Alt 12.07.2010, 19:49   #1
Balkan740i
Fahrzeug: E38 735i E65 730d E70
Frage Zylinderkopfdichtung getauscht, Motor dreht springt aber nicht an??
Hallo zusammen,
ich habe bei meinem e65 735i die Zylinderkopfdichtungen und die Ventilschaftdichtungen tauschen lassen. Alles wurde wieder zusammengebaut. Beim starten dreht der Motor springt aber nicht an. Beim Fehlerspeicher auslesen wurde festgestellt das der Exzenterwellensensor kaputt ist. Den hab ich dann getauscht trotzdem springt der Wagen nicht an. Bevor ich die Kopfdichtung und die Ventilschaftdichtung getauscht habe sprang der Wagen immer an. Könnt ihr mir Helfen?????????? Habt ihr auch die selben erfahrungen??
danke im vorraus
Balkan740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2010, 20:05   #2
Ekkehart
Standard Motor springt nicht an
Es gibt bestimmt 132 Möglichkeiten von vergessenen Kabeln bis zur Sicherung der Kraftstoffpumpe als Ursache.
In erster Linie wahrscheinlich Murks von einer Hinterhofbastelbude die glaubt, sie könne neben Lanz-Glühkopfmotoren auch N62 Maschinen instandsetzen.
Motto: Gestern wusste ich noch nicht wie Inscheniör geschrieben wird, heute bin ich einen.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2010, 20:53   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
steht nichts mehr im fehlerspeicher? mit welchem gerät wird der fehlerspeicher ausgelesen, manche geräte zeigen nicht alle fehler an!!!
könnte sein dass deine motorrep. nichts mit zu tun hat.........könnte auch ein defkter cas sein, wegfahrsperre etc.
Stichworte
kopfschaden, motor
Anlasser dreht durch, Motor startet nicht esau BMW 7er, Modell E65/E66 5 10.09.2011 06:21
Motorraum: Zylinderkopfdichtung gewechselt! Springt nicht mehr an!! plin17 BMW 7er, Modell E38 360 18.02.2010 20:39
Motorraum: Motor dreht aber springt nicht an jeka11 BMW 7er, Modell E65/E66 12 14.07.2009 16:54
Motorraum: Motor dreht nicht hoch! HILFE Raphael BMW 7er, Modell E32 2 24.04.2006 11:36
Elektrik: Motor dreht nicht hoch slugbuster BMW 7er, Modell E32 3 20.12.2004 08:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
