Alt 31.01.2010, 02:03   #1
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Standard Sitzheizung und elektrische Kopfstützen hinten nachrüsten
Ich bin gerade dabei die Rückbank/lehnen gegen welche mit Sitzheizung und elektrischen Kopfstützen auszutauschen.
Anscheinend wurde aber bei meinem mit den Kabeln massiv gespart und es ist soweit ich sehen konnte nichts vor verkabeltes da.
Jetzt wäre es wunderbar wenn mir jemand auf Grund der Fotos sagen könnte welche Kabelbäume ich noch nachkaufen muss.
Im ETK gibt es da mehrere Möglichkeiten und ich blick da nicht mehr wirklich durch.
Fehlen tun folgende Verbindungen:
1. Großer Stecker unter Sitzbank wahrscheinlich zur Stromversorgung und zu den Schaltern für die Sitzheizung in der Mittelkonsole.
2. Verbindung Stecker Heizung der Rückenlehnen zu ??
3. Verbindung Kopfstützensteuergerät zu Antrieb, Gurtschloss und Schalter
Im ETK habe ich dazu folgende gefunden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) #1 und / oder #2 von hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) #12 von hier
WDS habe ich versucht zu duchblicken bin aber kläglich gescheitert.
Was ich auch nicht verstehe, wenn es anscheinend je nach Ausstattung verschiedene Kabelbäume gibt, wieso dann im ETK nur jeweils einen?
Lg Franz
Dateityp: jpg DSCF2979_klein.jpg (83,5 KB, 636x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2981_klein.jpg (99,3 KB, 307x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2982_klein.jpg (87,3 KB, 296x aufgerufen)
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2010, 07:13   #2
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Servus Franz,
Du benötigst nur den Kabelbaum Nr. 2, allerdings kann es sein das Du vom Kofferraum nach vorn noch einige Kabel ziehen musst, denn beim René muss auch alles velegt werden, bei den VFL liegen diese Kabel schon.
Schau mal bei Dir hinter die rechte Rückenlehne, dort sollte ein schwarzer Stecker liegen (4 polig).
Gruss Straubinger
PS: Warte mal ab vielleicht meldet sich BMWe38, oder noch ein anderer verrückter der dies wie ich nachgerüstet hat - sorry Benny
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2010, 07:22   #3
mkblack740
Fahrzeug: E38-740i (05.98).Cosmosschwarzmetallic,Leder Montana Grau,
Und wo ist der Kabelbaum,zur Mittelkonsole zu den Schaltern
mkblack740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2010, 07:52   #4
Straubinger
Top!
Hier schön zu sehn.
Gruss Straubinger
Dateityp: jpg MTEyOTNfcA==.JPG (69,4 KB, 398x aufgerufen)
Alt 31.01.2010, 09:39   #5
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hinten rechts hinter der rechten rückenlehne befindet sich der stecker mit der stromversorgung.bei älteren modellen ist er vorgelegt,bei neueren meist nicht.
dieserstecker ist 5-6 polig.
kabelfarbe rot/weis geht nach hinten zum sicherungskasten und ist für die stromversorgung der elek.kopfstützen.
grün/weis ist für die stromversorgung der sitzheizung,geht auch nach hinten an ne sicherung.
dann muss dort noch sein grau/rot für die schalter beleuchtung der SH,
violett/weis,zündungsplus und braun masse.
du brauchst einen kabelbaum für elek.kopfstützen und sitzheizung.
das steuergerät der kopfstützen sitz hinter der linken rückenlehne
bild 1:großer stecker unter der sitzbank:der ist eine art zentralstecker.die kabel der schalter der kokfstützen und die kabel der sitzheizung laufen hier zusammen.
bild 2:anschluss kofstützmotoren,unten lehnen sitzheizung
bild 3:gurtschlosskontakt
ale anschlüsse sind am kabelbaum dran.falsch machen kann man da eigendlich nichts.
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2010, 10:04   #6
mkblack740
Liegen die Stecker/Kabel auch bei Bj.10/97 schon?
gruß
mario
Alt 31.01.2010, 10:56   #7
BMWe38
leider wohl ehr nicht.am besten nachschauen.
gruß
benny
Alt 05.02.2010, 23:30   #8
opa12
Sodale, Kabelbaum #2 konnte ich bis jetzt nicht auftreiben.
Wird also am nächste Woche beim bestellt.
Lg Franz
Alt 06.02.2010, 15:47   #9
opa12
Hab von hinten rechts und vom Sicherungskasten auch mal Bilder gemacht.
Hab da leider keinen Stecker gefunden
Also muss ich wohl Kabel verlegen.
Dazu ne Frage: sind die Kabel in dem fetten Kabelbaum drinnen oder muss ich das alles bis zum Sicherungskasten neu legen?
Die Sicherung fehlt ja auch, ist die nur nicht drinnen oder muss ich da im Sicherungskasten auch verkabeln?
Lg Franz
Dateityp: jpg DSCF3043.JPG (71,8 KB, 242x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF3044.JPG (64,1 KB, 190x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF3045.JPG (88,7 KB, 224x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF3047.JPG (97,5 KB, 164x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF3051.JPG (75,2 KB, 148x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF3052.JPG (72,2 KB, 107x aufgerufen)
Alt 06.02.2010, 17:58   #10
BMWe38
beim FL wurde leider mit der vorverkabelung gespart.die kabel sind auch nicht im großen kabelstrang eingebunden und dementsprechend auch nicht im sicherungskasten belegt.du wirst leider nicht drumrumkommen beide kabel in die jeweiligen plätze am sicherungskasten einzupinnen und bis zum platz hinter der rechten rückenlehne zu legen.den stecker besorgst du dir am besten bei nem schlachter oder bestellst ihn beim it den entsprechenden pins.
gruß
benny
E32-Teile: elektrische Kopfstützen Hinten - kompletter Nachrüstzsatz! Zlatko Biete... 1 16.03.2009 20:42
Innenraum: Einbaufrage: elektrische Kopfstützen Hinten Zlatko BMW 7er, Modell E32 0 06.03.2009 18:56
Innenraum: Elektrische Kopfstützen hinten nachrüsten? Highliner BMW 7er, Modell E38 1 03.06.2008 11:48
Elektrik: Elektrische Sitze und Sitzheizung vo. Nachrüsten sabekkk BMW 7er, Modell E38 7 12.06.2007 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
