09.06.2010, 20:15
Fahrzeug: 750i 09/99; 730i 10/93
Neue Luftmassenmesser - Adaptionswerte löschen
Hallo Zusammen,
ich möchte (bzw. muss) demnächst die Luftmassenmesser bei meinem 750 ersetzen, nun habe ich eine Frage zu den Adaptionswerten:
Muss man die Werte unmittelbar vor dem Einbau der neuen LMM's löschen, oder genügt es, danach zur Werkstatt zu fahren und dort die Werte löschen zu lassen?
Irgendwo meine ich auch gelesen zu haben, dass man den Wagen nach dem Einbau der neuen LMM's 20-30 Minuten im Stand laufen lassen soll, ist da etwas dran?
Vielen Dank für die Antworten.
Wolfgang
09.06.2010, 21:06
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,einbauen fertig,event.den Fehlerspeicher löschen,wenn an den LMM´s unter "Zündung an" rumgefummelt wurde.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
09.06.2010, 21:12
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
du hast da wohl eher was vom 850CSI gehört, bei dem gibts paar besonderheiten, allerdings betrifft das so sachen wie Drosselklappen, nicht aber den LMM.
dranstecken und gut is, wobei fehlerspeicher löschen nach solchen aktionen nie schadet.
09.06.2010, 21:20
Fahrzeug: BMW e93 335i
genau so hab ich es von der bmw werkstatt auch gesagt bekommen gestern als ich teile geholt habe.
Geändert von 7er4ever (09.06.2010 um 21:27 Uhr).
10.06.2010, 18:26
beim 730d geht das nicht....
Einbauen und fertig. Dort gibt es einen neuen LMM. Dieser muss zwingend in die DDE eingetragen werden. Weshalb???? Na dieser hat ein anderes Kennfeld bekommen. Bei mir ist der neue Verbaut und die Werkstatt die den eingebaut hat, hat es nicht gemacht. Fazit: Wagen fuhr wie ein Saugdiesel.... im oberen Drehzahlband würde er richtig zäh.... supjektiv gefühlt. Jetzt da ich so drann war mit Ölwechsel, habe ich den Freundlichen gleich darauf angesetzt. Und sie da, der LMM war nicht eingetragen in die DDE. Jetzt läuft er wieder wie er soll, Durchzug von unten bis oben.  Kann auch die neue Software fürs Steuergerät sein. Jedenfalls sagte mein freundlicher das sie auch ein Update gemacht haben. Bin ja gespannt wie viel Super 735i platt machen kann....
Gruss Heiko
10.06.2010, 21:38
Fahrzeug: F02 750iL
Gilt das eintragen in die DDE für alle Motoren?
Habe vor einer Woche ca. den LMM und dann eine Lambda Sonde ausgetauscht. Seit dem dreht der Motor manchmal auf ohne das ich Gas gebe und mal nimmt er das Gasgeben besser mal schlechter an. Habe schon nen reset durchgeführt.
10.06.2010, 21:51
DDE = Digitale Diesel Elektronik
DME = Digitale Motor Elektronik
du hast nen benziner laut profil also DME, also gilt einbauen und fertig.
10.06.2010, 21:52
Nein,nur bei einigen "Traktoren"
17.06.2010, 18:35
Ok, vielen Dank für die Antworten, dann hab ich da wohl etwas durcheinander gebracht
Danke!
Wolfgang
