Alt 18.10.2010, 23:26   #81
andrs008
Fahrzeug: BMW G11 730d xdrive 06/2017
Hallo Andreas,
ja gerne - mach bitte möglichst viele Bilder auf denen die an die Auffangwanne angrenzenten Teile gut zu sehen sind. Ich mache dann sobald Du die Bilder online stellst meine Verkleidung nochmals weg und vergleiche ob die Wanne mit irgendwas ins Gehege kommt.
hier nun die Bilder, hoffe du kannst was mit anfangen. Das Fünfte ist von hinten fotografiert, nur zur Orientierung. Beim zweiten das sind nur meine Fingerabdrücke , kein Wasser.
Wie gesagt mit dem DVD-Wechsler, dürfte es gar keine Probleme geben, weil die "Regenrinne" über den Wechsler verläuft. Der Einschub dafür befindet sich ja oberhalb vom NAVI.
Andreas
Dateityp: jpg 181020101681.jpg (99,3 KB, 132x aufgerufen)
Dateityp: jpg 181020101677.jpg (94,9 KB, 103x aufgerufen)
Dateityp: jpg 181020101675.jpg (107,4 KB, 106x aufgerufen)
Dateityp: jpg 181020101700.jpg (102,7 KB, 90x aufgerufen)
Dateityp: jpg 181020101704.jpg (67,8 KB, 98x aufgerufen)
Dateityp: jpg 181020101692.jpg (104,3 KB, 102x aufgerufen)
Geändert von andrs008 (18.10.2010 um 23:36 Uhr).
andrs008 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2010, 07:57   #82
zeptor74
Benutzerbild von zeptor74
Fahrzeug: z. Z. ohne
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Wer sagt dir den das du eine LAKI-Windel bekommen hättest
MFG LAKI
Social Engineering --> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Social Engineering ? Wikipedia
Roman!
Wenn schon keinen 6er im Lotto, dann wenigsten einen 7er unterm Hintern
Geändert von zeptor74 (19.10.2010 um 09:24 Uhr). Grund: Deutsch - Griechisch Übersetzung hat total versagt!
zeptor74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2010, 08:48   #83
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
άι στο καλό!
Roman!
Na,na,na,wer wird den hier jemanden was Böses wünschen
Lieber zeptor74,ich freue mich ja für deinen Originalen Regenschutz
Warscheinlich holle ich mir auchso einen,aber bleibe mal mit deinen Kommentaren auf dem Boden
Persöhnliche Kommentare kannst du mir gerne per U2u mitteilen
Da wir uns ja auch in Deutschland und in einem Deutschen Forum befinden,währe es angebracht wenn man antworten auf Deutsch bekommt.
Viel Liebe Grüßli vom,ich zietere dich(Windel-Hersteller)
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (19.10.2010 um 09:20 Uhr).
Alt 19.10.2010, 09:22   #84
zeptor74
Das passiert, wenn man den Online-Übersetzungsprogrammen blind vertraut. Zum "Fehlerteufel" wäre wohl hier angebrachter. Es sollte "Alles Gute" heißen. Also bestimmt keine bösen Wünsche! Ich werde es aber nicht nochmal in griechisch versuchen. Wer weiß was dann dabei raus kommt.
Also nochmal und diesmal in Deutsch: Alles Gute!
Gruß, zeptor
Alt 19.10.2010, 17:33   #85
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
So liebe Freunde der mit Stoff ausgekleideten Tropfsteinhöhlen .
Habe den Nachmittag in meinen Kofferraum verbracht und die Lage mit DVD Lüfter gecheckt .
Anbei einige der Bilder (sind längst nicht alle) mit den Kommentaren:
Bild 1 und Bild 2:
Mit DVD Wechsel habe ich eine Abdeckung, die wohl verhindern soll, dass Hydrauliköl des Zylinders auf die Geräte tropft - funktioniert nur bedingt, da ich unter der Abdeckung rosafarbenes Hydrauliköl fand. Tropft dort wo der fordere Zugang am Zylinder ist direkt runter auf das silberne Gerät und läuft dann unter die Abdeckung. Erster Fall für die Sachmängelhaftung .
Bild 3:
Hier sah ich den Übeltäter das erste mal in voller Pracht - der DVD Lüfter sitzt genau da wo bei den anderen die Auffangwanne durch geht.
Bild 4:
DVD Lüfter von der anderen Seite (Kofferraumende nach vorne Richtung DVD Player)
Bild 5:
Die Plastikabdeckung hat eine Aussparung für den Schlauch und das am Ende befestigte Winkelrohr. Es ist also schon Platz für den Schlauch - nur für die Wanne nicht .
Bild 6:
Hinter dem Lüfter kommt nichts mehr - wenn der weg ist könnte die Auffangwanne also rein passen.
Dateityp: jpg Bild1.jpg (95,2 KB, 126x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild2.jpg (94,5 KB, 104x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild3.jpg (93,2 KB, 140x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild4.jpg (60,2 KB, 115x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild5.jpg (51,2 KB, 110x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild6.jpg (85,0 KB, 117x aufgerufen)
Alt 19.10.2010, 17:34   #86
LarsDerEisbär
Bild 7:
Detailbild wie es hinter dem Lüfter aussieht.
Bild 8:
Des Übels Wurzel - die Dichtung ist eher eine Führung.
Bild 9:
Man sieht deutlich, dass hier nichts dichtet - liegt mehr lose an als sonst was.
Bild 10:
Durch die Führung kann man sogar durch schauen - der rote Punkt in der Dichtung auf 3 Uhr ist die Fortsetzung des roten Klebers auf dem Gerät darunter. Da kanns nicht nur rein tropfen - bei Seegang kann es auch rein fliessen . Wenn - ja wenn! - der Deckel von oben auf die Gummidichtung drückt kommt wohl nichts rein. Aber wenn die Klappe bei Regen geöffnet wird und das Wasser vom Deckel runter läuft ist schon hoher Seegang angesagt .
Bild 11:
Der DVD Lüfter ist mit einer eigenen Halterung befestigt, die mit der selben Schraube der "Haupthalterung" befestigt ist.
Bild 12:
Detail DVD Lüfter Befestigungswinkel - das Kabel des DVD Lüfters reicht gerade an diesen Platz - habe den Stecker nicht abgezogen - das Kabel muss wenn der Lüfter versetzt wird höchst wahrscheinlich verlängert werden.
Dateityp: jpg Bild7.jpg (65,9 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild8.jpg (92,2 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild9.jpg (79,4 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild10.jpg (70,3 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild11.jpg (70,5 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild12.jpg (79,5 KB, 71x aufgerufen)
Alt 19.10.2010, 17:34   #87
LarsDerEisbär
Bild 13:
Also genau dort wo die Auffangwanne verlaufen soll stellt der DVD Lüfter seine Ecke in die Höhe.
Bild 14:
Die DVD Lüfter Halterung nochmals von der anderen Seite.
Bild 15:
Ob der Küfter in richtung des DVD Players bläst oder die Luft dort wegsaugt und in die entgegengesetzte Richtung bläst konnte ich nicht Feststellen.
Grund: Heute waren bei dem Wind draussen und in der Garage gefühlte 0 Grad und der DVD Player war sohl noch selten so cool drauf
Bild 16 und Bild 17:
Genau auf der Oberseite des letzten Gerätes verläuft die Auffangwanne - DVD Lüfter weg -> Platz für Auffangwanne - alles ganz easy
So liebe Kinder - das war mein Nachmittag. Hoffe die Mühe lohnt sich und wir finden einen wiederholbaren Weg diesen DVD Lüfter an eine Stelle zu setzen an der er nicht so doll im Weg ist als am jetzigen Originalplatz.
Und dann heist es: AB IN DIE WANNE
Habe noch 2 Videos erstellt von der Äckschn wenn die Klappe zu- und aufgemacht wird. Keine Angst - nur die Kamera war im Kofferraum - ich traue an der Stelle niemandem
Könnt ihr euch hier runter laden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heckklappe in Aktion 1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heckklappe in Aktion 2
An der Ecke gehts ziemlich eng zu
Aber Vorsicht - it's cool man! Spass beiseite - beide Files haben je ca. 2MB
Viel Spaß bei den Bildern und überlegt euch solange ich mein Kreuz wieder in eine Position bringe, die mir aufrechten Gang erlaubt, wo wir diesen bescheidenen DVD Lüfter hin machen um die Auffangwanne rein zu bekommen.
Griassle aus em Schwoba-Ländle (Wir können alles - außer Hochdeutsch!)
Lars
Dateityp: jpg Bild13.jpg (73,9 KB, 111x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild14.jpg (67,1 KB, 81x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild15.jpg (72,7 KB, 89x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild16.jpg (61,9 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild17.jpg (75,2 KB, 86x aufgerufen)
Geändert von LarsDerEisbär (03.10.2011 um 10:50 Uhr).
Alt 19.10.2010, 17:45   #88
bmw-master1979
Hamann7
Das nen ich ja mal einen Bericht,DANKESCHÖN
Warum biegst du nicht einfach den Halter etwas um,damit der Lüfter wagerecht steht und dann müsste die Wanne passen
MFG LAKI
Alt 19.10.2010, 17:49   #89
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Bei Video 1 sieht man deutlich wie der Anschluß vom Zylinder dauernd auf irgend ein SG "aufschlägt"
DAS kann auf Dauer ja auch nicht gesund sein
Code YRGJHSDTHILK
Alt 19.10.2010, 18:14   #90
LarsDerEisbär
Hi Benni,
das ist mir auch aufgefallen beim anschauen - das ist auch der Anschluss der leck gegangen ist. Meine Werkstatt wird richten - denke da muss ein neuer Zylinder rein oder wenigstens neue Dichtungen und dann den ganzen Hydraulik-Kreislauf nachfüllen.
Lars
Innenraum: Feuchtigkeit an der Heckscheibe serdar376 BMW 7er, Modell E65/E66 10 19.02.2012 16:02
Motorraum: Feuchtigkeit an Zündkerze !!!!! CONAN 730 BMW 7er, Modell E38 1 25.05.2010 21:12
E38-Teile: Fensterheber vorne links / Dachrinne HL Shadowline / GPS Antenne 2 Stab Humveedeisi Suche... 2 06.02.2009 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
