Alt 23.11.2009, 18:30   #21
serdar376
Fahrzeug: E65-735i (02.02
Frage
Habe doch vor kurzem Software Update machen lassen bei den .Daher die Frage ist denn die Drehmoment Wandler defekt oder liegt das wirklich mit Software Update zusammen??
@MosysX das sind genau die gleichen Merkmale im Kalten zustand 5 – 10 min im Teillastbereich. Die Drehzahlen schwankungen um ca. 150/300 Umdrehungen in dem bereich von 1500 -2000 Umdrehungen.
serdar376 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2009, 13:45   #22
Hydromat
rogatyn
in der Tat greift die Wandlerkupplung Temperatur - gesteuert, somit kann es sich um den Fühler im Getriebe handeln...
Wenns den dann auch nur mal so einfach wäre...
Enddialog, zumindest ein neues Schaltgerät. Kostet bei BMW genausoviel, wie bei ZF ein ganzes Getriebe...
Mech. Abrieb der WKLamelle (wird aber auch im FS angezeigt)...
widerspricht sich der Temperatur These, sofern die WK nur im warmen Zustand schliesst und ist als Fehlfunktion dann doch plausibel, dem Fühler anzukreiden...
So richtig freuen tu ich mich auf die 6Gang Dinger mit dem ganzen elktr. Hokus-Pokus, noch nicht wirklich. Dann bekomm ich z.B. die Leiterplatinen samt Steuergerät, einzeln, welches dann bei ZF im ellenlangen Prozess geschrieben wird, und BMW dann ne neue Software draufspielt. Mir gefällt dabei nicht, dass ne neue Soft drauf kommt, die ja bereits 100.000 und/oder mehr gut war. An der Bauweise verändere ich nichts, Belagabrieb habe ich nicht, und die zig Updates die man als erstes versucht, bewirkten ohnehin nichts oder nur kurzfristig, bis zur abgeschlossenen Fahreradaption, eben...
Hierbei kann man als Instandsetzer nur auf funktionierende Schaltgeräte (Mechatronic)hoffen, wobei sich dann aber die Frage stellt, warum ist dann der Automat kaputt gegangen...
Da heisst es nun, gebrauchte Mechas orten und in allen Motorvariationen, horten...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2010, 12:05   #23
serdar376
Hallo Leute,
habe wieder das Problem das mir die Drehzahl stark am schwanken ist besonders Kurven Fahrten.habe jetzt vor 4 Tagen neue Zündspule bekommen seit dem läuft der Motor Komisch unruhig kann man normaler weise nicht sagen aber anders wie vorher.
Wer hat so ein Problem und was könnte das sein??
Wird der Drehmomentwandler in der Fehlerspeicher angezeigt??
Alt 25.01.2010, 12:08   #24
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Jein, bei mir stand dann irgendwann in diesem BMW Diagnose-System:
"Drehmomentwanlder defekt. Wandler tauschen"
Ob das aber schon direkt als defekter Wandler im FS stand, kann ich jetzt leider nicht mehr sagen.
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2010, 12:21   #25
Cia1478
Fahrzeug: 735i
bei mir war mal neues Update nötig...
Cia1478 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2010, 12:42   #26
mxler
Fahrzeug: E65 02/03 735i
Hallo ich habe ja auch das Problem, hatte es auch mal gepostet mein freundlicher konte beim letzten besuch nichts finden. hauptsache Update drauf bringt aber nichts. ich finde es nur komisch das es auch auf tiptronik vorkommt ich gebe ja kein schaltbefehl. aber es fühlt sich so an. Und zu den Tempraturen, meiner macht das auch bei 20 Grad +.
mxler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2010, 15:01   #27
Cia1478
Fahrzeug: 735i
Es muss und kann nicht immer der Drehmomentwandler sein...!!!
Wenn Du Dir unser Forum genau durchliest, dan kommen diese Ergebnisse:
- Ölwechsel
- Update
- Reset
- Ölwanne undicht... wenig Öl
- Kurbelgehause-Entlüftung
- Fühler im Getriebe
und zu aller letzt würde ich auf den beschissenen Drehmomentwandler zugreifen.
Fahr bitte nicht nur zum ... Es gibt wirklich Familienbetriebe in der BRD, die sich schon von Generation zu Generation NUR mit Automatikgetriebe beschäftigen.
Diese Jungs bringen sogar große Wunder...
Alt 26.01.2010, 09:25   #28
serdar376
- Ölwechsel
- Update
- Reset
Unten drunter ist alles Trocken Öl wurde vor 5 Monaten neu befüllt getriebe Update habe ich vor ca. 2,5 - 3 Monaten bekommen.
Also kann doch dann nur dieses Besch.... Drehmomentwandler sein oder???
Werde die woche mal zum fahren und soll mal durchchecken was da jetzt los ist.
Alt 26.01.2010, 10:43   #29
Cia1478
Fahrzeug: 735i
Hmmm ja da bin ich mal gespannt was der Dir vorschlagen wird...
Alt 09.02.2010, 20:21   #30
Cia1478
Fahrzeug: 735i
Standard @serdar376
Und Serdar376 wie ist heute der Stand der Dinge? Was hat Dir der Freundliche vorgeschlagen??
Elektrik: Drehzahlschwankungen im Leerlauf Martin740i BMW 7er, Modell E38 9 29.04.2010 11:31
Elektrik: Drehzahlschwankungen im Kaltlauf vomi BMW 7er, Modell E32 7 05.10.2009 20:27
Lenkung: Servo, Drehzahlschwankungen ALPIN BMW 7er, Modell E38 7 22.01.2008 17:43
Drehzahlschwankungen Pder 750er BMW 7er, Modell E38 18 24.10.2007 23:18
Motorraum: Drehzahlschwankungen KJ750IL BMW 7er, Modell E38 7 11.07.2005 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:03 Uhr.
