Alt 02.08.2010, 17:39   #1
karamurat
Fahrzeug: E65 735 01.02
Standard Auto qualmt blau und riecht nach Öl!
Hallo lieber 7er Fans!!
Mein 735i E65 mit 130000km startet blau zu qualmen und riecht nach Öl und verbrennt auch nach Öl!!
Das sieht schlecht aus...es ist kein Zylinderkopfdichtung, dass heisst untere Motor!! ich denke Ventischaftdichtung!!
Ich brauche dann Ihre Hilfe :
Wie kann ich wissen welche Zylinder defekt ist, damit ich nicht brauche das komplett Motor ausbauen zu lassen...oder soll ich es unbedingt öffnen lassen! und was kosten die Ersatzteile dafür ? ungefähr?
Danke im Vorraus für die Hilfe
Geändert von karamurat (02.08.2010 um 18:18 Uhr).
karamurat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2010, 18:44   #2
karamurat
Hi
Habe gerade andere Themen gesehen..ich will erstmal probieren, die Kurbelgehäuseentlüftung zu wechseln
Hat jemanden die OEM Teilenummer?
Ist einen 735i V8 N62 Motor Bj02/2002
Danke
Murat aus Frankreich
Alt 02.08.2010, 18:54   #3
hamann 735i
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Benutzerbild von hamann 735i
Fahrzeug: e32 e38 e65
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kurbelgehause-Entluftung BMW 7' E65, 735i (N62) ? BMW Teilekatalog
hamann 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2010, 18:56   #4
karamurat
Danke dir!!!
Glaubst du, dass es von diesen Teil kommen kann?
Muss ich dann beide Rohren austauschen?
Alt 02.08.2010, 18:59   #5
hamann 735i
kann sein,muß nicht
wenn dann wurd ich beide tauschen
Alt 02.08.2010, 20:50   #6
karamurat
Ich prüfe dann morgen die Zündkerzen...ob es liegt und werde danach die Schläuche ersetzen...sonst letzte Sache : Motor öffnen lassen!!
Alt 15.08.2010, 19:40   #7
denbmw735
Benutzerbild von denbmw735
Fahrzeug: 740LD G12
Es sind Ventilschaftdichtungen meistens ist es die Auslassseite!!also beide Köpfe runter !!! Ventilschaftdichtungen erneuern !!dazu den Motorausbauen!!! Ach übrigens Kats überprüfen !! Sonst kommt es zu einer Störung wo dann auch die Gelbe Motorlampe leuchtet!!! Gruss
denbmw735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2010, 20:02   #8
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Wie kannst du dir da so sicher sein.Bei den meissten ists die Kurbelgehäuseentlüftung.Ich würde das als erstes neu machen.Kostet nicht die Welt und es schadet nicht.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2010, 20:39   #9
denbmw735
Fahrzeug: 740LD G12
Also bei mir waren es Ventilschaftdichtungen daher weiss ich das, !!! aber gut klar kann man es mit diesen Kurbelgehäuseentlüftung dinger probieren aber bei mir war es nicht der fall im übrigen haben die dinger auch schlimm ausgesehen nach dem wechsel hatt es nichts gebracht!!!!!! Ventilschaftdichtungen war die Ursache!!!
Alt 15.08.2010, 20:40   #10
denbmw735
Fahrzeug: 740LD G12
wie sieht es mit Ölverbrauch aus???
Heizung/Klima: Auto riecht immer noch nach Zigarrettenrauch actano BMW 7er, Modell E38 22 12.11.2010 12:48
Auto Qualmt AMC77 BMW 7er, Modell E32 5 01.06.2009 19:35
Auto lackiert, Innenraum riecht nun furchtbar! Was tun??? Jo BMW 7er, allgemein 8 08.01.2006 10:48
Auto riecht verbrannt Carlito BMW 7er, Modell E32 6 07.01.2004 16:51
Fahrzeug riecht nach Abstellen nach Benzin? Raffael@735i Autos allgemein 4 12.10.2003 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:30 Uhr.
