Alt 27.03.2010, 18:52   #1
Sebek
Benutzerbild von Sebek
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Standard Airbaglampe leuchtet - Zündpille Widerstand zu groß ?
in den letzten zwei Monaten ging bei mir zwei Mal die Airbagleuchte an, mit der Meldung - Fahrerairbags gestört.
Habe es zwei Mal per I**A gelöscht und es war wieder für paar Wochen OK.
Gestern ging die Lampe wieder an.
Habe mich heute wieder mit I**A angeschlossen, fehler gelöscht, doch der Fehler kommt sofort zurück.
Der Fehler ist in SZL abgespeichert - Zuendpille widerstand zu gross.
Weiss jemand was es sein kann ? Habe gesucht aber nichts passendes gefunden.
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - Interner Link) HIER !
Geändert von warp735 (13.06.2012 um 07:43 Uhr).
Sebek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2010, 20:47   #2
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Du kannst folgendes versuchen:
Batterie abklemen, betroffenen Airbag Stecker abstecken, dann statt den Airbag einen ca. 4-Ohm Wiederstand einstecken (3,9 - 4,2 Ohm) und schauen ob der Fehler wieder kommt.
Wenn der Fehler weg ist, dann hast du wirklich ein problem mit der Zündpille!
Und wenn der Fehler da ist, dann hast du kontakt problemchen...
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2010, 00:49   #3
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
sateliten im FS !?
gruss
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2010, 10:59   #4
Sebek
Zitat von ray_muc Beitrag anzeigen
sateliten im FS !?
gruss
Was meinst Du damit ?
Werde morgen den Stecker überprüfen, das war auch mein erster Gedanke.
Alt 28.03.2010, 11:42   #5
ray_muc
Fahrzeug: diverses
also n satelit stand nicht im FS ?
Alt 28.03.2010, 12:01   #6
Sebek
Nein - nur diese Zeile:
"Zuendpille widerstand zu gross"
Alt 28.03.2010, 14:33   #7
ray_muc
Fahrzeug: diverses
und WELCHE zündpille ? von den ganzen ?
also airbagfehler können generell vom SIM, sateliten, steckerkontaktprobs und den airbagmodulen selber kommen ...
ob da INPA die richtige ausleseoption ist. k.a
Alt 28.03.2010, 16:08   #8
Sebek
Diese Meldung kommt von der SZL Schaltzentrum Lenksäule.
Ausser dieser Meldung gibt es nirgendwo einen Fehler.
Sobald ich FS lösche gaht die Lampe aus, Schlüssel raus, wieder rein Fehler im SZL wieder da und die Airbaglampe geht wieder an.
Werde die Tage noch Mal DIS anschliessen - mal schauen was dieser ausspuckt.
Alt 28.03.2010, 16:13   #9
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Die Fehlermeldung ist durchaus plausibel.
Da die Zündpille ja elektrisch gezündet wird, braucht sie eine gewisse
Strommenge, um zu zünden.
Der Strom wiederum hängt ab von dem Innenwiderstand.
Ist der Widerstand zu hoch, ist der Strom zu klein und die Zündpille
löst nicht aus.
Knuffel o.S.
Alt 29.03.2010, 03:48   #10
ray_muc
Fahrzeug: diverses
knuffel hat insofern recht, aber ein zu hoher wiederstand kann auch in stecker bzw kabelverbindungen vorhanden sein....
türstecker check .... sagt er dir denn nicht welcher airbag genau!? weil sonst würd ich eher aufs SIM tippen
Elektrik: Airbaglampe leuchtet LotharH BMW 7er, Modell E38 14 23.07.2016 23:04
Elektrik: Airbaglampe leuchtet murat735 BMW 7er, Modell E38 42 14.05.2010 15:11
Airbaglampe leuchtet mxler BMW 7er, Modell E65/E66 11 14.01.2010 10:12
airbaglampe leuchtet alpinaB12_5,7 BMW 7er, Modell E38 14 10.04.2009 11:16
Airbag Leuchte Widerstand zu groß 730ilimo BMW 7er, Modell E32 4 19.02.2009 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
