Alt 17.10.2010, 23:26   #11
Franky740
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Top! Aschenbecher
Klappe den Aschenbecher auf, entferne den Aschereinsatz. Dann siehst Du unten drin die Feder. An dem Einsatz (Wo der Anzünder drin sitzt) ist eine Klammerverbindung (Rechts von der Feder, am Boden). Diese vorsichtig andrücken, dann kannst Du das Teil herausnehmen. Dann siehst Du die Kabelverbindungen und die Beleuchtung....
Franky
Ist es nicht schön, einen 7er Sein Eigen nennen zu dürfen?
Ich habe nen kleinen, deshalb die dicke Karre....(Zitat, Franky740)
Franky740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2010, 19:19   #12
Mr.Ignacio
Fahrzeug: -
Schonmal danke für die Antworten und danke für das Bild von Stoffel.
Habe es vorhin noch einmal auseinander gehabt und gesehen dass es noch ein weiteres, verstecktes graues Kabel gibt. Habe ich nun mit der vorhandenen Lüsterklemme verbunden. Passiert aber rein gar nichts.
Der originale 3-Polige Stecker ist nicht vorhanden, "Plus- und Minusleitungen" verschwinden tief unten im E32-Untergrund
Ich glaube ich werde mich mal ein Wochenende in der Werkstatt einsperren und einfach ALLES ausbauen und ALLES überprüfen...
Mr.Ignacio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2011, 11:30   #13
Mr.Ignacio
Fahrzeug: -
So habe mich nun gestern nochmal darum gekümmert und auch endlich mal den Stecker vom Anzünder gefunden.
War irgendwo unterhalb total eingeklemmt. Nur war leider auch kein passendes Gegenstück zu finden.
Kann mir jemand sagen aus welche Region der Stecker fahrzeugseitig ungefähr kommt?
Soviel Platz hat man ja nicht zum "wühlen" wenn nur das Klimabedienteil raus ist. Sonst müsste die ganze Mittelkonsole raus oder?!
Jetzt hat sich aber auch geklärt wofür das Kabel mit der Lüsterklemme seien soll. Und zwar wurde dort Beleuchtungsplus abgegriffen. Wiederrum "anzünderseitig" am Stecker wurde nämlich die Beleuchtungsstrippe einfach abgeknipst... passt also dazu
Ein Massekabel habe ich auch noch gefunden Allerdings ein recht dünnes, also sicher nicht vom Anzünder. Habe aber nun trotzdem erstmal provisorisch so verkabelt dass ich zumindest Licht im Ascher habe...
Also wäre super wenn mir jemand sagen könnte von wo ungefähr fahrzeugseitig der Stecker für den Anzünder kommt
Grüße Jan
Edit: Muss noch dazu sagen dass es ja eigentlich ein VFL-Modell ist, aber der Vorbesitzer auf FL umgebaut hat!
Geändert von Mr.Ignacio (11.02.2011 um 17:06 Uhr).
Elektrik: Zigarettenanzünder Kurzschluss henryseven BMW 7er, Modell E32 30 21.09.2016 20:40
Elektrik: Zigarettenanzünder BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 9 31.05.2008 18:53
E38 750i Facelift.ABSOLUT Voll.Klima vorn/hinten.E-Sitze vorn/hinten.Doppelglas.... bmwhasi eBay, mobile und Co 6 30.04.2008 07:44
zigarettenanzünder uwe1208 BMW 7er, Modell E32 1 25.02.2007 13:17
adapter zigarettenanzünder Franky520is BMW 7er, allgemein 1 07.06.2006 03:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
