Alt 20.01.2010, 13:26   #1
cujocane
Benutzerbild von cujocane
Fahrzeug: E32-735i (02/87), WB AGB 410 201 638 644
Standard Alarmanlage!
Liebe Gemeinde.
Gestern hat die Batterie meines Dicken den Schirm zu gemacht. Witzig war, das trotzdem andauernd und unvermittelt die Alarmanlage angegangen ist. Habe ihn daraufhin über Nacht offengelassen (wohne auf dem Land ).
Heute morgen fremdgestartet, eine halbe Stunde laufen lassen und scheint wieder zu funktionieren.
Allerdings... die Alarmanlage geht immer noch je nach Lust und Laune an. Also steht er wieder offen da.
Was will sie mir damit sagen? Wisst Ihr (wieder einmal! ), was da los ist?
Vielen Dank schon einmal im Voraus.
Liebe Grüsse
Frank
PS. Falls jemand so etwas schon geschrieben haben sollte- nicht böse sein, die Suchfunktion ist mein natürlicher Feind!
Geändert von cujocane (20.01.2010 um 18:21 Uhr).
cujocane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 14:20   #2
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Moin,
ich denke mal das einer der Alarmkontakte auslöst. Ich hatte auch mal ein ähnliches Problem, da war es der Kontakt (Klickschalter) auf der Abdeckung der Batterie unter der Rücksitzbank.
Andi
... und vielleicht mal´n Reset, das hilft immer - bei allen Symptomen ;0)
... früher war mehr Lametta ...
Geändert von andiheinzi (20.01.2010 um 17:37 Uhr).
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 15:56   #3
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
hallo!
Da war doch mal was mit dem Alarmsensor im Kofferraum! Ich glaube
hinten links in der Nähe des Radioverstärkers. Du mußt mal die Such
funktion bemühen.
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 18:10   #4
gammel v8 740i
IMMER NOCH BEIM LERNEN
Fahrzeug: e32 740i
hallo bei meine ist das auch gewesen wenn die Batterie sich entleert geht das los neue Batterie rein und gut warum aber dein Auto offen stehen muss, den man kann in nur zu schließen ohne die Alarm Anlage anschalten das macht man am schloss den Schlüssel nur so weit drehen bis der Knopf runder geht und nicht die rot Lampe an geht denn wenn die rote Lampe nicht an ist , auch kein Alarm an Gruß
gammel v8 740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2010, 20:13   #5
cujocane
Vielen Dank erstmal wieder an alle. Das Problem war dann tatsächlich die Batterie. Seit die Neue drin ist, läuft alles wieder problemlos.
Elektrik: Alarmanlage csisec BMW 7er, Modell E38 23 17.03.2018 02:30
Elektrik: Alarmanlage murat735 BMW 7er, Modell E38 2 03.08.2008 11:47
Alarmanlage ???? prstigecars BMW 7er, Modell E38 9 07.06.2008 19:00
Alarmanlage 7erForeverFan BMW 7er, Modell E38 3 25.03.2008 12:35
Alarmanlage LEH3538 BMW 7er, Modell E32 6 22.02.2004 09:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
