Alt 02.07.2010, 19:28   #31
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Die ganzen diversen Kühler hab ich ja auch. Und ich "behaupte" mal der V12 ist noch nen Tacken länger wie der V8
Also Platzprobleme kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen...
btw: Motorölkühler sitzt in der Regel unterm Wasserkühler.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 02.07.2010, 19:39   #32
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Nö, mein ich ja auch nicht dass da Platzprobleme sind. Du meinst Motorölkühler is unten? ...Moment, ich muß nachsehn....
hast Recht, und vorm Wasserkühler is ja noch einer, fast genau so groß. Klima?
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2010, 19:44   #33
warp735
Mr. Diesel
Genau... das ist der Kondensator der Klima. Davor hab ich nochmal nen Lüfter.
Alt 03.07.2010, 19:38   #34
tornato
Benutzerbild von tornato
Fahrzeug: E65 - 750i (09/2005)
so mein Lüfter hat sich jetzt entgültig verabschiedet,
war gestern beim Freundlichen und habe alles überprüfen lassen, war alles ok, auser der Lüfter.
Heute gewechselt, bekommt mann nur komplett und jetzt ist wieder alles ok, auch die Temp bewegt sich in dem Bereich wo warp gepostet hat.
tornato
Geändert von tornato (04.07.2010 um 22:42 Uhr).
tornato ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2010, 20:26   #35
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Woran hast Du das bemerkt?
Alt 04.07.2010, 22:57   #36
tornato
der Lüfter lief zum schluss nicht mehr und dann musst aufpassen,
bei normaler Fahrt ist alles ok, nur wenn dann in den Stau kommst gehts recht schnell hoch mit der Temp...
Im Fehlerspeicher steht drinn, Stromunterbrechung zum Lüfter.
BMW hat alles überprüft, zuerst das Steuergerät, das war ok, dann den Lüfter angesteuert, der wollte nimmer.
Alt 04.07.2010, 23:02   #37
The Stig
Some say...
Wie hast Du das mit der Temperatur denn gesehen?
Wir haben doch gar keine Anzeige mehr dafür.
Übers Geheimmenü oder gibts dann Meldungen, wenn die Temperatur anfängt zu sehr zu steigen?
Alt 04.07.2010, 23:08   #38
Dr. Mabuse
Fahrzeug: E65 735i (04.2002), Z3 3.0
[quote=Ekkehart;1498193 Kleinere Motoren haben ja schon seit Golf 1 Zeiten nur noch elektrische Lüfter.
Hatte leider keine Luft nachzusehen ob die Japan bzw. Golf Versionen noch mech Lüfter haben.[/QUOTE]
was aber doch daran liegt, dass die kleinen frontkratzer den motor nicht von nord nach süd eingebaut haben...
Dr. Mabuse ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2010, 23:12   #39
Beim 45er ist sie aber auch noch wassergekühlt. Da haben sie ja zum FL richtig den Rotstift ausgepackt
Stimmt!
Der FL hat ja auch nicht mehr das Ansaugrohr mit der Variablen Länge!
Das Teil war BMW zu teuer - da haben sie wegen des Drehmoments lieber den Hubraum erhöht - mehr Hohlraum ist eben billiger!
Diese Entscheidung hat Pierburg als Lieferanten des Ansaugkastens mit der variablen Rohrlänge ziemlich geschmerzt - sie waren grad über der Amortisationsschwelle angelangt ......
peter
Alt 04.07.2010, 23:13   #40
tornato
der warnt dich über den Monitor, zuerst kommt eine Meldung in oranger Farbe,
danach kommt nochmal ne Meldung wenn die Temp... noch steigt in rot, dann musst aber den Motor abstellen oder du hast ein großes Problem
ja zum schluss hab ich die Temp....gesehen übers Geheimmenü und die erste Warnung kommt bei unge... 120°
HiFi/Navigation: Kein Ton, kein GPS Signal, keine MOST Teilnehmer, nix geht mehr! stefan111 BMW 7er, Modell E65/E66 4 01.02.2010 07:13
Getriebe: Kein Kraftschluss mehr wowan83 BMW 7er, Modell E38 16 06.01.2010 15:48
Innenraum: Kein licht mehr garnix funtz mehr..... Hilfe.... BMW CHECKER BMW 7er, Modell E32 5 28.11.2008 23:50
Kein 7er mehr !!! BargainHunter BMW 7er, Modell E38 113 18.10.2005 17:01
Hi Leute-kein Gong mehr-keine Meldungen mehr!!! A Ruah is!! Big Mäxx BMW 7er, Modell E32 4 28.01.2003 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
