19.02.2010, 21:09
#21
Zitat von Straubinger
Da ich auch in meinem Dicken die originale WEBASTO nachgerüstet habe (und auch des Absperrventil) weiss ich das man mit ein paar klick´s des Absperrventil rauscodieren kann, damit würde der Motor auch vorgewärmt, aber dafür dauert der Innenraum etwas länger.
Gruss Straubinger
Hallo Straubinger,
guter Ansatz, heute ist eh fast alles Software. Ich repariere manchmal mehr mit dem Notebook wie mit dem Lötkolben. Man müsste das Ventil in Abhängigkeit der Wassertemp. via PWM takten können. Aber zugegeben ich habe momentan einfach zu wenig Zeit. Wenn es wieder wärmer wird gibt es noch einige Dinge am Car PC zu machen. Ich habe da auch noch ein paar Ideen die ich gerne einmal mit dem neuen System testen möchte z. Bsp. Skype Video Telefonie über UMTS oder Anzeige des dig. Motormanagement am Navi Schirm evtl. auch nur auf ein paar 7 Segment Anzeigen wie früher im E32 B11. Jetzt ist es zu kalt da macht es keinen Spass draussen und wie gesagt die Zeit...
LG EWBR
19.02.2010, 21:39
#22
Mr. Diesel
ich weiß nicht obs die funktion beim E38 auch schon gibt: PSEUDOHEIZEN
ist ne codiersache und verhindert, das nach SHZ betrieb das absperrventil sofort öffnet. das würde nämlich bedeuten das die tempeartur zusammenbricht. dient also nur zur komforterhöhung.
übrigens: beim E38 V12 ist das ventil "pflicht" man bekommt ihn sonst kaum mehr an wenn die SHZ gelaufen ist. warum weiß ich auch nicht und habs früher auch nicht geglaubt. gibt aber einen user hier (thread ist in den tiefen des forums) der das ventil abgeklemmt hat weil er eben wollte das der block mitgeheizt wird. am nächsten tag hat der wagen nur noch georgelt
mfg Benni
19.02.2010, 22:04
#23
Lordsiegelbewahrer
Fahrzeug: BMW E38-740i (1999)
Vielen Dank für Eure Hinweise.
Dann brauche ich über dieses Thema nicht mehr nachzugrübeln und grübele stattdessen über andere...
Viele Grüße, Hans-Georg
BMW 740i, Bj. 1999
20.02.2010, 10:18
#24
WBAGE61050DN49863
Fahrzeug: E38-730D (12.00)
Zitat von KaiMüller
die besagten teile sind genau das absperrvermtil und ein paar leitungen..
damit "kastriert" man quasi die heizung auf das reine heizen des innenraums wie beim werkseinbau
die rein freigeschaltete zusatzheizung heizt dagegen den gesamten wasserkreislauf, somit auch motorblock und öl (dafür ist sie auch auch gedacht)...
allerdings dauert das vorwärmen des innenraums als standheizung dadurch etwas länger, bei deutlichen minustemperaturen unter 10 bis zum abtauen der scheiben durchaus mal 45-60 minuten (beim 740d- mit 75kg motorblock, 16l kühlwasser und 9,5l öl, die aufgeheizt werden müssen)
kai
thx 4 info dann ist das so ja besser, weil ja so der motor wie von mir gewünscht komplett aufgeheizt wird, erklärt dann auch das es im innenraum nicht so brüllend heiß ist.
aber es reicht das bei -15° und nach 30 Min die scheiben frei sind
somit weiß ich jetzt auch das ich ne freigeschaltetet habe ^^ (laut VIN ja auch bestätigt, nur der VK hat es als SH verkauft nicht als zuheizer ^^)
Ich bin Nissan & BMW-Fahrer und habe nichts gegen andere Marken
20.02.2010, 15:48
#25
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Das ist kein Wunder- der 730d ist ja erheblich kleiner- sowohl der motor selber, als auch die Betriebsstoffe, er hat die kleinste kühlwassermenge von allen e38 (9,2l) und auch relativ wenig öl (7l)
da geht das natürlich schnell
Kai
22.02.2010, 13:12
#26
Nacktschnecke
Fahrzeug: E38-728iA/Prins VSI (10.95); XS650/BJ 1976
mfg Benni
Es soll so sein, dass das Motormanagment die Kühlassertemperatur mißt und dementspechend die Einspritzmenge zum Starten korrigiert.
Wenn das Kühlwasser bereits angewärmt ist, die Kolben und der Zylinderkopf aber noch relativ kalt, wird das Gemisch, wegen der Kondensation in den kalten Brennräumen zum Starten zu mager (die Motorelektronik denkt, dass die Brennräume eine dem Kühlwasser entsprechende Temperatur haben müßten) und es gibt Startprobleme.
Gruß Sven
_____________________________________________
nicht immer nur dumm rumstehen,
auch mal hinsetzten und Pause machen!
22.02.2010, 13:22
#27
Mr. Diesel
tolle erklärung...  dankeschön
mfg Benni
ps: warum macht das den anderen motoren nix aus?
