Alt 05.04.2010, 10:53   #21
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
@ nonickatall :
Wenn ich ehrlich bin verstehe ich nicht ganz was Du mir denn da jetzt sagen willst. Trotz allem ...
  • Den M50 gab's (zumindest im E34) nie mit EML oder mit MSR.
  • ASC+T gab's 1989 noch nicht, dat war nur ASC.
  • Die M60 Motoren (die ja bekanntlich nie EML hatten) besitzen ein Steuergerät das die MSR Funktion realisiert.
  • Mit dem HDC stimmt's auch fast, die SA 213 (ASC) wurde einfach nur ersetzt. Die SA 214 (ASC+T) gibt's scheinbar noch.
Genug des OT's ....
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2010, 11:12   #22
Micham6
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
Zitat von EEk28 Beitrag anzeigen
[*]Den M50 gab's (zumindest im E34) nie mit EML oder mit MSR.
Den M50 im E34 gab es als 525ix sehr wohl mit MSR (aber zugegebenermaßen ohne EML)... und ich gehe davon aus, daß der 525i M50 mit ASC ebenfalls MSR hatte.
Und wenn schon off topic: der 325ix E30 war der erste BMW mit MSR.
Micham6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2010, 11:17   #23
EEk28
BMW Fahrer
Linke Spalte .....
Alt 05.04.2010, 11:22   #24
nonickatall
Fahrzeug: ...
@EEk28
Ok ich sag es anders:
Die Tatsache das beim M30 Motor EML in Verbindung mit ASC + T verbaut wurde heißt nicht das BMW das bei jedem andern Motor auch gemacht hat..
Also widerspricht das alles nicht dem, was in dem von mir zitieren Text steht bzw. was Laafer Anfangs geschrieben hat..
Was unklarer ist, was du uns sagen willst.. *Lach
Denn:
Ja, weil BMW die notwendige Schubabschaltung da anders gelöst hat...
In der Serie vielleicht nicht aber in der Entwicklungsabteilung war das sicher schon bekannt. Denen fällt nicht was ein und morgen liegen die Teile dazu beim Händler..
Sag ich doch, siehe auch deinen ersten Punkt.
Alt 05.04.2010, 11:31   #25
roberto carlos
Benutzerbild von roberto carlos
Fahrzeug: E32-730i(6.91)E,K,A,6zyl. Z3 (5.97),ducati paso
hallo!
also meiner har EML und ASC ohne Traktionsk. aber mit tempomat.
juni 1991, m30/b30.
grüsse roberto carlos
reinhard du bist der beste, hasta la vista
roberto carlos
roberto carlos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2010, 11:32   #26
EEk28
BMW Fahrer
Frage:
Antwort:
Zusatz:
Richtig ..... die wurde weggelassen, nicht realisiert.
Alt 05.04.2010, 11:40   #27
Micham6
Also nochmal: den M50 gab es im E34 als 525ix mit MSR!
Am Rande angemerkt: MSR keine SchubABschaltung, sondern eine SchubZUschaltung...
Alt 05.04.2010, 11:47   #28
nonickatall
Fahrzeug: ...
Zitat von roberto carlos Beitrag anzeigen
hallo!
juni 1991, m30/b30.
ASC ist Anti Schlupf Control. Der Motor reduziert Schub wenn die Räder durchdrehen. Dafür EML
+ T bedeutet + Traktionskontrolle
Dabei wurden zusätzlich einzelne Räder abgebremst um bei vollem Schub das durchdrehen der Räder zu verhindern. Das heißt Maximale Beschleunigung bei ungleichem/glitschigem Untergrund.
Genau genommen braucht ASC EML.. + T braucht kein zusätzliches EML...
Alt 05.04.2010, 12:06   #29
Micham6
Genau genommen braucht ASC kein EML, das geht nämlich auch mit einer elektrisch betriebenen Vordrossel, oder wie zB bei der Vmax-Abregelung des M5 E34 mit einem elektrisch betriebenen Override der mechanisch betätigten Drosselklappen.
EML macht das ganze nur einfacher, weil hier Zündungs- und Füllungseingriff zur Momentenreduzierung aufeinander abgestimmt ablaufen können.
Alt 05.04.2010, 12:11   #30
MartinE32
Danke für die Aufklärung - aus meiner Sicht hats beim e32 wohl was mit ASC zu tun ...
mein 88er 730iA hat bspw EH Automatik, ein Kombiinstrument bei dem die EML Leuchte bereits vorbereitet ist und KEINE EML (auch kein Tempomat und kein ASC) .... also muss es wohl EML schon ab früheren Bj bis zum Ende gegeben haben und genauso auch welche ohne EML bis zum Ende ...
Martin
Getriebe: Wann öffnet Wanderkupplung beim 750 Timo750 BMW 7er, Modell E38 6 17.05.2009 11:15
Innenraum: Schnurloses Telefon ab wann beim E38? deutchman BMW 7er, Modell E38 8 12.03.2006 11:58
Bis wann gab's die lockere Ölpumpe beim 8-Zylinder? BlackSeven BMW 7er, Modell E38 13 17.12.2003 19:49
ab wann 4,4l beim 740 tezlav BMW 7er, Modell E38 4 24.06.2003 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
