Alt 20.10.2007, 04:04   #1
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Standard Temperatursensor 1 & 2 Batterie defekt?
Heute Fehlerspeicher ausgelesen und ich habe diese beiden Fehler drin, die ich mir nicht erklären kann - was bedeuten die und vor allem: Welche Auswirkungen hat das nun?
Dateityp: jpg fehler.JPG (37,8 KB, 174x aufgerufen)
Alt 20.10.2007, 06:57   #2
Gigazwerg
Starker Widder ,)
Benutzerbild von Gigazwerg
Fahrzeug: Dodge Caliber SRT4 Mod.´09
Standard Hm....
ganz genau weiß ich das nicht, aber wo hast du denn den Fehlerspeicher ausgelesen? (draußen oder in einer Halle) 13,5 Grad Ansaugtemp (--) 8 Grad Umgebungstemp ?? Ich bin zwar kein Physiker, aber 5,5 Grad Temperhöhung von außerhalb bis zum Luftfilterkasten könnte etwas viel sein ,oder? Der Lufttemperatursensor (Ansaugluft) steckt im rechten Luftfilterkasten (Beifahrerseite)... vielleicht hat der einen defekt? Zieh doch da mal den stecker ab und schau ob dann noch ein anderer Fehler auftritt...wenn nicht,dann kannst den tauschen denk ich... versuchs mal...
PS gibt an, wie schnell man an die Wand fährt, NM wie tief!!!
Geändert von Gigazwerg (20.10.2007 um 07:04 Uhr).
Gigazwerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2007, 10:50   #3
Bastl
V12-infiziert
Ne, das hat ja nichts mit dem Ansaugtemperaturfühler zu tun - steht doch Batterie
Die Unterschiede waren völlig ok, weil der Wagen im Stand lief (draußen und es war gestern schon schön kalt) - bei der allerersten Messung war da auch kaum Differenz zwischen, da der Motor noch kalt war.
Also, des war schon in Ordnung - es geht hier wohl um die Batterien hinten - oder?
Alt 20.10.2007, 13:36   #4
Gigazwerg
Starker Widder ,)
Das schon, aber die Batterie, egal ob hinten oder vorne oder beide haben definitiv keinen Temperatursensor/Fühler... somit solltest du dich nicht an der Batterie orientieren! Probier das mit dem Lufttemp-Fühler aus.... außer es kann dir hier einer definitiv sagen was es ist...
Alt 20.10.2007, 13:57   #5
Bastl
V12-infiziert
Haben die keinen? Was soll das denn dann heißen *grmbl*?
Temperatursensor vorne kann ich ausschließen - die Werte stimmen, die Fehlermeldung würde anders heißen und ich hab auch nur einen dort verbaut
Alt 20.10.2007, 21:02   #6
Bastl
V12-infiziert
Das mal dazu, dass es keinen Temperatursensor an der Batterie gibt
Aber die Frage wäre nun, was für Auswirkungen hat das - und wieso gibt es die überhaupt. Und wieso fallen beide zusammen aus...Fragen über Fragen
Hier auch noch die Teilenummer:
1362 1741599 - Doppeltemperarturfühler Batterie - komischerweise steht bei der Menge nur eine "1"...kostet knapp 45 Euro
Dateityp: jpg Tempsensor.JPG (36,0 KB, 129x aufgerufen)
Geändert von Bastl (20.10.2007 um 21:14 Uhr).
Alt 02.12.2007, 13:09   #7
Bastl
V12-infiziert
Nur der Vollständigkeit halber und damit einige Menschen hier nicht meinen sagen zu müssen, dass mein Wagen ja andauernd defekt sei:
Es war nur ein Stecker nicht angeschlossen und der Fehler ist seitdem auch weg !
Alt 21.06.2010, 13:54   #8
wever
Fahrzeug: E38 - 750iA (5/2000)
Lexmail. Welches stecker war dass ? Habe die gleiche fehler
wever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2010, 14:20   #9
Bastl
V12-infiziert
Guck mal links neben den batterien hinter der Verkleidung - das muss ein loser Stecker sein...da dann das Gegenstück suchen.
Verstehe bloß nicht, wieos die immer abgeklemmt werden
Alt 21.06.2010, 15:31   #10
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
... und wieso gibt es die überhaupt. ...
Ab dem E65 wird bekanntlich die Ladespspannung bei kalten Temperaturen angehoben, genauso bei Verwendung einer AGM-Batterie.
Beim E38 gibt es das auch schon vereinzelt. Bei manchen sind bereits Multifunktionsregler* im Generator eingebaut, die über eine zusätzliche Leitung** ich weiß nun nicht genau "Load-Response" oder "B+-Sense" die Generatorausgangsspannung beeinflussen können um sie z.Bsp. bei Kälte zu manipulieren.
Leider weiß ich nicht mehr, wo ich das gelesen habe.
*) Sie sind an der Steckverbindung (je nach Ausführung 2- oder 3-polig**)
an Klemme 61E erkennbar. Der 6 mm Gewindebolzen entfällt dadurch
Geändert von amnat (09.11.2010 um 13:32 Uhr). Grund: Überarbeitung der Bedeutung des dritten Generatoranschlusses
Batterie & Standheizung doublexxer BMW 7er, Modell E38 8 06.02.2006 16:16
Batterie wahrscheinlich defekt bluebaker BMW 7er, Modell E65/E66 20 13.12.2005 08:29
Elektrik: Batterie defekt oder nicht?? welttorwart BMW 7er, Modell E32 7 18.06.2005 22:49
Elektrik: Temperatursensor Getriebe defekt rk-oldtmer BMW 7er, Modell E38 1 18.02.2005 09:46
Elektrik: Batterie Defekt ???? McIntosh BMW 7er, Modell E32 15 26.07.2004 00:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
