Alt 20.08.2010, 15:27   #1
derdude1977
Sensationstheoretiker
Fahrzeug: E34 525i , E66 750LI
Standard Servopumpe undicht Hilfe in und um Kasselch
wie ich heute festgestellt das mein 740i auf unsere neue Straße Ölflecken macht. Er tropft an der Servopumpe.
Leider bin ich nicht so geschickt und kann da nicht viel selber machen, aber wer kann sich dem Problem annehmen.
Danke
derdude1977 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2010, 15:55   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Schau dir alle allererstes mal die Schläuche vom Ausglecihsbehälter zur Pumpe an
Meistens reicht es wenn man die Schlauchschellen was nachzieht.
Das kann auch ein Laie
Es sieht meistens schlimmer aus als es wirklich ist
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2010, 16:21   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hier der Behälter 1 oder 2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Olbehalter/Einzelteile BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Die Schlauchschellen unten nachziehen. Eventuell das Schlauchende 1 - 2 cm kürzen, dann hält es wieder besser.
Nr 8 und 18
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hydrolenkung-Olleitungen BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Weiter unten ist auch noch eine Muffe mit Schelle
Ist vom B30, B40 ist aber ähnlich
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 22.08.2010, 19:46   #4
derdude1977
hallo
danke für die tipps, brauche ich da eine rampe oder geht das so
danke
Alt 22.08.2010, 20:21   #5
Kaplan
Felgenschlossvergesser
Benutzerbild von Kaplan
Fahrzeug: E38 730i Bj 95 /E39 530d Bj.99 Yamaha FJ 1200
Standard Servo
Da kommst du von oben dran der Behälter ist auf der linken seite im Motorraum!!
Kaplan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2010, 20:22   #6
derdude1977
danke für die info, aber wenn er da undicht ist, tropft es dann genau an der servopumpe unten raus,
wenn ich den wagen auf der bühne stehen habe, bildet sich an der servopumpe ein tropfen wo auch immer der her kommt.
Alt 22.08.2010, 20:42   #7
Kaplan
Möglicherweise läuft das Öl die Druckleitung runter und tropft dann entlang der Servopumpe.Ist aber auch Möglich das ein Dichtring an der Pumpe defekt ist.
Alt 22.08.2010, 20:44   #8
derdude1977
den dichtring hat mir ein bekannter zweimal gewechselt aber leider ist es immer noch undicht.
zumal ich fand das die leitung oberhalb der pumpe trocken aussah
Alt 22.08.2010, 21:59   #9
SALZPUCKEL
was auch sein kann, der eine Schlauch vom Behälter zur Pumpe ist an einer Stelle auf ein Rohrstück aufgepresst, dort wird er auch gerne undicht.
Wechseln macht freude, von oben und unten gleichzeitig drehen und ziehen
Wolfgang
730d Tank undicht Armani BMW 7er, Modell E65/E66 20 15.10.2013 18:53
Linker Tank undicht brookes78 BMW 7er, Modell E38 26 02.07.2012 18:41
Lenkung: Servopumpe undicht Aristofanis BMW 7er, Modell E38 2 02.05.2010 22:56
Lenkung: Servopumpe Undicht??? Hilfe!!! reihali BMW 7er, Modell E38 9 14.08.2005 20:47
E 32 Servopumpe is undicht sven schmidt BMW 7er, Modell E32 4 27.01.2003 23:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
