Alt 31.01.2009, 14:47   #11
Ist schon seit gestern unterwegs an ihn, hab da noch einen Pinausdruecker fuer dich beigelegt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pinausdruecker_1 Bilder und Fotos im Fotoalbum auf Bilder-Speicher.de
Alt 01.02.2009, 01:13   #12
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Für die Tankuhr,Tachometer,Drehzahlmesser,Temperaturanzeig e hast du meines wissens nach die großen birnchen. Sprich: 3 watt birnen (Gleichen wie in der Fußraumbeleuchtung an/in der tüv) sind aus dem sockel rausnehmbar und ohne löten einsetzbar. Hab nehmlich erst vor "KURZER" zeit meine lieferung von Andre erhalten mit Birnchen aus § Kombi´s und da eine birne kaputt war wollte ich sie zerlegen un mal das prinziep anzuschaun un gezogen un siehe da hab ich nur die birne in der hand und es ist die gleiche wie von der o.g. beleuchtung.
Mfg. Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2009, 12:06   #13
Knicki 007
der aus dem Norden
Fahrzeug: E32-735iA( 03.88) Lachssilber,Klima, 750iL BJ 3.89 (12/88) royalblaumetalik
Zitat von Jürgen7er Beitrag anzeigen
das ist ja gleich hier bei mir. War heute schon bei ATU, die führen sowas gar nicht. Danke für den Tip.
P.S. Dein Wagen ist gleiches Baujahr/Monat wie meiner und auch die Farbe Lachssilber stimmt.
Gr. Jürgen
Und hast Du Erfolg gehabt bei Conrad??
PS : Stimmt soweit : aber ich fahr mit Automatik !
Gruß Micha
Knicki 007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2010, 17:22   #14
hier gibt es die T5 auch in LED Ausfuehrung mit den Diffusor Kappen
als auch Lastwiderstaende usw, sogar LED Hauptscheinwerferbirnchen
Alt 17.08.2010, 00:54   #15
Interstate
Benutzerbild von Interstate
Fahrzeug: E32-730iA R6 LPG Calypsorot-met. Highline (P.-Date März '92)
Idee Kombiinstrument & div. Anzeigen mit LED?
Ein herzliches "Hallo" mal wieder an alle!
Ich hab mir mal wieder so meine gedanken gemacht, aber keinen Passenden Thread gefunden...
Es geht im Prinzip darum, dass in meinem Kombi die rechte hintergrundlampe ausgefallen ist, was nun zur folge hat das meine temp anzeige völlig im dunkeln liegt & auch die Nadeln der l/100km & der RPM Anzeige kaum noch zu sehen sind.
Da ich nun zu meinem glück ein airbaglenkrad ohne höhe besitze, bekomm ich des ding da natürlich denkbar schlecht raus. Möchte also möglichst nie, nie mehr das zeug ausbauen müssen. Da ja heute in den modernen autos immer mehr LED-Technik verbaut wird, hab ich mir gedacht, dass kann ich auch
Nun hab ich mir weiter gedacht es wäre doch schön, wenn nun mein instrumentenkombi, farblich passend zur aussenhaut, in rot erstrahlen würde. Und nicht in diesem komischen, undefinierbaren orange-braun-dunkelweiss
Meine überlegung wäre nun, die birnchen durch rote dif 5mm LED's zu ersetzen. Wechseln müsst ich nicht mehr und bersser aussehen tuts auch
Ich beschäftige mich ja schon seit vielen Jahren mit elektronik, deswegen sollte der umbau mit vorwiederstand auf 12V etc. kein problem darstellen...
Nun habe ich aber das problem mit der Leuchtstärke... Da ja LEDs wesentlich mehr licht bei gleicher leistung erzeugen bin ich am ende meiner laienhaften kenntnisse wieviel lichtleistung die Birnen von 12V 1,2; 1,5 & 3W produzieren und was ich dann leistung LED benötige ich dachte an LEDs um die 50mA. Die dürften doch von der Leuchtkraft ausreichen?! Oder? Gibts da einen festen Faktor (je nach bauart des Chips)? Denn ich glaube eine LED mit 3W würde mir die augen verbrennen... 8) Das wären ja dann 250mA!
Kann da irgendwer auf erfahrungswerte zurückgreifen?
Und wenn das dann schon rot ist muss schliesslich der rest auch dazu passen
Beim BC und der Klimacontrol (aut.) dürfte es ja kein problem sein da die glühlampen zu tauschen. Aber wie sieht das aus bei der Beleuchtung der licht, nebler & fensterheberschalter? Kommt man bei denen zum tauschen irgendwie ran?
Und jetzt wo ich das gerade schreibe fällt mir ein in welchem land ich wohne und frage mich sofort ob der nächste herr mit der kelle das nicht so schön findet und mich zahlen lässt weil ich gegen irgendeinen StVZo Paragraph verstose
Aber die neuen wagen arbeiten ja vermehrt mit LEDs, so sollte doch eine TACHOBELEUCHTUNG machbar sein, oder?
In diesem Sinne.... Gute Nacht!
Interstate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2010, 02:24   #16
Boom shakalaka
Benutzerbild von Boom shakalaka
Fahrzeug: E32 735i 4.88
Hmm naja, ich denke deine Sorge sollte verstärkt auf die ganzen Schalter liegen. Das Instrument, kannst du bei zu hoher Lichstärke ja einfach dimmen.
Sonst versuch doch den widerstand am dimmer zu messen, bei dem die Lichstärke für dich angenehm ist und nehm ihn als Richtwert für den Rest.
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
Boom shakalaka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2010, 11:55   #17
Interstate
Hi!
Ja, da gibt es aber 2 kleine Probleme...
1. Lassen sich LEDs nicht beliebig dimmen.
Die haben nämlich irgendwo bei 70-80% einen "schaltpunkt" unter dem nix mehr geht...
2. Das ist ja grad das Problem, dass es nur schwer über die Energieaufnahme der Glühlampen zu bestimmen ist, da diese ja den meisten Strom nicht in Licht sondern in Wärme umwandeln. (Eigentlich sollten sie heizlampen heißen
Die Lichtausbeute liegt bei Glüfäden, je nach Typ, ja nur zw. 4 & 10% wärend die LED nahezu 99,999% in Licht verwandelt. Dafür aber nur in einem sehr kleinem Spektrum (von den weißen mal abgesehn)
Ich hab jetzt beim sanituning gesehn, die haben LED leuchtmittel für Tacho, aber ohne STVO-Zulassung... Gilt das generell? Oder nur, weil der hersteller kein gutachten dazu liefert?
Slash
Elektrik: Beleuchtung Kombiinstrument ohne Funktion Jenad BMW 7er, Modell E32 28 15.07.2019 16:13
Innenraum: kombiinstrument-beleuchtung renee BMW 7er, Modell E32 20 11.11.2007 11:14
Innenraum: Kombiinstrument Mattes BMW 7er, Modell E32 4 22.11.2004 02:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
