07.05.2010, 17:08
#31
707PS
Wahnsinn, was es nich alles an Mist so gibt....
Bin ich froh dass ich kein Schiebedach hab...
Viel Glück weiterhin und gib Bescheid was die Ursache war!
07.05.2010, 17:17
#32
Fahrzeug: ...
Ich hatte bei fast allen Autos bisher Schiebedach und nur ein einziges Mal bei einem 20 Jahre alten 123er Benz einen Defekt. Da war eine Welle gebrochen.. Die Abläufe müssen halt sauber sein, was aber eigentlich nur ein Problem ist wenn das Schiebedach häufig offen stehen bleibt und der Wagen oft stark verdreckt ist, also bei Öffnen des Schiebedaches Dreck rein fällt..
Und ab und zu brauchts ein wenig Schmierung.
Sonst funktioniert diese Technik an und für sich sehr zuverlässig.
Also Schiebedächer grundsätzlich ablehnen ist eigentlich Quatsch...
Lieber keine Niveauregulierung, die mach öfter ärger...
07.05.2010, 18:23
#33
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Naja, ich benutze kaum das Schiebedach, letztes Jahr habe ich gut geschmiert, also sobal ich weiß waron es liegt, gebe ich bescheidt.
Bin halt im moment sehr genervt, jetzt hab ich wieder eine Bastelbude
Schwammkopf
Ach ja, weitere Infos hier, wem es intressiert
http://www.7-forum.com/forum/5/gummi...-138029-4.html
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Geändert von Spongebob7er (07.05.2010 um 18:31 Uhr).
07.05.2010, 21:13
#34
Update
Fehler gefunden
Also ich eben noch nach dem Einkauf zur Tanke, wollte schon mal ein Teil des Wasser aussaugen.
Da stand dann noch eine Gießkanne, voll
Schiebedach auf, und vorderen Ablauf rechts, zugehalten.
Wasser lief immer hör, klar, und hinten aber auch
Also es lief nix ab, und plötzlich läuft die Suppe genau oberhalb der A_Säule runter, bis später nach unten
Jetzt ist klar, der Ablauf hinten ist dicht
Die andere Seite habe ich auch gecheckt, und was soll ich euch sagen, auch zu
Habe natürlich weiter ausgesaugt und danach das Dach mit Panzerband zugeklebt
Jetzt meine Frage an die Profis: Wo muß das Wasser ablaufen, wenn hinten die Abläufe in Ordnung wären???
Vorne ist ja klar, direkt vorne am Schweller.
Und 2., wie bekomme ich die wieder frei???
Draht wäre ja eine Möglichkeit, aber ich kann die Abläufe von oben noch nicht mal sehn.
Maddin
07.05.2010, 21:19
#35
Fahrzeug: ...
Und vor allem wie kriegt man sie wieder frei?
07.05.2010, 21:27
#36
Jo
07.05.2010, 22:14
#37
leider Alleinschrauber !
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
Wenn Du einen Elektriker kennst, geh hin und leih Dir ein " Einzugsband " aus. Ist aus 3mm starkem Kunststoff und vorn mit einer Art Spiralfeder, daher flexibel.
Die schiebst Du langsam hinten rein, das Teil findet seinen Weg und macht das Ablaufrohr frei. ( den Text aber nicht falsch verstehen     )
Habe ich bisher bei all meinen Autos mit Schiebedach gemacht. Hat immer geklappt. Teilweise kam da ein Dreck raus, man glaubt es kaum
Viel Glück Ansa
07.05.2010, 22:22
#38
Ansa
Ha, ok, da muß ich dann mal direkt nachfragen, ob jemand sowas hat.
Plastik wäre ja auch super, so verkratzt man wenigstens nichts.
So, jetzt bleibt nur noch eine Frage: Wo läuft das Wasser raus, wenn die Abläufe in ordnung sind hinten.
Spongie
07.05.2010, 22:29
#39
Fahrzeug: ...
Spongie
Ich habe so was...
Also kann ich dir was hinten rein schieben...
Jetzt bitte nicht falsch verstehen...
07.05.2010, 22:31
#40
Maddin, da wirst Du wohl nur von Oben heran kommen koennen, da der Ablaufschlauch, auch Hinten, im Schweller muendet. Der laeuft ja durch die B-Stolpe hindurch, so das Du auch keine Moeglichkeit hast, den "Unterwegs" zur seite heraus zu ziehen. Aber Wahrscheinlich ist der Schlauch, nicht einmal verstopft.sondern nur die Oeffnung, fuer den Ablauf. Mit einem etwas dickeren Draht, so 3-4 MM, und etwas dabei"die Zunge gerade halten", muesstest Du eigentlich die Oeffnung finden. Hoffe, es klappt.
Gruss dansker
