27.09.2003, 17:52
Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
anhängerkontrollmodul
moin
folgendes problem...habe eine anhängerkupplung bei einem e32 entfernt..so nun wollte ich auch das original bmw anhängermodul entfernen,aber sobalt ich den stecker abziehe bekomme ich im bc die meldung anhängerlicht defekt...wie bekomme ich dieses entfernt ohne diese meldung mein leben lang zu haben
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
27.09.2003, 18:32
wenn das Auto vor Baujahr 02/89 ist, dann lese dir mal die Einbauanleitung durch hier.
Da wird naemlich noch ein Relais getauscht. Also muesstest Du das rueckruesten.
AHK Einbauanleitung
27.09.2003, 18:42
Keine Sterne
moin
dank dir erich das könnte es sein...werde morgen mal zerlegen das teil
gruß
dirk
27.09.2003, 19:19
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
im Stecker vom Anhängerkontrollmodul muss ne brücke gelegt werden. Fehlt diese, kommt die Meldung im BC.
Wir können ja tauschen, du bekommst von mir die Brücke (orginal mit Stecker) und ich das Modul ;-)
Also, Brücke rein und im BC ist Ruhe...
Das ist übrigens Orginal so!!
Uwe
27.09.2003, 19:25
Keine Sterne
ne brücke in den weißen 4 poligen stecker ?? von welche in welchen????
gruß
dirk
28.09.2003, 05:34
so sieht sie aus.
Bild von Chaabo
28.09.2003, 09:21
Keine Sterne
moin
danke schön erich...chaabo war aber schneller in emil´s forum.....
danke an euch beiden
gruß
dirk
