Alt 14.03.2010, 21:57   #1
sedo77
Fahrzeug: E39-528 i-745 i
Standard Motorgeräusche, wenn Heizung an.
mein motor vom 745 i macht geräusche (wimmern)wenn ich die heizleistung
aufdrehe. und wenn ich runterdrehe auf 16 grad dann ist das geräusch weg
oder auf off drücken was könnte es sein?gebläsemotor?
gruss
sedo77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2010, 22:12   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
es pfeift durch den Scheibenriss
wo komt den das Pfeifen her? aus dem Motorraum, oder eher unter dem Handschuhfach?
Alt 14.03.2010, 22:16   #3
sedo77
es kommt eher vom motorraum fahrerseite es ist ein richtiges wimmern und wenn ich die lüftung auf off stelle ist es weg
der geräusch kommt nur wenn ich es wärmer machen will also bei 16 grad hört man auch nichts
Alt 14.03.2010, 22:23   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
evtl. heizventile
horch mal vorne...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 14.03.2010, 22:33   #5
sedo77
das hört sich an als hinge eine klappe die versucht aufzumachen
Alt 15.03.2010, 08:11   #6
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Macht meiner auch, ist normal. Hab ich auch schon bei anderen e 65 gehört. Ich tippe auf Zusatzwasserpumpe und Heizventile.
Olli
SLer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2010, 20:46   #7
sedo77
das heist kann ich so weiterfahren ohne das was grossartiges passiert?
Alt 15.03.2010, 23:25   #8
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Ja, mach dir erst Sorgen wenn du die Geräusche gar nicht mehr hörst.
Olli
Alt 16.03.2010, 19:17   #9
Thomas G.
Benutzerbild von Thomas G.
Fahrzeug: 745i 6.03
Standard Hallo
Macht unserer auch, und eine frage wo sind die fotos die du versprochen hast?? gruß Thomas
Thomas G. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2010, 20:27   #10
sedo77
werde ich morgen machen
gruss
Heizung/Klima: Heizung wird morgens warm, wenn Betriebstemp. da ist wieder kalt England_8 BMW 7er, Modell E38 4 31.01.2010 17:59
Motorraum: motorgeräusche Pierre0120 BMW 7er, Modell E32 10 05.05.2008 10:17
Elektrik: EML leuchtet wenn Heizung aufgedreht! Blue-Zenith BMW 7er, Modell E32 21 16.01.2008 02:47
Heizung/Klima: Heizung Stinkt wenn warm Difficulty BMW 7er, Modell E32 15 05.12.2006 09:06
die Heizung immer warm, selbst wenn auf kalt ? chocko BMW 7er, Modell E32 1 26.02.2003 22:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
