Alt 07.10.2010, 23:12   #91
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard Standheizung im 740 ist eingebaut :-)
Hi, so heute hab ich den Einbau abgeschlossen. Das war ja eine Fummelarbeit mit den Wasserschläuchen. Aber ist alles dicht und jetzt muss es nächste Woche nur noch codiert werden (Klimabedienteil, Zusatzwasserpumpe und die Standheizung).
Hab aber noch mal eine Frage:
Mit der T60 Fernbedienung kann ich dien Standheizung einschalten. Sie arbeitet auch ordentlich (allerding waren heute noch 19 Grad, so das das Klimateil noch nicht auf macht). Der rote Punkt am Klimabedienteil leuchtet auch. Aber ich bekomme die Heizung mit der Fernbedienung nicht mehr aus!
Ich muss dann die Sicherung ziehen. Dann bleibt sie aus.
Kann das damit zusammenhängen, dass sie noch nicht codiert ist?
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2010, 03:57   #92
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Beitrag
Servus Michael,
na, des liegt ned an der Codierung, da muss ein Kabel umgepinnt werden, welches genau müsste ich die Tage noch einmal nachschauen.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2010, 09:32   #93
audioconcept
Die verflixte 7
Hi ok. Danke. Dann warte ich auf deine Info. Bin schon ganz ungeduldig.
Alt 13.10.2010, 14:56   #94
audioconcept
Die verflixte 7
Hi, hab es zwar noch immer nicht codiert aber hab heute noch mal am T60 Steuergerät (wird jetzt bald durch das T80 ersetzt) gemessen.
Das weiss/grüne Kabel soll ja beim aktivieren per Fernbedienung +12 Volt führen , solange bis es wieder per Fernbedienung ausgeschaltet wird.
Bei mir war ja das Problem, das es sich nicht ausschalten lässt.
Sobald ich den kleinen 1 pol.schwarz/blauen Stecker (geht 2x weiss/grün rein und 1x weiss raus) abziehe, kann ich per Fernbedienung die 12 Volt schalten. Was bewirkt der Stecker? Wofür ist das weisse Kabel eigentlich?
Dateityp: jpg IMG_0207.jpg (101,1 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0206.jpg (101,5 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0209.jpg (100,8 KB, 27x aufgerufen)
Geändert von audioconcept (15.10.2010 um 17:34 Uhr).
Alt 13.10.2010, 15:41   #95
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Hallo Michael,
Respeckt vor der Arbeit
Das hast du Klasse hinbekommen, so eine Standheizung nachrüsten ist kein Kinderspiel.
Gruß von Karl
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2010, 15:51   #96
audioconcept
Die verflixte 7
Hi Karl,
danke.
Geändert von audioconcept (15.10.2010 um 17:39 Uhr).
Alt 13.10.2010, 16:44   #97
wene21
Benutzerbild von wene21
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
So stell ich mir das vor:
Die beiden weiß/grünen geben die 12V auf Pin 1 an der Standheizung.
Die sind gebrückt, weil das auch gleich die Rückmeldung für Standheizung ein ist...am Empfänger
Der Empfänger erkennt nicht ob die Standheizung läuft sonder das 12V geschaltet sind.
Sollte Pin 1 und 3 sein der zu dem Stecker X918 geht.....
Gruß Werner
wene21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2010, 18:34   #98
PeVe
Standard Fernbedienung
So, habe nun auch die Teile für die originale FB, Empfänger und Sender T60. Es fehlt aber noch eine Antenne - macht es Sinn den Aufwand zu treiben, die Weiche und das Originalkabel nachzurüsten oder einfach eine der Antennen aus Ebäh?
Und, reicht es den Stecker des Nachrüstkabelbaumes zu öffnen und den Empfänger anzustecken?
Kann dazu jmd. etwas sagen?
Schon Dank für Tips.
Peter
Alt 13.10.2010, 19:55   #99
audioconcept
Die verflixte 7
Hi Peter, der Stecker vom Nachrüstkabelbaum passt direkt in dem T60 Empfänger. Ich habe die Weiche in der rechten C_Säule gegen die für Standheizung getauscht. Hab ich günstig in der Bucht geschossen. Ich finde es schöner , wenn es schön dezent ist.
Alt 13.10.2010, 20:08   #100
audioconcept
Die verflixte 7
Gruß Werner
Hi Werner,
hmm meinste ich sollte den Stecker wieder zusammen stecken? Dann geht es aber nicht mehr aus per Fernbedienung. Hatten das die anderen nicht, die nachgerüstet haben?
Ok, dann warte ich mal auf den Lösungsvorschlag vom Straubinger.
PS: Habt Ihr die Heizung eigentlich in die Papiere eingetragen? Wenn die Standheizung serienmäßig ist, steht dann ein Vermerk im Fahrzeugschein?
Geändert von audioconcept (13.10.2010 um 20:51 Uhr).
Karosserie: An alle Lackerprofies: Projekt "Ich schleife meinen 7er ab"WIE?und vor allem mit WAS? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 21 28.09.2007 12:32
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
Nachrüstung Bordmonitor/Navi nur mit Bordcomputer "High"??? Drloet BMW 7er, Modell E38 0 04.07.2003 13:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
