Alt 27.01.2010, 15:47   #11
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Vergleiche bitte nie diese beiden Orte miteinander - DAS sind genau die Fischköppe, die unser lieber Kai Müller immer wieder zitiert
Du schreibst, was Du ales neu gemacht hast - was ist davon denn wirklich neu-neu? Drosselklappen ganz sicher nicht...und der Rest?
Alt 27.01.2010, 20:20   #12
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ups. es gibt noch nen Munster? Kannte ich nicht, bin einfach davon ausgegangen das das Ü nicht eingetragen worden ist.
Alt 27.01.2010, 21:23   #13
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Zitat von England_8 Beitrag anzeigen
laut bmw sollen die kats net richtig mehr funzi aber war beim tüv hab nee au machen lassen und der meinte alles im normalbereich haben alles durchgetestet und jetzt noch neue kats drunter da sind mir mal eben 1200 pro stück zu teuer im momend
Wenn ein Kat dicht ist, heisst das noch lange nicht, dass die AU Werte liefern muss, die ausserhalb des erlaubten Bereichs liegen.
Der Abgasdruck stimmt dann halt nicht mehr, und das führt zwangsläufig zu nem schlechten Motorlauf.
Alt 27.01.2010, 21:39   #14
brookes78
Benutzerbild von brookes78
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
erstmal lockalisieren auf welcher Zylinderbank der Fehler steckt. Dafür am besten im Standgas am jeweiligen auspuffrohr horchen. Fehlzündungen lassen sich gut heraushören.
Die Kats würde ich ausschliessen weil der Motor dann nicht ruckelt sondern sich dies eher durch starken leistungsverlust bemerkbar macht.
Bei meinem ehemaligen V8 hatte ich das gleiche Problem verursacht duch eine def. Zündkerze. Aber diese hast du ja schon getauscht.
Ist bestimmt nur eine kleinigkeit nur welche
brookes78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2010, 21:51   #15
The Stig
Some say...
Klar kann der Motor ruckeln.
Und wie!
Alt 27.01.2010, 21:59   #16
brookes78
@Red.Dragon
OK. Ich kenns halt nur mit starkem Leistungsverlust und Hitzestau. Geruckelt hat da nichts lief ganz normal bis auf dass ich mit nem V8 4,4 probleme hatte mit nem Golf 2 GL mithalten.
Ruckelt es vielleicht wenn nur ein Kat defekt (versopft) ist
Alt 28.01.2010, 00:23   #17
weltauto
Benutzerbild von weltauto
Fahrzeug: E38 750i 0/98,E64 650i, X5 E53 3.0d
Wenn er beim Fahren zwischen 50-60km/h "ruckelt" kann es auch am Benzindruckregler liegen. Also so ein komisches Gas geben, gas weg nehmen....war bei mir so.
weltauto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 900€ Rechnung und der Wagen läuft immer noch nicht. Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 38 01.12.2009 23:16
HILFE!!!! Mein 750i läuft unruhig und hat keine Kraft!!?? daVinci BMW 7er, Modell E38 11 18.10.2004 19:18
750i läuft nur noch im Notprogramm alain BMW 7er, Modell E32 7 01.08.2004 19:22
Hilfe - Im LeerLauf unruhig & Schaltet etwas ruckelig Teilemann BMW 7er, Modell E32 6 25.11.2003 09:13
750i läuft unruhig!!! PSchnei688 BMW 7er, Modell E32 6 29.05.2003 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
