fehler vom Kombi, sicher nicht vom Motor
Code YRGJHSDTHILK
Alt 22.10.2010, 10:11   #3
miracoli1986
Ach, ich habe etwas von meiner wertvollen Arbeitszeit investiert und bin
irgendwie beim Suchen darauf gestoßen, dass Carsoft intern mit
Hex-Codes arbeitet . Kann auch sein, dass das Quatsch ist - keine Ahnung.
Naja, dann fahr ich irgendwo in die Werkstatt und lass es halt auslesen.
Danke für Deine schnelle Antwort!
Alt 22.10.2010, 11:23   #4
FredvomJupiter
Benutzerbild von FredvomJupiter
Fahrzeug: E66-750LI (09.05) Individual, BMW C 650 GT
dann halte uns mal auf dem Laufendem....
Zündspule würde ich eher nicht vermuten, eher KGE...
Hatte das Ruckeln bei kaltem Motor auch.
Gruß FvJ
FredvomJupiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2010, 11:27   #5
miracoli1986
Ja, mach ich.
Ich vermute deshalb, dass es die Zündspule ist, weil ich es damals mit genau
dem gleichen Verhalten beim 525i, 330i, Audi A4 und Golf 5 schon hatte und
es IMMER die Zündspule war. Wobei der Audi auch eine defekte KGE hatte,
allerdings kein Ruckeln oder sonstiges dabei auftrat (nur ein angenehmer
Benzin-Geruch im Innenraum).
Ahja: Zündspule bei BMW = 46,50 EUR inkl. MwSt...
Alt 29.10.2010, 07:58   #6
miracoli1986
Also es waren tatsächlich zwei Entlüftungsventile, die defekt waren.
So genau hat es mir der nicht erklärt, aber hat "nur" 80 € gekostet,
die Dinger austauschen zu lassen, deshalb war es auch nicht so wild.
Die nächste Investition ist jedenfalls ein Interface, um den Fehlerpeicher
auszulesen, denn >50 Euro für jedes Mal auslesen sind schon fast Wucher .
Alt 29.10.2010, 09:42   #7
iscri
Benutzerbild von iscri
Fahrzeug: F01-740xd (11.13)
a propos - was für ein interface empfehlt ihr???
ich möchte mir auch eines zulegen...
danke
iscri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2010, 09:59   #8
miracoli1986
Ich habe an das hier gedacht (glaube warp hat dasselbe im Einsatz):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ediabas/INPA OBD2 interface - ADS/OBD Ediabas/Inpa Interface für alle Versionen - do-it-auto
Alt 29.10.2010, 11:11   #9
iscri
okay, sieht gut aus. und gerade sogar im sonderangebot :-)
werde mal alles durchstöbern, was das ding so alles kann?!
fb programmieren usw.
fehlerspeicher auslesen 7er-bimmer BMW 7er, Modell E38 11 04.07.2009 11:10
Elektrik: Fehlerspeicher Auslesen OEM2102 BMW 7er, Modell E32 0 19.11.2006 19:10
Fehlerspeicher auslesen Understatement BMW 7er, Modell E38 1 11.10.2006 20:01
Elektrik: Fehlerspeicher auslesen Günni 68 BMW 7er, Modell E38 4 12.12.2005 16:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
