Alt 05.08.2010, 00:18   #1
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Standard Von MK1 mit 4:3 Monitor auf MK3 mit 4:3 Monitor. Was genau wird benötigt?
Hi @all,
ich bin noch nicht ganz schlau geworden was man alles benötigt um: Von MK1 mit 4:3 Monitor auf MK3 mit 4:3 Monitor umzubauen,aber mit dem beibehalten des bereits vorhandenen TV und dem bereits vorhanden DSP?
Wie geht das denn - darüber wie es bei solch einer Konstellation aussieht habe ich hier nach 15 Seiten noch nichts gelesen (sprich auch SUFU benutzt!!!)
Kann das mir jemand freundlicherweis erklären?
Wenn ich so einen MK3 einbaue muß ich doch das blaue Kabel vom VM in den MK3 stecken,oder nicht?
Was passiert mit meinem VM - habe gerade erfolgreich DVB-T eingebaut und möchte das gerne behalten - geht das oder nicht?
Oder geht das alles wieder wenn ich so ein Adapterkabel hole - oder geht das auch ohne jetzt bei mir in diesem Fall mit TV und DSP?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2010, 00:33   #2
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Hab schon so lange nicht mehr am Navi gebastelt, aber wenn Du schon Navi und TV hast, dann ändert sich nichts, nur beim Mk1 offenbar das Adapterkabel zum Mk2/3/4. Stecker bleiben wo sie sind. Blauer Stecker vom Videomodul ins Navi wäre, wenn Du das Videomodul rausschmeissen wolltest, wenn ich mich recht erinnere.
Was hast Du denn da genau umgerüstet? Original BMW-Hybridmodul? Dann wäre das auf jeden Fall aktuell genug, dass Du nur das Navi tauschen müsstest, plus Adapterkabel.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2010, 00:38   #3
skab
Zitat von appy Beitrag anzeigen
Wen jemand ein BM54 einbaut und der hat DSP.
vor Facelift, muss er auch das DSP ersetzen.
Die software von DSP vor Facelift ist nicht richtig.
Updaten der software von DSP ist mir unbekannt.
Gerade gesehen, für den Fall, dass ich das nicht schon irgendwo geschrieben hatte: Mein DSP (Auto früher Facelifter 12/98) hat einen Aufkleber, der auf eine aktualisierte Firmware hinweist ("Software umgerüstet" oder irgendwas in der Gegend mit Datum). Update ist also möglich, kann aber offenbar nur durch das Werk/Zulieferer erledigt werden.
Alt 05.08.2010, 00:39   #4
Nightflyer
Tut mir leid das ich Dich zu so später Stunde damit noch belästige,aber ja - das VM soll drin bleiben und natürlich DSP.
Um gerüstet habe ich nicht das Original Hybrid Modul,sonder bin dem Tip hier im Forum gefolgt den TechniSat DigiPal 1 eingebaut.
Das soll eigentlich alles so bleiben,nur eben so ein MK3 soll rein.
Nachtrag - Mein Boardmonitor Radio ist glaube ich das BM23 - hoffe das geht damit auch so das ich es weiter benutzen kann.
Alt 05.08.2010, 00:41   #5
skab
Dann versuche es erstmal mit dem neuen Navi, schlimmstenfalls muss dann doch ein neues Videomodul her (die nicht-DVBT-fähigen werden vergleichsweise günstig angeboten) und bis Du das hast, kannst Du halt mal eine Weile nicht fernsehen, hast dafür das neue Navi.
Warum überhaupt Mk3 statt direkt Mk4? Billig bekommen?
Alt 05.08.2010, 01:00   #6
Nightflyer
....werde ich dann erstmal so versuchen wenn ich es haben sollte!
....und ja.....könnte ich günstig bekommen
Geändert von Nightflyer (05.08.2010 um 08:38 Uhr).
Alt 05.08.2010, 07:31   #7
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
In diesem Interner Link) Thread findest Du alle Informationen die Du benötigst.
Alt 05.08.2010, 08:17   #8
Nightflyer
Hi Andimp3,
das habe ich doch schon gemacht und nichts genaues gefunden was zu meinem System passen würde.
Was meinst Du denn mit dieser Ausage:
Wenn Du nicht auch auf TV via DVBT umrüsten willst brauchst Du das Videomodul nicht mehr
Ich habe doch TV via DVB-T - deswegen frage ich ja was mit dem VM passiert wenn ich den blauen Stecker rausnehme und in das MK3 machen würde.Der blaue Stecker ist doch für die Videodaten am Monitor zuständig - und wie kommt dann das TV Bild zum Monitor wenn der blaue Stecker weg ist am VM?
So ganz werde ich daraus nicht schlau
Geändert von Nightflyer (05.08.2010 um 08:36 Uhr).
Alt 05.08.2010, 08:45   #9
Andimp3
Den Passus hatte ich ca. 1 Minute nach erstellen meines Postings gelöscht !?
Wenn Du das VM brauchst um DVBT schauen zu können bleibt das natürlich drin.
Da weiss ich dann allerdings nicht ob Du:
a) ein anderes brauchst in Verbindung mit dem MK3,
b) da evtl. was kodiert werden muss,
c) gar ein Adapterkabel her muss oder
d) gar nichts weiter gemacht werden muss
Ich vermute eher D.
Schau nochmal in den von mir zitierten Thread, denn ich gehe davon aus, das es vollkommen egal ist ob Du nun DVBT oder herkömmliches (nicht mehr existentes) analoges TV hast. Es kommt in dem Fall ja nur das TV-Signal aus einem anderen Tuner.
Geändert von Andimp3 (05.08.2010 um 08:47 Uhr). Grund: Ergänzung
Alt 05.08.2010, 08:57   #10
Nightflyer
Genauso sehe ich das auch - das VM ist ja nur noch da um das DVB-T Signal durch zu reichen zum Monitor.
Die Antennen brauche ich ja auch nur noch für´s DVB-T - und um so ein Adapterkabel wird man wohl nicht herum kommen.
Was genau bedeutet eigentlich dieses "Kodieren" - das lese ich hier sehr oft!Was wird da gemacht?
Ich bedanke mich schon mal für Deine Hilfe - ich werde mich wieder melden wenn ich das MK3 habe und wenn ich nicht weiter komme!
HiFi/Navigation: Monitor geht wärend der Fahrt aus und System wird neu gebootet Tscharlie BMW 7er, Modell E38 7 04.03.2010 16:15
Elektrik: Monitor wird öfters mal dunkel Frieda07 BMW 7er, Modell E38 5 26.12.2007 11:29
HiFi/Navigation: Navi wird nicht im Monitor angezeigt Barnebi BMW 7er, Modell E38 6 18.08.2007 08:34
Elektrik: Was wird benötigt für Memoryspiegel? Domi BMW 7er, Modell E32 6 03.04.2005 16:59
Elektrik: 4:3 Monitor wird heiss Clemens BMW 7er, Modell E38 28 14.09.2004 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
