Alt 30.07.2010, 19:45   #31
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Bei mir wars "offen"... Es konnte also nie der volle Druck aufgebaut werden. Das Teil ist beim E38 oft defekt, leider gibts das nicht einzeln, sondern nur komplett mit Pumpe.
Da aber Peterpaul ja diese auch schon getauscht hat, kann das eigentlich nicht die Ursache sein...
nicht das er wieder eine defekte eingebaut hat.........oder wieder eine vom vfl bis 04?
Alt 30.07.2010, 19:49   #32
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Den Gedanken hat ich auch schon... aber "wenn" man das Ding schon tauscht, schaut man ja normal drauf das es schon eine modifizierte ist oder
Code YRGJHSDTHILK
Alt 30.07.2010, 20:13   #33
Die hatte damals der freundliche auf Kosten von BMW eingebaut ...
Welche genau - das weiß ich nicht - war ja damals noch nicht im Forum präsent ..... :-)
Hat trotzdem nichts gefruchtet ... :-(
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2010, 20:18   #34
warp735
Mr. Diesel
War in dem Fall Garantie Kulanz? Und dann...? Haben sie Dich nach Hause geschickt und gesagt sie kriegens nicht hin?
Alt 31.07.2010, 03:23   #35
askade
Benutzerbild von askade
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Das Problem hab ich auch!
Steuergerät getauscht - keine Besserung
Pumpe getauscht - keine Besserung..
Öl nachgefüllt: 5mal ok - dann wieder dasselbe Spiel
Nur wenn ich unten ein wenig nachhelfe - ca. 3 cm - dann geht die Haube auf ....
peter
Meine Batterie ist fast hin( ist eine AGM von Jahr 2003). Hat ne Spannung so um 12,15V(ca.30% Ladung) mehr nimmt die nicht auf.
Dann Pumpt die Pumpe ja nicht mit volle kraft! Kann daran liegen?
Ich mache Hecklappe fast immer bei ausgeschaltetem Motor!!!!
Teste morgen bei laufendem Motor! Wenn Klappt setze mir einfach Spannungswandler dazwischen das die blöde pumpe dauerhaft 14 bis 15 V hat, das soll die doch verkraften(Ladespannung liegt doch auch so bei 14V).
Wenn Motor nicht Anspringt dann schaut man doch auch erst ob genug Sprit da ist!
peterpaul probiere du das auch bitte mit laufendem Motor!
Geändert von askade (31.07.2010 um 03:32 Uhr).
askade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2010, 13:16   #36
Ich hatte den Wagen (nach Hinweis des Serviceleiters) vom Vorbesitzer im Alter von 2 Jahren bei 88.000 km gekauft.
Beim Stammfreundlichen reklamiert (Anfang 2005)- Kulanz -
Beim 3. Besuch hieß es:
wir dürfen von BMW aus nichts mehr tauschen,
BMW kennt das Problem,
BMW arbeitet an einer endgültigen Lösung ....
anscheinend immer noch im Jahre d.H 2010 ...(und wenn die Entwickler nicht gestorben sind, dann arbeiten sie immer noch daran ... ha ha ha!)
Seitdem ist der Serviceleiter nicht mehr da - "weggemobbt"
Keiner weiß mehr von der Angelegenheit .....
Tja - was willst machen ????
peter
Motordrehzahl nicht über 500 U/Min. Geht manchmal beim Anfahren aus. MegaIceman BMW 7er, Modell E32 2 03.11.2009 00:22
MFL-Lenkrad geht manchmal nicht ricky750i BMW 7er, Modell E38 1 15.02.2006 22:59
Elektrik: hecklappe öffnet und schließt nicht mehr gladiator BMW 7er, Modell E38 3 03.06.2005 09:40
Bildschirm (NAVI 4:3) geht manchmal aus !!! UY10 BMW 7er, Modell E38 1 13.01.2004 09:08
Zeiger Dops von 500 auf 1000 und geht manchmal aus B11-Alpina BMW 7er, Modell E32 0 03.07.2003 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
