04.02.2010, 17:15
E38
Fahrzeug: E38, 728iA, 12/95
Sitzheizung anschließen. Wie?
Hallo ich habe bei meinem VFL Modell die Stoffsitze gegen ein paar Lederne ausgetauscht. Nun hatten die aus Stoff keine Sitzheizung die aus Leder aber schon. Nun zu meinem Problem was muss ich tun um nun die Sitzheizung in meinem Fahrzeug nutzen zu können. Schalter für die Sitzheizung habe ich bereit aber ich glaube es liegen keine Kabel.
Gruß Markus
04.02.2010, 17:19
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
hab das mal überflogen
KLICK
sieht so aus, als müsstest du kabel verlegen, wird knifflig
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
04.02.2010, 18:39
5 Meter purer Schönheit
Ich hab ebenfalls einen 12/94er und ich glaube (bin mir fast sicher) das bei Dir die Kabel schon liegen.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
04.02.2010, 19:15
E38
Hallo Straubinger,
da wo die Schalter hinein kommen liegt ein Kabel was wohl auch ein Stecker hat der in den Schalter passt, aber es ist halt nur ein Kabel, gibt es da etwas wie eine Brücke für den zweiten Schalter?
Gruß Markus
04.02.2010, 20:02
Abgefahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Welche Farbe hat denn der Stecker? Die Stecker für die Sitzheizungsschalter sind gelb...
Ansonsten kannst bei den Sitzsteckern schaun ob die Stecker fahrzeugseitig gleich viele belegte Pins haben wie die Stecker am Sitz
Powered by
05.02.2010, 04:28
Ich glaub den Stecker den er gefunden hat ist grün, dieser ist für des elek. Rollo.
Die für die Sitzheizung sollten sehr gut versteckt sein, aber vorhanden.
Gruss Straubinger
05.02.2010, 14:32
E38
Hallo, genau der Stecker ist grün, ich werde am Wochenende mal die Mittelkonsole nach weiteren freien Steckern durchsuchen.
Vielen Dank schon mal für die hilfreichen Infos.
Gruß Markus
03.06.2010, 16:22
Fahrzeug: E38-728i (12.95) FJ 1200A, VW Phaeton 3.0 TDI (06/14), Porsche Standard H218 (02/58)
Hallo, zusammen.
Und, liegen da jetzt irgendwo noch Kabel für die Sitzheizung...?
Meiner ist BJ 12/95 (Stoff manuell/nur Lordosen), falls also die Kabel vorverlegt sind, würde ich auch mal an anderen Sitzen überlegen...
LG Yokoone
03.06.2010, 23:03
Der erste Marrakeshbraune
Hallo selbes wie bei meinem vorredner,werde wenn es jemand ganz genau weiss auch auf leder umsteigen,die türpappen hab ich schon.
OO (|||)(|||) OO
26.06.2010, 22:47
weis schon jemand was neues ???????????????
