Alt 22.05.2010, 11:47   #11
Zitat von Chrismas Beitrag anzeigen
...... und ein Witte van Moort Tank, der per Tankschlauch aus der Tankklappe superschnell befüllt werden kann.
Meine Gasdichtigkeitsprüfung und das Nacheinstellen der Anlage habe
ich auch dort soeben erfolgreich hinter mich gebracht.
Der Preis von 2444 € (+250€ für den Spezialtank, sonst Stako im
Preis inbegriffen) ist für mich absolut fair. Bei meinem Fahrtverhalten
sollte das noch diese Jahr wieder gutgemacht werden können.
Chris
Hallo Chris!
Was bitte ist an dem Witte van Moort-Tank denn das "Spezial..." ????
Wodurch rechtfertigt sich der Riesen-Aufpreis?
Welche Abmessungen hat der Tank?
Wie groß sind der Brutto- und der Netto-Inhalt denn REAL ???
Was für einen Tankanschluss hast Du?
Was nennst Du "superschnell" ?
Wieviel Liter pro Minute fließen denn in den Tank? (Das kann man ganz einfach beim Tanken mittels einer Uhr mit Sekundenzeiger ermitteln.)
Benzin fließt üblicherweise mit einer Geschwindigkeit von gut 40 Liter pro Minute rein .... das ist auch für Gas der anstrebenswerte Wert.
Hast Du Fotos vom Tank, Tankanschluss, Einbau der Anlage im Motorraum?
Wenn ja, dann stell sie doch bitte mal ein - das interessiert sicher alle doch sehr.
peter
Alt 22.05.2010, 12:12   #12
vestus
Fahrzeug: E65 750i (05.06)
Ich habe vor gut 4 Wochen meinen 750i 9/2006 bei Autogas Rheinland
umbauen lassen.
Wurde ein oder zwei Verdampfer verbaut?
Beim 745er soll einer reichen, doch der 750er hat ja nun mehr als 245KW.
Wurden bei dir die Düsen auch so platziert wie beim gefühlsguten Doctor?
Schließe mich an, Fotos wäre super
vestus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2010, 12:27   #13
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
Hallo Chris!
peter
Hallo Peter,
auch ich habe mich damals für einen Witte van Moort- Tank entschieden und meine Entscheidung bis heute nicht bereut.
Für mich sind die WVM-Tank die qualitativ hochwertigsten Gastanks die es gibt.
1. Nur die WvM-Tanks beinhalten einen sogenannten Schwallbecher,welcher einen Abriss der Flüssiggasphase während der Beschleunigung oder engen Kurvenfahrten verhindern kann.
2.Desweiteren müssen WvM-Tanks nur alle 20 Jahre getauscht werden und nicht wie bei allen anderen schon nach 10 Jahren.
3.Verarbeitungsquallität TOP
4.Ausschließlich 4-Loch Tanks
Also meiner Meinung nach hat sich der Mehrpreis gelohnt.
Achja meine Größen: 720x270 85L als 4-Loch WvM-Tank mit Amarturen innen also 30°
Es hätte auch der 720x300 96L WvM gepasst. Doch dann müsste man die Kofferraumbodenabdeckung etwas erhöhnen.
schöne Grüsse
Dateityp: jpg phoca_thumb_l_ringtank1b.jpg (31,5 KB, 42x aufgerufen)
Geändert von fantomas1703 (22.05.2010 um 12:43 Uhr).
fantomas1703 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2010, 16:10   #14
Zitat von fantomas1703 Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
schöne Grüsse
Hallo Fantomas!
ad 1:
Ich hab einen stako.Tank drin.
Hab ich noch nie Probleme mit gehabt, dass die Flüssiggasphase abgebrochen wäre.
Auch nicht bei Steigungen von 10% oder so - und so heftig in die Kurve fahren wirst Du nicht können, dass es passiert.
ad 2:
Wo steht das, dass die Tanks alle 10 bzw. 20 Jahre zu tauschen sind?
ad 3:
Was ist beim 4-Loch-Tank besser als wenn du ein Multiventil für 1 Loch verwendest?
Wenn schon 4-Loch - dann bitte außen - das passt grad gut speziell beim E65 rein - und ergibt mehr Tankinhalt.....
Merkwürdig: der genannte Tank ist auf der Lieferliste von Witte van Moort überhaupt nicht verzeichnet .....
peter
Alt 22.05.2010, 16:41   #15
Chrismas
Fahrzeug: E65-750i(09.06) Prins LPG, Witte van Moort Tank
Hallo Chris!
Dieser Tank wurde vom Umrüster noch nie verbaut und auf meinen Wunsch
hin besorgt und eingebaut. Er ist im Einkaufspreis teurer als die einfacheren
Stakotanks...
... und dadurch rechtfertigt sich der Aufpreis. Ich finde 250€ in diesem Zusammenhand alles andere als riesig, aber jedem das seine...
Der Tank hat 67 Liter brutto, die ich ab demnächst dann auch netto tanken kann, wenn ich denn will. Da meine Touren täglich die 300km nie überschreiten, werde ich aber wohl keinen unnötigen Ballast herumfahren und mit etwa 50 Litern locker auskommen.
Ich habe eine HK-Platte mit Füllschlauch, die sich nach Stoppuhr-
messungen mit etwas über 40 Litern / Minute so schnell zeigt, wie ich es
erwartet hatte.
peter
Ich habe gestern erst mein Reinigungsset von Zaino erhalten und mag meinen
"Indy" nicht fotografieren, ehe er nicht so sauber aussieht wie er sollte. Dann
stelle ich gerne ein paar Bilder vom Tank und dem Anschluss ein.
Viele Grüsse,
Chris
Chrismas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2010, 14:07   #16
DrFeelgood
Katzenbändiger
Benutzerbild von DrFeelgood
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Standard LPG Umbauinfo 745i
Hallo Thomas,
ich habe bei ca. 145Tkm umbauen lassen und jetzt gut 30Tkm mit dem neuen Umbau hinter mir. Bisher Alles bestens.
Doc.
PS: Bei Autogas Rheinland haben auf meine Empfehlung auch zwei Bekannte ihren BMW's umrüsten lassen (E39 520i, sowie E38 728i) und sind genauso zufrieden
DrFeelgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2010, 22:01   #17
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
Hallo Fantomas!
ad 1:
Dieses Phänomen konnte ich bereits bei einem Bekannten beobachten. Als er aus dem Stand stark beschleunigte. Ihm ist das Gas im Tank nach hinten geschwappt und hatte kurzzeitig keine Leistung da kein Gas vorhanden.
Mit dem WvM-Tank kann soetwas nicht passieren da immer genung Gas im Auffangbehälter zur Verfügung steht.
ad 2:
In der Tüv-Verordnung für Gasanlagen! Das wird bei der Tüv-Kontrolle mitüberprüft. Kannst Du gerne bei TÜV nachfragen. Nach 10 Jahren muss ein neuer Tank her. Das Produktionsdatum ist auf allen Tanks eingestanzt.
ad 3:
In einem 4 Loch Tank sind diese Bauteile einzeln verbaut.
Vorteil:
Die Komponenten können bei defekt leicht einzeln ausgetauscht werden
Im Multiventil sind alle 4 Komponenten in einem
Bauteil zusammengefasst.
Nachteil:
Bei defekt muss die komplette Einheit erneuert werden, die
meisten besonders günstigen Multiventile sind anfällig
(ungenaue Tankuhr, unzureichende Füllstopfunktion etc...)
Außerdem:
Ein Multiventil hat einen max. Gasdurchfluß von ca. 120L/h. ---
Ein Standardventil für einen 4-Loch-Tank lässt schon ca. 240-260 L/h durch.
Ich persönlich favorisiere immer den 4 Loch Tank
Wir haben meherer Tanks angepasst und der 720x270 85L hat am besten in der Reserveradmulde ausgesehen somit musste ich zumindestens nicht die Kofferraumbodenabdeckung erhöhen.
Glaub mir, diese Größe gibt es. Kannst gerne bei Deutschen Importeur nachfragen.
peter
Hallo Peter,
sorry für die späte Antwort.
Geändert von fantomas1703 (23.05.2010 um 22:06 Uhr).
Alt 23.05.2010, 23:08   #18
Hallo Thomas!
Außerdem:
Zitat Ende
Das mit den von Dir genannten Durchflusswerten 120 bzw 240 L/h KANN nicht stimmen!
Rechne mal: 120 l/h entspricht 2 L/Minute!
SO langsam tankt niemand!
Bei den Spielzeug-Anschlüssen von Tomasetto fließen REAL beim Multiventil ja doch 18 bis 20 Liter pro Minute durch!
Bei Besseren Anschlüssen immerhin bis 25 L/Minute.
Das entspricht nach Adam Riese einem Durchfluss von ~ 1200 bis 1500 Liter pro Stunde.
Bei meinem 4-Loch-Tank und großem ACME-Anschluss fließen maximal 48 Liter/Minute durch.
Das entspricht immerhin 2880 L/h ...
peter
Alt 23.05.2010, 23:23   #19
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
Hallo Thomas!
Außerdem:
peter
Hallo Peter,
stimmt Du hast Recht. Da fehlt überall noch eine Null, dann müsste meine Rechnung aufgehen.
Grüsse Thomas
Alt 25.05.2010, 15:16   #20
Chrismas
Hallo Chris!
peter
an diesem sonnigen Wochenende konnte ich meinen "Indy" endlich ordentlich reinigen und versiegeln. Hier die gewünschten Bilder vom Tankstutzen und dem
Tank...
Viele Grüsse,
Chris
Dateityp: jpg tankstutzen.jpg (92,2 KB, 111x aufgerufen)
Dateityp: jpg tank.jpg (85,5 KB, 92x aufgerufen)
44. Rheinischer 7er Stammtisch (Januar) ACHTUNG: NICHT in Kerpen !!! rednose Stammtische 126 27.01.2010 17:21
735i in Kerpen (Schumitown)1.400 € Efeukiller eBay, mobile und Co 0 30.01.2009 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:29 Uhr.
