Alt 17.09.2010, 16:55   #1
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Standard Farblaserproblem
Seit eben macht mein Samsung CLX3160 Fehler. Habe ca. 200 Seiten gedruckt davor.
Ausdrucke sehen aus siehe Anlage.
Erster Druck geht noch, die Folgeseiten werden dann schlimmer bis voll farbig.
Bildeinheit (refubished) wurde vor ca. 4 Wochen gewechselt. Kam von jetzt auf gleich. Irgendwelche Ideen was ihm fehlt?
Dateityp: jpg fehlerbild.jpg (103,5 KB, 34x aufgerufen)
Alt 17.09.2010, 17:08   #2
haasep
Benutzerbild von haasep
Das sieht erst einmal nicht gut aus. Eine Reparatur lohnt heutzutage bei Consumergeräten nicht.
Ich würde mal in Computer oder Druckerforen suchen, ob da weitere Hilfe geboten wird.
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2010, 17:22   #3
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Ist dein Gerät mit Tonerstaub verdreckt? Wenn vor der Fixiereinheit Toner auf das Papier kommt kann es so aussehen.
Bau mal alles auseinander, vorsichtig säubern und schauen wo der Toner herkommt.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2010, 19:39   #4
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Oder der Toner zieht sich auf der Walze (meist bei wiederbefüllten) da die Gummilippe daran spröde wird.
Wenn ich Ihn zerlegen könnte, würde ich es dir sofort sagen können
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2010, 21:17   #5
TomS
Hoher Priester
Also ich habe jetzt mal die alte Trommel reingesteckt und damit sieht es wieder ok aus.
Würde die jetzt zurückgeben, wüßte jetzt auch nicht wie man da rankommt um das irgendwie zu reinigen...
Ich hab da auch noch nie was gereinigt, während der Garantiezeit war aber 2x Service hier
Geändert von TomS (17.09.2010 um 21:22 Uhr).
Alt 17.09.2010, 21:41   #6
also bei mir sah das auch mal so aus, da hatte ich versucht mit Fotopapier zu drucken...
Bei mir ist es zwar nicht ganz so schlimm, aber besser oder schlechter wurde es mit der Zeit auch nicht mehr .
Alexander
Alt 22.09.2010, 16:26   #7
eltito.de
Fahrzeug: Passat 2006
Standard Trommelfehler
Wiederkehrende gleiche Fehlermuster im Druckbild sind meisten Trommelfehler. Die neue Trommel ist hoffentlich nicht nur überarbeitet sondern hat auch eine neue Trommelwalze bekommen?
Die Trommelwalzen habe nur eine bestimmte Lebensdauer, auch können beim überarbeiten von gebrauchten Fehler passieren. Wenn schon kompatible, dann bitte mit neuer Bildtrommel, das gehäuse kann gerne aus Umwelt und Kostengründen wiedeverwertet sein. Solltest die Trommel reklamieren.
Refurbished oder auch remanufactured genannt deutet nicht auf eine neue Bildtrommel hin. Rebulit sollte es sein. Noch weniger gut ist da nur Refill. Dies sind die drei Klassen der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) kompatiblen Toner und alle Preisunterschiedlich. Oftmals gbt es Rebuilt nicht gleich am Markt, es muss der Chip, die Trommel und einige Test mit dem Produkt erfolgt sein bevor die auf dem AMrkt sind. Refurbished/remaufactured und Refill dagegen sind sehr schnell alternativ erhältlich, aber nicht so laufsicher.
Also zu Deinem Problem, diese schlieren sind auch auf der Trommel zu sehen, gehen ich mal von. Kannst sekbst vorsichtig schauen, nicht die Trommel sebst anfassen, alles was dort drauf ist geht nicht wieder weg und bleibt, anlog wie bei einem stempel. Reklamieren (mit Testdruck).
eltito.de ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2010, 20:00   #8
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Was bin ich froh, schon seit Jahren auf Kyocera zu setzen! Da bleibt mir so ein Tanz erspart. Da gibt's nur Toner, sonst nix.
freut sich
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2010, 22:10   #9
TomS
Hoher Priester
Habe reklamiert und erhalte ne neue Bildeinheit zugeschickt.
Es handelte sich wohl um eine aufbereitete. Wie genau kann ich nicht sagen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
