Alt 10.08.2010, 06:04   #61
askade
Benutzerbild von askade
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Zitat von Widowmaker Beitrag anzeigen
Was soll man darunter verstehen?
Schnüffelst du jetzt heimlich Abgase?
Das teil nennt sich doch „Unterdrucksteuerung-Abgasklappe“
es wird nicht gepustet, Nur gesaugt!
Aber es gibst doch Situationen wo es “blasen“ eigentlich saugen bedeutet pin
askade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2010, 06:08   #62
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Danke Jungs, muss ich mir mal ansehen.
Kommt man hin ohne Bühne bzw. Wagenheber oder ist es ziemlich erwinkelt?
Einfach Unterdruckschlauch abziehen und Schraube in den Schlauch damit er dicht ist? Und die Klappe bewegen und dann befestigen. Dann sollte er lauter sein?
Bin gespannt ob ich den Unterschied höre :-)
Ich bin ja noch die Edelstahlanlage ab Kat vom S8 gewöhnt, das war Soundmässig schon ein Genuß :-)
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2010, 06:19   #63
askade
Ja dass klappt wunderbar ohne Bühne.
Du kannst dir auch schlauch einfach knicken und mit Kabelbinder festmachen dann klappt das auch.
Hab nur in Kofferraum gemacht da mein schlauch unten Risse bekommen hat und das hat bei laufenden Motor in stehen gezwitschert.
Alt 10.08.2010, 15:57   #64
peter777
Hallo Kollegen!
Ich bin gerade beim 7er unterm Auspuff gelegen ;-)
Der Unterdruckschlauch ging ohne Probleme runter von der Dose.
Aber die Dose bewegt sich keinen Milimeter (der Arm oben).
Anscheinend wurde das Fahrzeug vom Vorbesitzer nie so bewegt dass sich die Klappe geöffnet hat.
Sie ist jetzt zu und bewegt sich wie gesagt null...
Wie könnte ich sie gängig machen oder ist die einfach defekt? Muss der Hebel oben in die Dose reinfahren oder rausfahren damit die Klappe öffnet?
Hier noch ein Foto vom aktuellen Zustand. Muss ich versuchen den Hebel in die Dose zu drücken damit sich die Klappe bewegt?
Alt 10.08.2010, 16:17   #65
reeny88
Fahrzeug: E65 745i (09.02)
Hi
Meine war auch total Festgegammelt und habe sie absolut nicht mehr aufgebracht auch WD40 und ähnliches haben nichts bewirkt habe sie nun in mühesamer Arbeit komplett Entfernt kam nicht an die Schraube dran um sie zu lösen musste daher etwas gewaltsamer ran gehen aba nun ist sie weg und ich kann auch keinen Mehrverbrauch oder Leistungsverlust feststellen und natürlich ist der Sound im unteren Drehzahlenband wesentlich schöner
MfG reeny88
reeny88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2010, 16:43   #66
DAD
Lederfuchs
Benutzerbild von DAD
Fahrzeug: E65 735i Sport 05/04 ; E84 X1 20xd 10/10
Hi, was ist eigentlich wenn die Klappe auf Dauer zu ist?
Wie wirkt sich das aus?
Gruß Dad
Einmal BMW, immer BMW
DAD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2010, 16:49   #67
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Die Abgasklappe ist am Auspuffendrohr verbaut und dient zur Geräuschoptimierung im Leerlauf und im leerlaufnahen Drehzahlbereich.
Funktion
Die Abgasklappe wird durch Federkraft in der Stellung ”offen” gehalten. Bei abgestelltem Motor ist somit die Abgasklappe immer geöffnet.
Die Abgasklappe wird über eine Membrandose durch Unterdruck geschlossen.
Die Membrandose wird über ein Magnetventil (Y198) angesteuert. Die Ansteuerung erfolgt kennfeldgeregelt über die DME.
Wenn der Motor abgestellt wird, dann wird die Membrandose über eine Drossel belüftet, sodass die Abgasklappe gedämpft öffnet. Die Umschaltung zur Drossel erfolgt über ein zweites Magnetventil (Y0198). Ein elektrischer Fehler des 2. Magnetventils wird nicht von der DME erkannt.
Fehlerursachen
Das Steuergerät erkennt nur elektrische Fehler. Bei Fehlereintrag können also folgende Ursachen vorliegen:
Kabelbaum defekt
Magnetventil (Y198) defekt
DME defekt
Wenn bei Bauteilansteuerung die Abgasklappe nicht oder nur unzureichend reagiert, dann können folgende Ursachen vorliegen:
Unterdruckversorgung undicht oder defekt
Abgasklappe mechanisch defekt
Hinweis: Bei ständig geschlossener Abgasklappe ist ein Zischen bei hoher Last und Drehzahl zu hören. Bei ständig offener Abgasklappe ist ein Brummen im Leerlauf zu hören.
Wenn das 2. Magnetventil (Y0198)defekt ist, dann öffnet die Abgasklappe beim Abstellen des Motors hörbar.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 10.08.2010, 17:12   #68
peter777
Also ich habe keine chance die klappe hält bombenfest :-) die dose selbst dürfte ok sein aber die klappe im endrohr scheint zu stecken. Wie könnte ich vorgehen? Ich sehe auch keine schrauben oder so... hab ich jetzt weniger leistung oder ist das nicht gewichtig?
Alt 10.08.2010, 17:16   #69
warp735
Mr. Diesel
Wenn sie zu ist hast in oberen Drehzahlen weniger Leistung. Ist sie immer offen, ist er im Stand etwas lauter
Alt 10.08.2010, 18:06   #70
askade
mach motor an und linke auspufrohr zu( hab einfach mit hand zu gemacht) wenn keine drück entsteht und rechts was raus kommt dann ist die auf offen festgesetz worden dann sind magnetventile kaputt. Die klappe kann eigentlich nicht zu einrosten die bewegt sich doch jedes mall bei motor an und aus.
Vieleicht hast du "glück" und die ist einfach auf offen. Nach dem ich schlauch abgezogen hab könnte ich auch kein mm bewegen, ist aber immer auf
Innenraum: Klappe zu Affe tot sheldt66 BMW 7er, Modell E38 4 14.11.2008 18:27
Kofferaumdeckel: Klappe zu - Affe tot ;-( sven_domroes BMW 7er, Modell E38 6 12.11.2007 01:49
Kofferraum Klappe in Diamantmet.Schwarz. Wehsley Suche... 3 26.02.2005 11:04
Karosserie: Kofferraum-Klappe mk BMW 7er, Modell E32 1 01.12.2003 23:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
