Alt 02.04.2010, 17:52   #351
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
hab ich doch glatt vergessen das blitzen hab ich mit zwei kleinen 12V relais 1mal um unterdrückt, und die CC hält die klappe weil beim 94er die US-Blinker noch mit einer zweifaden birne ( nein kein elektisches obst ) funktionieren
wünsche allen viel spass beim nachbauem
gruß
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2010, 18:19   #352
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Sieht doch gut aus
Kann ich mir das so vorstellen, das der Ring praktisch ringsrum (unsichtbar) mit SMDs bestückt ist??
Ich bleibe trotzdem erst mal bei meinen CCFL-Ringen
Alt 02.04.2010, 18:28   #353
fuscher
Torsten
ich wär auch bei meinen CCFL gebliben wenn ich nicht den facelift umbau gemacht hät
meine alten CCFLs passten nicht in die FL scheinwerfer, brauchte also neue da kammen diese mir gerade recht
wenn mann die ringe genau anschaut kann mann die LEDs aber sehen, wenn die ringe einwenig milchiger wären fänd ich auch besser, dran rum schleifen wollt ich dan aber nicht um sie milchig zu bekommen
lg
Alt 02.04.2010, 18:35   #354
fuscher
Zitat von allesschrauber Beitrag anzeigen
schaut doch gut aus, wegen der dimmung, kannst ja ein relais mit wechslerkontakt nehmen, und dann die speisespannung fürs standlicht über einen widerstand schicken, sprich, der Common geht zum LCM, NC kontakt geht direkt zum Standlichtring und der NO kontakt über den Widerstand zum Standlichtring, die spule vom Relais steuerste mit der Versorgungsspannung vom abblendlicht.
Mario
so oder so ähnlich hab ich das auch vor !
werde mir im dunkel mal mit einen labornetzteil die spannung solange runter drehen bis mir das gefällt, über die volt anzeige sehe ich ja dan wie hoch die spannung sein darf
mit den werten lässt sich der RV ja berechnen
gruß
karsten
Alt 02.04.2010, 18:45   #355
Coastcruiser
Ist jedenfalls schön geworden und ne Alternative für TFL-Fans.
Ich mach mich (wahrsch. noch dieses WE) an den Bi-Xenon-Umbau
Später werd ich Bi-Xenon auch noch in nem E32 realisieren! Da werde ich auch noch die alten Neon-Ringe von SANI-Tuning verbauen, die hier schon ewig bei mir rumliegen Hatte ich früher im E38, mit den diversen Problemchen...
Alt 02.04.2010, 21:01   #356
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Frage
Wie siehts denn mit der Passgenauigkeit beim FVL aus ?
Habe ich beim 07.98er auch irgendein Blitzen oder ne Fehlermeldung ?
Auf jeden Fall schauts super aus .
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 02.04.2010, 23:36   #357
AngelIce
angel-ice@arcor.de
Benutzerbild von AngelIce
Fahrzeug: Orientblauer E38 750 iL (PD 21.03.1996 / EZ 30.04.1996 / FL-Umbau 12.2008) mit EDC / DSP / DSC / PDC / MK3 / 16:9 / US-codiertes LCM III
Zitat von Jippie Beitrag anzeigen
...Konstantin (@konga007) hat mittlerweile ringe in verschiedenen Durchmessern im Programm. Man kann bei ihm also auch welche bekommen die etwas kleiner und somit für die FL-Scheinwerfer geeignet sind.
Super !
Wenn sie denn auch in die FL-DEPOs passen sollten, ist es fast perfekt .
Das PDC-Problem trat zum Glück gar nicht auf. Ist ja auch beim VFL nicht immer ein Problem.
Der PDC-Konflikt war mit den alten Angeleyes bei meinem aber leider ein Problem . Und nur durch den FL-Umbau ist es ja kein FL geworden. Also dürfte der Konflikt an die FL-DEPOs vererbt worden sein.
Nun... Wenigstens trat bei der Blauen Diva das Blitzen nicht auf.
Zitat von fuscher Beitrag anzeigen
So jungs die SMD LED Angel Eyes sind drin ... eingebaut in 94er E38 mit Depo Facelift Scheinwerfern.
Sieht phatt aus auf den Bildern . So gleichmäßig wie bei Neonringen. Aber das kann auch am Foto liegen. Du sagst ja selber, dass man die LEDs sieht.
Im Übrigen bezweifele ich, dass Du FL-Leuchten von DEPO hast. Die haben nämlich keine Streuscheiben. Deine aber schon. Das dürften doch eher original BMW-FL-Leuchten sein. Odda ?
LG @ all. Mario - Dissertationsthema: Bewegungsmuster paarweise auftretender Bälle (.)'(.)
[SIGPIC][/SIGPIC]
Look into my AngelIce
AngelIce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2010, 23:42   #358
Coastcruiser
Das "blitzen" haben sie und die CC-Fehlermeldung auch - da mußt halt paar Kleinigkeiten (schon oft beschrieben) zusätzlich installieren, bzw. codieren. Sind letztenendes LED-Lampen-Standlicht-Lampen (bzw.SMD).
Alt 03.04.2010, 01:20   #359
fuscher
Mario
doch es sind depo facelift scheinwerfer und keine original bosch !
sehen aber genauso aus, nur das depo drauf steht
es sind 66 SMD LEDs pro ring, die mann auch sehen kann wenn mann genau hinschaut und weiß was SMD LEDs sind
probleme mit PDC sollte es mit den ringen nicht geben, das blitzen un die fehler meldungen sind ja in griff zu bekommen
gruß
karsten
Alt 03.04.2010, 08:48   #360
AngelIce
angel-ice@arcor.de
Okay . Wieder was dazu gelernt, Karsten.
Meine DEPOs sehen ja völlig anders aus. Das sind die ohne Streuscheiben, dafür aber mit bereits werkseitig verbauten AngelEyes. Und genau diese will ich ja durch vernünftig leuchtende ersetzen.
Straubinger hat es getan, wie ich Freitag vor einer Woche sehen konnte. Seine werkseitig vorhandenen Ringe lechten durch weiße LEDs jetzt nicht mehr so gelblich wie meine, sondern bläulich kühl, aber von der gleichmäßig weißen Beleuchtung, wie sie eben nur Neonringen oder ähnlichem zu eigen ist, sind sie halt noch weit entfernt.
Tuning: Standlichtringe inek10 BMW 7er, Modell E38 10 04.09.2006 22:40
Standlichtringe Beamer 740 BMW 7er, Modell E38 15 06.05.2004 21:25
Standlichtringe cichlide BMW 7er, Modell E38 1 20.04.2004 23:58
Standlichtringe Geiler7er BMW 7er, allgemein 1 16.10.2003 10:49
Standlichtringe neddie BMW 7er, Modell E32 1 03.03.2003 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
