Essen Motor Show 2006
Alt 27.09.2010, 20:50   #1
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Standard E34 - Türen hinten bleiben zu
Bin derzeit auf der Suche nach einem Winterauto und habe einen E34 entdeckt.
Laut dem Besitzer sind die beiden hinteren Türen jedoch nicht zu öffnen - weder von aussen noch von innen.
Ist jemandem von euch bekannt an was es liegen kann? Über die Suche habe ich leider nix passendes gefunden...
Vielen Dank!
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2010, 21:41   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Vielen Dank!
Rückbank raus, Türpappen ab, Tür von innen öffnen und dann nachschauen....
Mehr fällt mir dabei auch nicht ein!
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 27.09.2010, 21:54   #3
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Sollte die Elektrik da hinten spinnen, kann es sein das die ZV die Türen nicht öffnet. Sollten aber von innen aufgehen, außer da stimmt auch was mit der Mechanik nicht (Bowdenzug und Stangen ausgehebelt) Wäre aber schon komisch.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2010, 16:15   #4
kai525tdst
BMW 5er E34 IG e.V.
Benutzerbild von kai525tdst
Fahrzeug: 520iT , 316iC
Tim
Hallo Tim,
wenn der Doppellock aktiviert ist, dann geht von innen auch nichts
kai
kai525tdst ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2010, 17:33   #5
TS1304
E32-Liebhaber
Zitat von kai525tdst Beitrag anzeigen
Hallo Tim,
kai
Ach, an den Doppelbock hab ich gar nicht gedacht
Alt 28.09.2010, 20:01   #6
Michi730i
Danke euch allen für die Antworten!
Hallo Tim,
kai
Das ist richtig, aber wenn man den Wagen aufsperrt, ist auch der "Doppellock" der hinteren Türen aufgehoben... somit sollte das Öffnen wieder möglich sein.
Alt 28.09.2010, 23:03   #7
MartinE32
... komische Sache ... der e34 neigt ja zu Kabelbrüchen bei der ZV, aber dann passiert meistens nur, dass die Türen offen bleiben, aber nicht zu ...
evtl. frägst Du mal im e34 Forum unter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e34.de
nach.
Viel Erfolg,
Martin
Wisst ihr ob die Türen passen e34 in e32? KatowickaKrew BMW 7er, Modell E32 7 01.06.2010 15:47
E38-Teile: 2xIL Türen hinten kjkook Biete... 1 02.08.2009 11:35
E38-Teile: Türen hinten in orientblau JRAV Suche... 2 17.05.2009 23:50
Karosserie: Windgeräusche Türen hinten edi BMW 7er, Modell E38 0 26.10.2008 17:51
Suche Türen für E34 540iA schnuggel Suche... 0 31.07.2008 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
