Alt 22.08.2010, 09:26   #1
SebKersten
Benutzerbild von SebKersten
Fahrzeug: E32-730i V8 (10/92)E38-728i (10/98)E65-730d (03/06)E24-635CSI(04/81)E28-524td(11/86)e30-320i(01/86)e28-528i momentan Umbau auf 540i V8(04/82)
Standard Das Heck hängt etwas...
Guten Morgen zum zweiten,
bei meinem 730i v8 hängt das Heck etwas zu tief...wahrscheinlich liegt es am Gastank...was schafft abhilfe...gibt es stärkere Federn?
Danke...
Gruß Sebastian
SebKersten ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2010, 11:12   #2
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Es gibt bei Ebay ein höherlegungskit von Weitec. Liegt ca bei 60€ Dann kommt er ca 2cm höher. Es gibt aber auch stärkere Federn. Bei mir ist das auch so, hab ebenfalls LPG. Mein Reifen hängt fast im Radhaus. Werde das auch mal machen.
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2010, 11:26   #3
MartinE32
Ist doch ein uraltes Thema .... (Suche Funktion) .... alle BMW s der 80er Jahre neigen dazu, optisch hinten zu "hängen", also e28, e34, e30 sind davon auch betroffen ...
Ob ein Auto wirklich "hängt" muss man einfach mal nachmessen ....
Als Lösungswege wurden auch schon "Schlechtwegepacket" (orig. BMW) genannt etc.
Martin
Alt 22.08.2010, 14:15   #4
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Hast Du die Räder schon mal abgenommen und nach den Federtellern gesehen?
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2010, 15:27   #5
SebKersten
Gut Danke, werde mal nachschauen...
Alt 22.08.2010, 17:11   #6
MartinE32
Federteller hinten?
Die Gummi-Federunterlagen zersetzten sich gerne -- kann nen cm ausmachen ...
die genannten stärkeren Federn sind richtig teuer (260 € für beide?) ...
Lieber erstmal das Auto auf ne echte Ebene stellen und die Wasserwage an die Schweller hinten halten .... wie gesagt, beim e34,e32 schaut das rein optisch immer en bisschen hängend aus.
Was bislang in verschiedenen Foren dazu genannt wurde, war:
Neue Dämpfer, neue Tonnenlager, BMW Osteuropa Packet (= + 2 cm, das war das, was ich oben mit "Schlechtwegepacket" bezeichnete), welches aus anderen Domlagern und ner Distanzscheibe besteht ...
Härte Federn von MAD (siehe oben, sehr teuer ...)
Martin
hängt bei 1500 u/min... Necktou BMW 7er, Modell E32 12 04.09.2008 21:10
Tankuhr hängt Salvador Dali BMW 7er, Modell E38 8 16.08.2008 22:29
Ist etwas was hängt erledigt? dsxm BMW 7er, Modell E32 14 23.11.2007 14:54
SSD hängt SLer BMW 7er, Modell E38 2 21.08.2007 11:39
Elektrik: ZV und Fensterheber hängt... SnakeEater22 BMW 7er, Modell E32 8 04.06.2006 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:58 Uhr.
